Différence de hauteur sol
+16
BILL51
Slibo
pasc14
var83
laurentdesvosges
Vénète56
jpm30
Mac Givré
BRICOLOLO59
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Différence de hauteur sol
Puisque tu as déja le ragréage fais avec, je parlais de chape pour minimiser le prix
Vénète56- complétement accro
Bon ça y est, la porte d'entrée est relevée de 6,5cm mais finalement, on repousse encore le chantier "SOL" pour s'attaquer à la rénovation de la SDB et du WC où, la aussi, le sol est à refaire ! Au moins, tous les sols seront réalisés en même temps.
A bientôt sur ce chantier...
SLTS
SLTS
BRICOLOLO59- très actif
Bon ça y est...on y est !
L'électricité, le nouveau réseau d'eau et d'évacuation des eaux usées de la salle de bain étant achevés, nous pouvons entreprendre le rattrapage de niveau du sol.
J'ai suivi les conseil de Laurentdesvosges, à savoir, les granules d'égalisation plus les plaques Fermacell.
Le coût en est forcément plus élevé qu'une chape bêton mais comparer à la propreté du chantier, la rapidité de mise en œuvre et surtout, pas obligé de se précipiter pour tirer une chape (avec le Fermacell, on peu arrêter et reprendre le lendemain !), y pas photo !
https://www.materiaux-naturels.fr/images/produit/notice/n_425.pdf
Quelques vidéos du "pas à pas":
https://www.youtube.com/watch?v=trb8SruCKiM&list=PLQjA7bAfm97MZl2hWZ0NwdwA5Fn0-FU_q&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QeMBMurr1Hs&list=PLQjA7bAfm97MZl2hWZ0NwdwA5Fn0-FU_q&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FhTA3pZ-1lY&list=PLQjA7bAfm97MZl2hWZ0NwdwA5Fn0-FU_q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VqOBzFb-HdM&list=PLQjA7bAfm97MZl2hWZ0NwdwA5Fn0-FU_q&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1VoXLUy8f00&list=PLQjA7bAfm97MZl2hWZ0NwdwA5Fn0-FU_q&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=o3I-Q92R3oQ&list=PLQjA7bAfm97MZl2hWZ0NwdwA5Fn0-FU_q&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=koSyCEPtHps&list=PLQjA7bAfm97MZl2hWZ0NwdwA5Fn0-FU_q&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=-EIpmSulrVc&list=PLQjA7bAfm97MZl2hWZ0NwdwA5Fn0-FU_q&index=8
Une seule pièce ne sera pas concernée, la buanderie. Dans cette pièce, le sol est encore plus bas que le reste ! La hauteur du plafond ne permet pas de rehausser ce sol, il restera donc comme ça !
Pour "stopper" les granules Fermacell et éviter qu'ils n'aillent se vider dans la buanderie, il me faut réaliser un linteau bêton d'environ 10cm de hauteur (ce qui correspondra à la hauteur de granules à cet endroit)
A cet endroit, les plaques de Fermacell reposeront à la fois sur les granules et à la fois sur le linteau bêton.
Question:
Comment réaliser ce linteau pour qu'il adhère à son support en carrelage ?
J'envisage de visser de longues vis dans le carrelage et de les ligaturer avec la ligature pour bêton ?!
Vos avis ?
SLTS
Question:
Vos avis ?
SLTS
A l'aide d'une disqueuse ou meuleuse, égrener le carrelage à la dimension du linteau.
Prévoir deux-trois fers à béton qu'on encrera de part et d'autre dans les murs.
Le linteau une fois le ciment pris, ne devrait pas partir...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
Ta méthode d'avoir scellé des barres à béton dans le sol est valable également...
Tu ne devrais pas rencontrer de soucis...
Ton linteau tiendra parfaitement.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
C'est partis...
Alors...comme je ne possède pas les vrais règles de tirage Fermacell, je me sers de rail de sol pour ossature métallique. C'est un peu plus long pour la mise à niveau mais je suis surpris par la facilité de mise en place ! Mon problème est que je vais démarrer à l'épaisseur la plus faible autorisée par Fermacell, à savoir: 10mm, sauf que les rails ont une hauteur de 30mm !
la partie au fond est donc faite à main levée mais en m'appuyant quand même sur la rails qui sont plus loin.
Un trait sur le mur guide également pour l'épaisseur:
Je fait une première partie dont la largeur est un peu moins de la longueur de ma règle de deux mètre:
On se rend bien compte de la différence de hauteur de sol quand on arrive à l'autre bout de la pièce, soit presque 4 mètres:
ça va super bien !
Peut pas mieux faire
Je finis la partie plus petite sous la fenêtre:
7cm de dénivelé sur même pas 4 mètres !
Demain et pour finir cette pièce, je poserais des plaques pour pouvoir marcher dessus, retirer les rails pour les mettres dans l'autre sens et sortir de la pièce en tirant les granules
A suivre...
C'est partis...
ça va super bien !
A suivre...
On suit,
++ Renaud
++ Renaud
La suite...
L'épandage des granules dans cette première pièce est terminé
On voit encore les empruntes laissées par les rails de sol. Un coup de taloche et ça disparait !
Pose de quelques plaques pour nous permettre de marcher,
Pose de bandes résilientes au long des murs,
Et poser la première plaque dans le coin gauche sans oublier de supprimer les bandes de chevauchement:
Pose des cordons de colle:
Pose de la deuxième plaque à l'aide d'une règle de trois mètre posée sur la première plaque pour garder l'alignement:
Vissage des plaques avec les vis prévues à cet effet:
On continue jusqu'au bout. La coupe peut-être réutilisée sur la ligne suivante tant qu'elle n'est pas inférieur à 20cm:
A suivre...
La suite...
A suivre...
Slt.
Ça qui veut dire que tu vas te retrouver avec une porte de 1'90 de hauteur ?
oliver67- complétement accro
Là j'ai laissé le copain de ma fille s'assurer qu'il passerait partout après sol fini...il mesure 2m !
Il n'y a que la porte d'entrée qu'on a du remonter sinon on ne pouvait plus l'ouvrir. Les autres portes ont été déposées.
Il n'y a que l'accès à la buanderie où il devra baisser la tête, on peut rien remonter à cet endroit car il y a un linteaux !
Pareil pour les meuble de la cuisine, ça va être très très juste, à tel point qu'on pourra pas mettre les pieds ! Mais ça vous le verrez dans un prochain épisode...
SLTS
SLTS
Je voyais les plaques de Fermacell plus grandes. Elles pèsent combien ?
SLTS
Un grand moment de cinéma.
bonjour BRICOLOLO59
BILL51- complétement accro
Pas d'inquiétude Bill51, c'est un effet d'optique laissé par l'angle de prise de la photo. L'espace pour l'épaisseur des plaques + l'épaisseur de colle + l'épaisseur du carrelage est bien pris en compte. Il devrait même y avoir un peu de marge !
@Meles: Je ne connais pas le poids de ces plaques !
La suite...
Cette première pièce est terminée:
L'accès à la pièce avec, à droite, la porte d'entrée:
A l'autre bout:
Particularité pour les passages de portes, refaire une "battue" en retirant la première plaque de 10cm sur une largeur de 5cm et sur la longueur de la porte:
Préparatif pour la deuxième pièce:
A suivre...
La suite...
A l'autre bout:
A suivre...
Rhooo, quel dommage de perdre le si beau visuel de l'ancien carrelage !!!
Nan bon, sans déconner, bravo pour le chantier et merci pour le partage
J'espère ne jamais avoir à faire ce genre de trucs, mais c'est toujours bon de savoir que ça existe
Courage à vous
Courage à vous
BRICOLOLO59 a écrit:@Meles: Je ne connais pas le poids de ces plaques !
A peu près, c'est lourd comme une plaque de placo de 2.5 par 60 ou beaucoup plus léger ? Parce que j'ai toujours entendu dire que le fermacell pèse un âne mort.
Salut Blaise.
Site Fermacell.
Site Fermacell.
Roland- complétement accro
Roland a écrit:Salut Blaise.
Site Fermacell.
Puisque Roland à eu la gentillesse de faire la recherche que ma flemme m'avait dissuadé de faire, ça pèse 22 kg la plaque de 1500x500 en 30 mm, soit bien plus lourd que du BA13 en 2500x600 !
J'avoue être assez surpris ... tu nous a habitué à plus de rapidité d'habitude .
[quote="Roland"]
Certes, mais en ce moment, la flemmingite me guette.
meles a écrit:J'avoue être assez surpris ... tu nous a habitué à plus de rapidité d'habitude .
J'aurais pu faire cet effort J'ai un raccourci vers ce site
Merci Roland
SLTS
Merci Roland
SLTS
La suite...on attaque la deuxième pièce...
Ici, on démarre avec une épaisseur de 3cm:
Ci dessous, le passage qui mène dans la salle de bain. A cet endroit, la hauteur est à son maxi de 10cm !
Je vous avais expliqué que, n'ayant pas les règles de tirage Fermacell pour la mise à niveau des granules, j'utilisais des rails de sol pour ossature métallique. J'ai changé, j'utilise maintenant des montants ou des fourrures car les rails de sol ont tendance à se cintrer en leur centre, ils ne sont pas parfaitement plats et droit ! contrairement aux montants et fourrures qui ont un petits rebords sur l'extrémité de leurs chants. On verra comment ils vont se retirer des granules...ce petit rebords risque de gêner ? on verra...
A suivre...
SLTS
A suivre...
SLTS
Salut le Chti moi même et tous.............ma parole,tu y a pris gout ,tu refais tous les sols de la maison avec ça ,sacré taf,gros merde pour la suite ..........
» L'atellier de jerem
» Hauteur des tables
» HAUTEUR AXE DE LA TOUPIE
» CNC-Step? Ou Sorotec...
» application outils
Page 2 sur 3
