Inscription première couche !
Bonsoir à tous !
Je n'ai pas beaucoup d'exemple à vous montrer !
mais j'ai un tout petit problème;
Quand il y a une inscription sur la face coté bed,
elle apparait que très peu !! pas pas du tout, mais
vraiment très peu ! par exemple sur le benchy il y a
( je crois ) GT3D XYZ mais il me faut vraiment mouiller
la pièce pour tout juste l'apercevoir !
Là j'ai fait deux petites pièces ou il devrait y avoir un chiffre
et une flèche, j'ai la flèche, car elle doit être plus creuse, mais
pas les chiffres !
Peut-être ai-je tort mais je suis en 0.3 sur ma première couche
puis en 02 !!
Alors d'après vous est-ce que ça vient de ma première couche trop écrasée ?
ou d'autre chose ?
Merci à tous,
pas les chiffres !
puis en 02 !!
ou d'autre chose ?
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Inscription première couche !
Bonsoir Herve,
Ça dépend surtout de la modélisation et de la profondeur de ta gravure non ? Ou alors je n’ai pas saisi la question ?
Bonsoir à tous !
Bonsoir Rio !
C'est une pièce prise sur le net, mais dans cura,
on voit bien dans la première couche les chiffres
se dessiner, et la buse faire le tour et tout et tout !!
Mais sur ma pièce ces chiffres n'apparaissent pas !
non qu'ils ne soient pas imprimés mais la couche
à l'air de trop les écraser !
En fait je répond un peu à ma question ! je doit trop écraser
ma première couche !
Est-il logique de mettre 0.3 en 1ere couche ? pour le reste en 0.2 ?
Merci !
Bonsoir Rio !
Merci !
Au lieu de régler l'épaisseur de couche, il faut peut-être régler l'offset pour justement que ta première couche ne soit pas trop écrasée.
Par-contre elle va peut-être se décoller ?
J'ai jamais testé ce que je te dis, c'est juste une idée
athanase- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour Athanase !
Oui, en fait c'est ce que je voulais dire !
si elle est trop écrasée la seule solution c'est de
remonter mon offset ! en fait de baisser mon plateau !!
Merci à toi,
Bonjour Athanase !
Merci à toi,
» Hauteur première couche
» Quelle hauteur de première couche en PLA ?
» quelle épaisseur de première couche avec une buse de 0.2 ?
» INSCRIPTION
» mon inscription sur le forum
» INSCRIPTION
