Hauteur première couche
J'ai pas mal de question à propos de cette hauteur de première couche. Quand j'ai installé Simplify 3D, je me suis efforcé de remettre les mêmes paramètres que ceux fournis par Dagoma pour Cura. Pour l'impression en couches de 0.2, la hauteur de 1ière couche était fixée à 0.26 ; j'ai donc mis 130% dans S3D, vu que lui il "parle" en % d'épaisseur par rapport à la hauteur de couche en cours.
1 - Pourquoi la 1ière couche doit être plus épaisse que les autres ?
2 - Comment fait on pour compenser le défaut induit sur la hauteur de la pièce ? car en vérifiant le Gcode, je vois que le Z se positionne bien à 0.26 pour la 1ière couche, mais ensuite, pour chaque couche le Z monte de 0.2 et il n'y a pas de couche de compensation pour les 0.06 en trop ? (la 2ieme couche est à 0.46 et non à 0.40)
3 - Je ne comprends pas l'affichage de S3D ; soit il y a un bug soit je deviens gaga
J'ai bien un process en couches de 0.2mm
Ma pièce fait 5mm de haut, soit 5/0.2 = 25 couches > comme la première couche est de 0.26 la taille finale réelle de la pièce doit être de 5.06
Sur l'image suivante, on voit bien qu'il y a les 25 couches .... mais la position Z donnée est de 8.06 à la fin et de 0.56 au départ ???
Pourtant, dans le Gcode, tout semble OK
; process Process1
; layer 1, Z = 0.260
T0
; tool H0.260 W0.504
; skirt
G1 X80.390 Y82.935 F6000
G1 Z0.260 F1002
; layer 2, Z = 0.460
M104 S185 T0
M106 S255
; tool H0.200 W0.480
; inner perimeter
G1 X86.200 Y113.800 F6000
; layer 25, Z = 5.060
; inner perimeter
G1 X86.200 Y86.200 F6000
G1 Z5.060 F1002
Edit: Ok j'ai compris, il intègre le relevage de 3mm de la tête en fin de Gcode, ce qui donne les 8.06, et il tient compte d'un relevage de tête de 0.3mm à la fin de chaque couche .. oups ! .. donc pas de bug à part dans ma tête.
; process Process1
T0
; skirt
G1 Z0.260 F1002
M104 S185 T0
M106 S255
; inner perimeter
; inner perimeter
G1 Z5.060 F1002
Re: Hauteur première couche
salut David
il y a en fait 3 raisons, compenser les défauts de planéité du lit d'impression, compenser les défauts de perpendicularité de la structure de déplacement de la tête par rapport à la surface du lit, compenser certains jeux fonctionnels.
sur certaines imprimantes pro, on a au prix d'une structure plus rigide, de composants de guidage de meilleure qualité et de lit d'impression usiné, des premières couches en 0.1 mm.
dh42 a écrit:1 - Pourquoi la 1ière couche doit être plus épaisse que les autres ?
nono30- complétement accro
» Quelle hauteur de première couche en PLA ?
» Hauteur de couche dans Prusa E
» Inscription première couche !
» quelle épaisseur de première couche avec une buse de 0.2 ?
» Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
