Aspiration centralisée
+7
laurentdesvosges
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Aspiration centralisée
Bonsoir Michel.
Je suppose bien que tu as du étudier les différentes solutions en détail ... et que tu dois faire attention de ne payer pour chauffer l'extérieur !
Je t'envoi un mp pour discuter de ton installation et avoir tes conseils.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
en réalité, Roland, il faut aussi tenir compte du coefficient de surface de grille dans le calcul de la vitesse et de la surface. Une grille de 80 x 50 qui contient 50% de métal, occultera donc la moitié de la surface de diffusion, et doublera donc la vitesse de l'air. Mais si, par exemple, tu orientes les fentes et envoies l'air vers le plafond, tu t'en fiches parce que tu ne sentiras rien. Ce qu'il faut, c'est éviter autant que faire se peut, de se prendre un courant d'air dans la figure.
Oui Alain, bien sur.
Mais je me suis renseigné il y a quelques semaines et j'avais vu des filtres M5 ou M7, je ne sais plus, sans métal.
On conserve donc la totalité de la surface. Je verrai cela si l'option est retenue.
Vais faire dodo, le retraité est crevé .
Merci.
Merci.
fazer- complétement accro
Ahhh OK merci pour l'info
Roland, bien que je n'ai jamais fait ça, je pense qu'il serait de bon aloi de mettre 2 filtres, l'un derrière l'autre, le plus grossier à l'intérieur, bien sûr.
Mon Jet AFS500 est comme ça, ce qui fait qu'à ce jour je n'ai pour l'instant eu à nettoyer que le filtre le plus grossier.
Roland05 a écrit:Oui Alain, bien sur.
Merci.
C'est une chinoiserie acheté sur la baie ou la zone je ne sais lus, une dizaine d'euros port compris, donc je ne suis absolument pas sûr de sa précision, mais sûrement constant dans l'erreur de mesure donc j'ai pu constater l'évolution au fur et à mesure que je mettais en place mon réseau d'aspiration, du coup je pouvais tester avant de fixer les tuyaux.
Je ne sais pas si je m'en servirai pour autre chose que pour gérer l'évolution de mon aspiration, ou alors je vais le monter sur mon vélo pour voir à quelle vitesse je pédale... en m/s
laurentdesvosges- très actif
Une mesure relative, c'est déjà infiniment mieux que pas de mesure du tout !
FMJ- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» installation d'une aspiration centralisée
» Installation d'une aspiration centralisée
» Aspiration centralisée, démarrage automatique de l'aspirateur et guillotines.
» Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
» Aspiration centralisée en Ø de 40mm. Si on veut !
Page 2 sur 2
