-28%
229.99 € 318.99 €
Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Empty Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell
Message  Tiksam Jeu 22 Nov 2018 - 18:24
Contrairement au rail Festool, ca ne requière qu'un coup de scie et le support est beaucoup moins épais, donc on perd beaucoup moins de profondeur de coupe
Travaillant sur chantier, Bosch n'a pas encore fait de scie plongeante sur rail à batterie à l'époque ou j'ai fait cette bidouille (aujourd'hui il existe bel et bien une scie 18v qui se monte sur rail, youpi!).
Alors j'ai pris une chute de plexiglas, matière qui possède une bonne glisse d'origine pour ma scie Bosch GKS 18v
Un plexi transparent c'est pratique aussi et surtout parce que: on repère ou percer, faire des filetage... sans se prendre la tête à mesurer
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Tk-scie-sur-rail-01
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Tk-scie-sur-rail-02
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Tk-scie-sur-rail-03
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Tk-scie-sur-rail-04
A la fin, j'ai fait une découpe bizarre, mais c'est pour que ça passe bien dans la caisse L-Boxx
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Tk-scie-sur-rail-05
Et il suffit d'un trait de scie pour le guidage sur le rail
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Tk-scie-sur-rail-06
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Tk-scie-sur-rail-07
J'ai utiliser un plexi de 6mm. donc je ne perd que 6mm de hauteur de coupe (plus les 5-6mm du rail bien sur)
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Tk-scie-sur-rail-08
Dans sa caisse et hop, pas besoin de plus
 Adapter une scie sur rail de guidage Bosch/Mafell Tk-scie-sur-rail-09
Bon, moi je travaille sur du 3mm à 90% et jusqu'à 10mm max (dibond et autres panneaux en sandwich), donc l'équerrage de la lame tout ça, je ne pourrait trop vous dire si le fait de ne pas mettre de compensateur de déséquilibre... est important.
En tout cas, ça me suffit amplement pour son utilisation.
Tiksam
Tiksam
