-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS Empty Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS
Message  Tiksam Jeu 22 Nov 2018 - 17:37
J'aime bien le principe des modules CMS Festool. Mais je n'ai que de l'outillage Bosch ou Mafell.
Du coup j'ai adapté tout ça.
Le module CMS-OF pour défonceuse, c'est simple, y'a rien à modifier.
Juste adapter la défonceuse
Pour la Bosch GKF 600 avec module de plongée, j'ai retirer le patin de plexi pour gagner de la hauteur (la plaque du module fait environ 5-6mm, la plaque de plexi aussi, perdre 10-12mm de profondeur, c'était un peu, n'en perdre que la moitié, c'est plus acceptable.
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-OF-GKF600-01
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-OF-GKF600-02
J'ai retiré une poignée pour la remplacer par une câle de bois
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-OF-GKF600-03
Elle sert à maintenir le levier de plongée en profondeur "ouvert"/ "débloqué"
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-OF-GKF600-04
Et c'est tout
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-OF-GKF600-05
J'ai aussi une vieille défonceuse PowerAction, pareil, rien à faire hormis retirer les poignées
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-OF-Power-Action
Aujourd'hui le module CMS-OF a enfin une vrai défonceuse sous table: la Bosch GOF 2000w. Pareil, juste une poignée de démonter pour assurer la descente sans tomber sur la vis de serrage et une cale en bois
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-OF-GOF-2000
Et une version 1 d'un accessoire de la défonceuse: pour améliorer l'aspiration des copeaux, j'ai ajouter des morceau d'un bas de porte à long poil. J'avais vu ça sur une vidéo d'un combiné Hammer et je me suis dit: c'est tout bête.
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-OF-accessoire
Tiksam
Tiksam
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS Empty Re: Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS
Message  Tiksam Jeu 22 Nov 2018 - 17:43
Pour la scie sauteuse mafell, je n'ai pas pris le module CMS-PS (car les patins de scie ne sont pas à la même dimension) mais une plaque en pièce détachée: VB-CMS/CS 50 (c'était pas une si bonne idée que ça au final, cf plus loin)
J'ai acheté un 2ème patin, que je laisserai fixé sur une plaque.
J'ai fraisée les bords pour l'encastrement dans le module
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-03
J'ai découpé et fraiser au format du patin de la scie le module festool
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-04
Et j'ai ajouté des fixations home-made
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-05
Et hop, une scie sauteuse sous table Mafell sur module Festool
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-06
Mais cette plaque pour CS-50 est plus courte que celles des modules CMS (prévues pour CS70)
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-07
De plus les fixations (pour maintenir la plaque) ne sont pas au bon endroit non plus et abîme le plastique transparent de câlage.
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-08
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-09
La fixation à l'avant est prévue pour faciliter l'incertion des pares-éclats
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-10
J'ai mis du profilé en L pour renforcer la rigidité, comme sur le vrai module CMS-PS
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-12
Et j'ai installé un bout de tuyau diamètre 19mm pour brancher l'aspirateur Bosch plus facilement
L'adaptateur d'aspiration, j'ai du le limer un peu pour qu'il rendtre, et comme c'est fort près de la plaque d'alu, enfourner l'embout d'aspi risque d'être compliqué.
surtout que l'embout d'aspi Bosch a du mal à rentrer dans cet adaptateur Mafell (l'aspi Mafell doit avoir un embout un poil plus large)
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-11
Avec la scie
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-13
Tant qu'à faire, autant que je puisse adapté ma scie sauteuse spéciale métal Bosch aussi sur ce patin
Donc un peu de fraisage sur le patin
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-01
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-02
Puis fabrication d'une pièce intermédiaire entre la scie et le patin
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-14
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-15
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-16
bidouillage d'une pièce mobile, montée sur un ressort et qui se serre par la vis
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-17
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-18
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-19
Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, je peut adpater ma scie sauteuse sur l'autre patin, qui se monte sur rail
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-sauteuse-20
Tiksam
Tiksam
Message  Tiksam Jeu 22 Nov 2018 - 18:06
La scie Bosch GKS 85 G en plus d'avoir 85mm de hauteur de coupe a l'avantage de s'adapter sur rail Bosch/Mafell mais aussi sur les rails Festool, donc parfaite pour s'adapter sur le module CMS-TS 75
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-TS-75-GKS85G03
J'y ai mis un plexi pour améliorer l'aspiration des poussières
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-TS-75-GKS85G01
Et une petite chute de métal de l'autre coté:
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-GKS-13
Tout mon outillage aujourd'hui est monté avec des prises Neutrik, pour faire comme Festool, en moins cher. Et au final en mieux car on peut y ajouter des bouchons anti-poussière et la serrage par 1/4 de tour est plus fiable
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-TS-75-GKS85G02
Récemment j'ai même installé un rail Incra 3/4x3/8" standard pour y adapter les plaques mobiles Incra justement.
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-TS-75-GKS85G04
Les cotes pour les curieux
En vert mes fixations, en bleus les originales
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-TS-75-cotes01
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-TS-75-cotes04
J'ai du agrandir la fente de passage de la lame pour s'adapter à cette lame de scie plus grande et légérement décalé par rapport à la TS-75
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-TS-75-cotes02
Et enfin j'ai ajouter une nouvelle ventilation du moteur, parce que la ventilation coté lame de scie, avec le plexi, je me suis dit qu'elle risquait d'être amoindri et surtout que ce n'est pas très judicieux d'encrasser le moteur avec la sciure pour le ventiler. Du coup, à l'extérieur, y'aura moins de poussière et ce sera pas plus mal.
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-GKS-12b
Des fixations maison
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-GKS-02
A droite, le couteau diviseur festool, au milieu l'original de la scie GKS et à gauche, le nouveau couteau, mélange des 2 autres
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-GKS-05
Le nouveau couteau, une fois peint, je l'ai "aiguisé" pour faciliter le passage du bois
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-GKS-07
Pour le capot d'aspiration, quelques modifs
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-GKS-09
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-GKS-10
L'idée était de pouvoir scier jusqu'au maximum de la lame et aussi que le capot ne puisse pas toucher la lame
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-GKS-11
Et du coup, de la tuyauterie PVC classique, du tuyau 19 et 35mm pour faire une imitation du tuyau en Y de chez Festool CS-70-AB
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS Tuyau-aspi-double
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS-GKS-03
Lui je l'ai adapté, mais au final, il abime la poignée caoutchoutée de la Bosch, du coup je l'ai remplacé par un colson
Cette scie m'a rendue bien des services mais aujourd'hui, j'ai craqué pour une CS70 sur Leboncoin. Du coup, il n'y aura jamais de version 2 (amélioration du plexi d'aspiration pour les hauteurs de coupes variables ou l'inclinaison de la lame).
Tiksam
Tiksam
Message  Tiksam Jeu 22 Nov 2018 - 18:15
Tout ça se monte sur un MFT-VL modifié:
J'ai recablé l'interrupteur: un plus long câble avec prise neutrik pour mon outillage
Chaque prise classique a un code couleur aussi, histoire que je reconnaisse mon câble de l'aspi, de celui du MFT-VL ou du rabot-dégau... quand je branche tout ça sur l'aspi, quand tous les câbles traînent à ses pieds
 Adapter du Bosch ou du Mafell sur les modules Festool CMS CMS_et_MFT-VL
Tiksam
Tiksam
