Créality CR-10
+22
sweex59
LCL2000
duncanmac
Zeb West
Gérard 30
athanase
Rio31
azbloc
toutikini
electricien13
26 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Créality CR-10
Merci herve pour ton retour
mais je viens d'aller voir la diff entre la cr10 et la cr10S
les deux on la même hauteur 400mm et le plateau 300X300
la différence est detecteur filament, double moteur axe z, meilleures
finitions (soudure ne frotte plus sur l axe).Plus silencieuse, nouvelle
carte mere support IXS courroie mis a jour buse d'air modifiée légere modif du firmware (precision molette de control/mise a niveau plateau simplifiée)etc...
la tienne tu l'a commander chez qui
Re: Créality CR-10
Salut !!
Toutes mes excuses !! j'ai dû confondre avec une autre !!!!!!
Si les différences que tu énumères sont effectives, là je suis pour
la CR10S !!
Oh la mienne je l'ai eue tout bêtement sur ALI ce n'était peut-être pas la moins chère,
mais venant d’Allemagne, sans douane et sans port ça me convenait !
Herév
la CR10S !!
Herév
Hervé-34- complétement accro
Re: Créality CR-10
pompom37 a écrit:Bonjour à Tous
Bon n'ayanr pas eu de réponse de spécialiste de la 3D
je vais passer quand même ma commande demain
donc je m'oriente vers la CR10 ou la CR10S je verrai au moment de la commande
https://fr.aliexpress.com/store/product/Large-Print-Size-500-500-500mm-Factory-Price-Creality-3D-CR-10-3D-Printer-Education-Person/2846085_32796683444.html?spm=a2g0w.12010608.0.0.2b8539695HZZmN
je la commande par L'Allemagne au niveau des dépôts
en ce qui concerne le filament j'ai trouver un site français qui fabrique leur propre filaments
je vous met le lien
https://www.arianeplast.com/18-3d-filaments-pla
oui je sais cela à l'air un peu cher mais bon d'après les retours il a l'air très bon
en plus on peu bénéficié de 23% de reduc avec le code CR-10
j'attend vos impression " ahhh elle est bonne celle-la "
Concernant les imprimantes, je n'ai pas vraiment d'avis, je te recommande seulement d'être vigilant sur la rigidité et la qualité des roulements ou paliers, j'en ai fait l'expérience ...
Pour les filaments, je ne connaissais pas merci du lien. Sinon, je te recommande 3DFil, que j'ai découvert avec la commende groupée de nono30 et qui même en direct sont vraiment compétitifs (moins de 17€ le kg) et qui sont vraiment excellents. J'imprime en priorité avec cette marque, sinon les filaments REAL sont très bons aussi (hollandais) mais plus chers, du même niveau que Arianeplast.
Bienvenue chez les toqués de la 3D ...
Re: Créality CR-10
je viens de regarder et c'est vrais que maintenant CREALITY a opté pour le même volume d'impression (hauteur) entre les deux versions.
-CR10 => X : 300 mm / Y : 300 mm / Z : 400 mm
- CR10S => X : 300 mm / Y : 300 mm / Z : 400 mm
il existe encore deux autres versions a ma connaissance :
- CR10S4 => X : 400 mm / Y : 400 mm / Z : 400 mm
- CR10S5 => X : 500 mm / Y : 500 mm / Z : 500 mm
en fait ils ont étoffé la gamme vu que la machine fonctionne super bien maintenant.
Re: Créality CR-10
Merci rio pour ta réponse
je ferai attention pour les paliers et roulements
pour 3DFil je ne connaissais pas ca à l'air intéressant
par contre on fait quoi avec une bobine 1KG je me rend pas compte
Re: Créality CR-10
c'est subjectif comme question, tu à la (les) pièce(s) en elle même a prendre en compte, puis les supports, la densité , l'épaisseur, type depompom37 a écrit:
remplissage que tu va utiliser.
au début tu va gâcher pas mal de filament, je te conseille de prendre au moins 2 kg, certaines teintes colorées sont plus difficile a cerner
niveau températures, prend plutôt du Blanc , Gris, Jaune qui sont assez facile a utiliser.
Re: Créality CR-10
merci du conseil azbloc
et toi tu l'achète ou ton fil
Re: Créality CR-10
Je vois que la CR10 utilise cura
il existe aussi Simplify3D qui à l'air mieux mais payant
y a t'il une différence entre les deux
Re: Créality CR-10
Bonsoir à tous !
Bonsoir Pompom !
Ben je vais faire la réponse peut-être de normand, mais
assurément d'un collègue d'ici à qui j'ai posé à peut près
la même question !
Que ce soit S3D, Slic3r, cura, ou autres Matter control,
ils ont tous des trucs bien et des défauts ! hélas pour
moi qui suis un peu fainéant, je me contente que de slic3r,
mais c'est sur qu'un autre pour une même pièce ferait mieux !
il y en a qui sont " bons " pour du "mécanique " et d'autres formidables
pour de " l'organique " des figurines quoi !
Donc pour un dur de dur il les faudrait tous !!
Bonsoir Pompom !
la même question !
Re: Créality CR-10
Merci hervé pour ta réponse
j'ai déjà cura donc je vais essayez de me procurer Simplify3D
en cherchant bien on doit trouver
ca y est je l'ai commander ce matin sur aliexpress à 292€ se sera donc une CR10 vu que la CR10S etait en rupture de stock
je suis passer par un dépot allemand on verra bien
je vous tiens au courant
Re: Créality CR-10
j'utilise exclusivement de l'ABS, comme je me suis habitué a son comportement ça me va!pompom37 a écrit:merci du conseil azbloc
j'ai commandé 2Kg a nono30 lors de la commande groupé, sinon je prend ici chez => https://www.filament-abs.fr/
c'est du Français en grande partie et de bonne qualité .
Je me sert aussi chez => https://www.filimprimante3d.fr/ , il y à un grand choix de filaments, marque, type, etc, etc,
Re: Créality CR-10
d'ailleurs en parlant d'ABS il faut quand même une certaine température pour l'abs
autrement quelle température ambiante faut-t'il pour une imprimante 3D
je voulais mettre la CR10 dans l'atelier mais bon des fois il fait 10 dedans
autrement dans mon bureau informatique il fait entre 18 et 20
mais il faut que je fasse de la place
merci pour les liens pour le fil je vais regarder tout ca
et je vais memettre en même temps à la recherche de Simplify3D
ca doit bien trainer quelque part ca
Re: Créality CR-10
Bonsoir à tous !!
Heuuu si tu trouves...... je suis partant !!
Re: Créality CR-10
Pour l'ABS, je ne sais pas, mais pour le PLA, si la T° de la pièce descend en dessous de 16°, j'ai des problèmes d'accroche sur le plateau ... (je n'ai pas de plateau chauffant)
Je pense que 18/20° c'est bien.
Il faut éviter les courants d'air (surtout avec l'ABS) et bien sûr la poussière !
Les spécialistes de l'impression 3D pourront t'en dire plus que moi.
Re: Créality CR-10
Merci David
j'ai une question qui me chagrine depuis un moments
un fichier STL pris sur Thingiverse comment vous le modifier
je m'explique, je veux changer une cote
j'ai télécharger un fichier STL dans SW mais impossible de modifier les cotes
Re: Créality CR-10
Dans le sliceur tu peux modifier la taille en pourcentage.
Re: Créality CR-10
Oui mais tu ne peux pas modifiier une cote precise
à part d'avoir le logiciel ou il a été conçu
Re: Créality CR-10
pour la température ambiante, une imprimante 3D préférera 20 °C ou de rester dans cette tranche de température que ce soit du
PLA ou de l'ABS ou autre filament.
si tu met l'imprimante dans une enceinte fermée, tu peut aller un poil plus bas en temp d'ambiance mais pour l'ABS si trop chaud dehors (30°C par ex)
tu aura des soucis d'impression .
pour convertir et modifier un .stl tu dois l'importer dans un logiciel de conception, Sketchup, Blender, Fusion360, etc, etc, a partir de la tu
pourra le modifier.
si tu est bon en programmation, tu peut aussi intervenir directement sur le g-code mais la je sait pas du tout comment ça se passe.
met ton fichier ici et dit nous ce que tu veut modifier.
pourra le modifier.
Re: Créality CR-10
merci pour la réponse
pour l'instant je n'ai pas de fichier à modifier mais c'était au cas ou je prend de l'avance
en attendant l'arrivée de mon joujou
je viens de récupéré un plugins pour sketchup pour les fichiers STL
par contre en ce qui concerne SW je n'y arrive pas
je peux rien faire sur le fichier
j'ai vu qu'il fallait l'ouvrir en volumique mais j'ai encore pas trouver comment on fait donc je continue à chercher
Re: Créality CR-10
Bonjour à tous !!
Ah !! je ne veut pas diluer le post ! mais si je savais moi
aussi pouvoir " travailler " un STL sur SW là je serai ravi !!
Re: Créality CR-10
Pendant longtemps, les logiciels de CAO "mécanique" n'ont pas su faire autre chose qu'afficher un fichier stl (qui concrètement est une maillage), sans offrir de possibilité de modification.
Toutefois, le développement de l'impression 3D (et donc la prolifération des fichiers stl), de la rétro-ingénierie (fichier stl issu d'un scan 3D d'une pièce qu'on veut reproduire) et de la conception générative (la CAO est couplé à de la simulation par éléments finis pour définir un design au juste nécessaire) a conduit les éditeurs de logiciels a développé la possibilité de retravailler un maillage et donc un fichier stl. Les dernières versions sorties de Solidworks et de Solidedge le permettent. Dans le domaine du gratuit pour l'amateur/bricoleur, Fusion 360 d'Autodesk offre aussi cette possibilité (je crois qu'ils mettent aussi à dispo un logiciel gratuit appelé Meshmixer destiné à la manipulation de maillage et donc de fichier stl). Par contre, de ce que j'ai pu en voir, ça ne se modifie pas aussi simplement qu'un fichier de CAO solide "classique".
Sinon, les logiciels de 3D "non mécanique" plutôt destiné au rendu et à l'animation du genre Blender pour citer un logiciel libre et gratuit, travaille à ma connaissance sur de la définition type maillage/polygone et devrait permettre de modifier un fichier stl.
Je dirais que si le fichier à modifier est plutôt "organique" (figures, etc.), tu devrais trouver ton bonheur plutôt coté Blender, si c'est plutôt de la définition "mécanique", je te conseillerais plutôt Fusion 360.
Bonne journée
Bonne journée
ced21- complétement accro
Re: Créality CR-10
Les deux alors
jcl- complétement accro
Re: Créality CR-10
merci ced pour cette réponse
j'ai soucis avec le plugin STL de sketchup
il ne marche pas et impossible de le prendre chez trimble
si quelqu'un a ça qui traine je suis preneur
Re: Créality CR-10
Bonjour à tous,bonjour Christian
Je l'ai pris ICI et ça marche.
Re: Créality CR-10
merci Jean Pierre
ca marche nickel
ca marche nickel
Re: Créality CR-10
pompom37 a écrit:merci ced pour cette réponse
Je te déconseille de faire tes STL avec Sketchup, il sort des fichiers bien pourris qui posent problème avec l'impression 3D / usinage 3D.
SW sort des STL biens propres, par contre sur une version comme la mienne (2010) il n'est pas possible d'éditer un STL ; pour ça, comme dis plus haut, il te faut un soft genre Blender, 3Ds Max, ViaCAD ...
» Creality CR 10S Pro
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» installation BLTOUCH MARLIN 1.1.9 CREALITY CR10S
» PrusaSlicer pour BIBO, Creality et LulzBod
Page 2 sur 8
