Créality CR-10
+22
sweex59
LCL2000
duncanmac
Zeb West
Gérard 30
athanase
Rio31
azbloc
toutikini
electricien13
26 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Créality CR-10
JeanPierre a écrit:Bonjour à tous,bonjour ChristianQuestion de néophyte:ces changements ça fait quoi? Amélioration de qualité d'impression,sécurité de la machine ou...?pompom37 a écrit:Les dernières nouvelles du front avant changement d'extrudeur et de tête d'impression
L'extrudeur tu vas mettre le même que la CR 10 S Pro?
Une petite remarque, l'extrudeur de la CR 10 S Pro n'est pas à la norme MK8 pour les nez. S'il s'agit bien d'un diamètre de 6 mm, ce n'est pas un filet métrique au pas de 1 mm. Je pensais que c'était du M6 à pas fin de 0,75 mm, ce n'est apparemment pas le cas.
Mac Givré- complétement accro
Re: Créality CR-10
Bonsoir à Tous
Je reviens vers vous pour vous faire partagé les évolutions de mon imprimante CR10
Tout d'abord après avoir installer Octoprint et un raspberry ce qui me permet de piloté mon imprimante
de mon pc intégralement et aussi bien du pc qui se trouve dans l'atelier et de surveiller à distance mon imprimante
via une cam raccorder sur le raspberry
voila donc la réception du raspberry et tout ce qui va avec
Bien sur il a fallu imprimer un boitier pour celui-ci
après raccordement du raspberry sur la box câble jaune et sur l'imprimante câble bleu
donc plus de carte sd dans l'imprimante vu que celle-ci se trouve dans le raspberry
ensuite on lance Octoprint et ca roule
comme vous pouvez le voir sur cette photo je commande tout depuis mon atelier
j'ai décidé ensuite de changer la tête d'impression d'origine par une ED3V6 de meilleure qualité et surtout plus précise
tant au niveau de la chauffe que dans la qualité de la buse et du corps de chauffe
j'en profite pour changer le ventil de 30 de refroidissement de la tête trop bruyant à mon goût par un noctua en 40
et la c'est le jour et la nuit
donc obliger d'imprimer un support en PETG pour le noctua
donc montage de tout ca sur la tête
ensuite un test d'impression pour voir ce que ca donne et franchement il y a pas photo
sur ce mon petit fils me demande de lui imprimer un gecko articulé
pour le petit fils tout est permis alors je lance cette impression et la c'est la cata
rien ne tiens sur le plateau surtout les toutes petites pieces
après plusieurs réglages du plateau sans succès je décide de changer le plateau pour un plateau
Creality CR-10S verre de cristal de carbone je vous met le liens
https://www.amazon.fr/gp/product/B07FLBLTXF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
et franchement ca change tout
du coup je relance l'impression du gecko et la miracle tout est nickel
du coup je lui en ai fait deux
dans la foulée madame me demande de lui imprimer un vase chose que je n'ai jamais faite
donc c'est partit
et voila le résultat final qui est superbe
le tout fait sous Simplify3D
si les réglages intéresse quelqu'un pas de soucis
la suite reste a venir, changement d'extruder en direct drive et passage de la CR10 en mode Stantalone
Bonne soirée à Tous
donc c'est partit
Bonne soirée à Tous
Re: Créality CR-10
C'est rigolo, t'as vachement accroché à l'impression 3D, alors que la mienne prends la poussière. Peut être parce que j'en avais marre de réussir une sur 4.
Re: Créality CR-10
Tu sais blaise c'est comme le bois
je prend un exemple très simple le rabot à main au début c'est plus ou moins une catastrophe
et soit tu lâche soit tu persiste si tu persiste tu t'améliore forcement et après tu améliore ton matériel
Re: Créality CR-10
Bonsoir à tous !
Bonsoir Pompom !!
Tu l'as pris où ton ensemble ? à un seule endroit ou à plusieurs ?
Merci !!
PS; splendide le vase !!
Bonsoir Pompom !!
Merci !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Créality CR-10
Oui, au début c'est assez déprimant !, mais comme dis plus haut il faut s'accrocher et bien comprendre les réactions de l'imprimante. Maintenant, même sur ma casserole je réussis toutes mes impressions même si elles sont loin d'être aussi propres que ce que vous arrivez à faire avec les Crealty et autres Prussa. (la D200 à une mécanique déplorable)
Très bonne qualité d'impression pompom !
Le vase, il est en couches de 0.2 ? ; la finition semble vraiment top !
meles a écrit:C'est rigolo, t'as vachement accroché à l'impression 3D, alors que la mienne prends la poussière. Peut être parce que j'en avais marre de réussir une sur 4.
Re: Créality CR-10
Bonjour à Tous
Merci pour le compliment
David :oui il est imprimer en 0.2 vitesse 50ms
Hervé : je te dit tout ca ce soir car la suis pas à la maison
Re: Créality CR-10
pompom37 a écrit:Tu sais blaise c'est comme le bois
Salut Christian.
Mine de rien, tu maîtrise pas mal de choses ... et tu ne sembles pas être du genre à lâcher prise ... .
BRAVO !
En tout cas, tu fais envie .
Roland- complétement accro
Re: Créality CR-10
Bonjour à tous, bonjour Christian
J'arrive enfin à me connecter.
Sacré évolution dis donc!C'est une CR 10 de compétition!
Perso,deux semaines sans imprimante 3D mais je me suis inscrit aux"3D Anonymes".
Re: Créality CR-10
Salut Jean Pierre et Roland
Roland:
Je sais pas si je maitrise pas mal de choses mais j'essaye de faire au mieux de mes capacités
je ne lâche jamais prise tant que je n'y arrive pas, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut
j'espère donner envie aux autres mais ce n'est pas le but, mon but est de faire découvrir
l'impression 3D comme moi je la découvre
Jean Pierre:
Oui elle a pas mal évoluée mais ce n'est que le debut
elle devrait arrivé ca
Avec pas mal de changements
Carte mère Mks gen 1.4 avec écran tactile et drivers Tmc 2208
Rallonge nappe ecran (x2)
Relais sonoff POW
Raspeberry 3B+
Alimentation raspberry
Câble coudé usb Mks/raspberry
Interrupteur
Filtre poussière
Gaine tressé
Support Hotend montage direct drive:
Moteur Pancake 22mm
E3dv6
Bltouch
Bondtech
Camera Raspberry:
Camera
Câble
Voili Voilou
Roland:
Jean Pierre:
Relais sonoff POW
Raspeberry 3B+
Interrupteur
Filtre poussière
Gaine tressé
Moteur Pancake 22mm
E3dv6
Bltouch
Bondtech
Camera Raspberry:
Camera
Câble
Voili Voilou
Re: Créality CR-10
Superbe, tu n as pas mis les renfort d equerrage ?
thomas25- complétement accro
Re: Créality CR-10
Bonjour Thomas
Ca c'est le projet tel qui est présenté mais on peu en effet y rajouter des renfort d'équerrage
lui n'en a pas mis mais ca serai peut-être un plus
A voir donc
A voir donc
Re: Créality CR-10
Salut Christian.
T'es trop humble .
C'est ta nouvelle imprimante 3D en jaune pétant ou tu l'as upgradée ?
En ce qui me concerne, je vais commencer par le Raspberry ... tu l'as acheté où ?
T'es trop humble .
Re: Créality CR-10
Non Roland ce n'est pas la mienne mais elle va devenir comme ca
je vais l'upgradée complètement et à tout les niveaux
en ce qui concerne le raspberry je te dit ca se soir car pas chez moi pour l'instant
Re: Créality CR-10
Bon Alors Roland j'ai acheter mon raspberry ici
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CD5VC92/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
l'alimentation
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DDFFOYK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
la cam
https://www.amazon.fr/gp/product/B07BLS4L6L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
la micro SD
https://www.amazon.fr/gp/product/B073JWXGNT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Hervé je t'envoie un MP
l'alimentation
la cam
la micro SD
Re: Créality CR-10
c'est pas faux Thomas mais j'y avait penser
Re: Créality CR-10
Merci Christian.
Si tu upgrade ton raspberry, fais-moi signe .
Re: Créality CR-10
pas de soucis Roland
Re: Créality CR-10
Bonjour Christian,
Où en es tu de tes modifs ?
Zeb West- très actif
» Creality CR 10S Pro
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» installation BLTOUCH MARLIN 1.1.9 CREALITY CR10S
» PrusaSlicer pour BIBO, Creality et LulzBod
Page 8 sur 8
