douille agrandissement CM2/3
bonjour les spécialistes du fraisage
j'ai trouvé ceci lors d'une de mes recherche d'outils pour ma petite fraiseuse
Adaptateur Cone Morse 2 à 3 - CM2 CM3 - MT2 MT3- MK2 MK3
pour utiliser des outils CM3 sur une machine équipée d'un cone CM2
Question:
le bout de ce cone n'a pas de trou taraudé comme il faut sur ma fraiseuse, l'optima
comment faire ?
couper le bout avec le plat puis percer et tarauder a 10
comment serrer un truc conique dans le smors d'un petit tour comptact 8
Question:
comment faire ?
zapetou- acharné du forum
Re: douille agrandissement CM2/3
l'accessoire que tu montres n'est pas prévu pour une fraiseuse, mais pour un tour (poupée mobile, en général pour utiliser un gros foret dans un petit tour ;-)
Je ne te conseille pas trop de l'utiliser sur une BF20 qui risque bien de manquer de rigidité avec de gros outils CM3, surtout avec un tel porte à faux.
Si vraiment tu veux faire la modif, il te faudra usiner des mors doux en cône, mais pour ça il faut que le chariot porte-outil soit inclinable, je ne sais pas si c'est le cas chez toi.
Sinon il y a aussi des alésoirs cône morse, mais ils coutent très cher.
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Si c'est uniquement pour du perçage, il suffit de l'engager comme un foret, si c'est pour fraiser, tu peux toujours couper le bout de la queue, percer a 10mm pour le tirant mais comme dit bien Lionel, tu perdra beaucoup en rigidité, avec des grosse fraise tu aura de telles vibrations que l'outil risque de bloquer dans le métal et casser le pignon fusible, c'est le gros défaut de la BF20, celle qui la remplace a maintenant un moteur un peu plus puissant et un attachement en CM3, moi franchement je ne m'y risquerais pas.
En plus tu devras faire des douilles M12/M10 pour mettre dans la fraise et un tirant plus long.
Je pense même qu'il y a un certain danger pour la sécurité.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Tout à fait, d'ailleurs il existe aussi des adaptateurs cm2 pour fraises à trou de 16, 22 et même 27. A savoir qu'au lycée en alésage de 27 on a une fraise de 80 à plaquettes indexées, c'est déjà beaucoup trop pour une petite fraiseuse, alors pourquoi vouloir plus? A part éventuellement pour les forêts comme dit Phillipe, alors dans ce cas, oui pourquoi pas tu peux utiliser cet adaptateur mais à ta place j'éviterai.
++ Lionel
++ Lionel
ok
alors j'oublie
ce sujet est donc clôt
merci pour vos avis
alors j'oublie
merci pour vos avis
De rien, si tu as d'autres questions n'hésite pas
++ Lionel
++ Lionel
je vais esseyé d'avoir des idées moins débile la prochaine fois
mais on trouve des farise pour surfacé en cm2?
Oui, on en trouve.
En fait il ne faut pas acheter de fraises cm2 en tant que telles, mais de fraises à trou et un adaptateur cm2, comme dans l'industrie. Après ça dépend de ton budget, soit tu prends des bonnes vieilles fraises hss qui ne coutent pas cher mais qu'il faudra changer quand elles seront mortes (à moins que tu aies de quoi les affuter mais j'en doute), ou alors tu prends des fraises à plaquettes jetables, qui sont plus chères à l'achat mais après le prix des plaquettes est raisonnable. Avec ce type de fraises tu peux travailler 4x plus vite qu'avec des fraises hss, par contre pour une petite machine, prends des plaquettes coupe alu, même si c'est pour usiner l'acier.
++ Lionel
P.S: t'inquiète, il n'y a pas de questions débiles!
++ Lionel
Oui bien sur, par exemple si tu prend une fraise comme celles-ci tu peux trouver également la queue qui va avec en CM2. bien sur avec une BF20, si tu prend une Ø100, la machine risque de s'éssoufler assez vite ou alors il faut être patient et prendre des petites passes mais tu peu trouver un tas d'outil tel que fraise a surfacer, tête a alléser etc. sur lesquels tu peut monter une queue en CM2 tel qu'ici
bonsoirzapetou a écrit:bonjour les spécialistes du fraisage
Question:
comment faire ?
l'adaptateur cone morse est en céménté trempé alors pour percer et ensuite tarauder c'est pas faisable ,et puis avec un tel porte à faux c'est bon pour tout massacrer .
cordialement
merci les gars
reste a budgetisé tout ca!
sur ce lien
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=83&start=5
nouvelle question
quel est le diametre le plus commun pour des fraises?
car en 16 et 32 le quel choisir?
sur ce lien
nouvelle question
Oublie le 32 pour une machine de cette taille, c'est pour les fraises de plus de 80 voire 100.
Prends plutôt le 22,c 'est le plus polyvalent (fraises de 40 à 75) voire le 16 (30 à 55) bon après il existe certainement d'autres diamètres que ce que je dis en 16 et en 22, là c'est juste celles que je connais.
++ Lionel
++ Lionel
salut,
zapetou:
une réponse qui date de quelques jours et ou tu pourra trouver les montages en question. (chez RC aussi)
http://www.metabricoleur.com/t1592-lubrification#20523
zapetou:
merci dh j'avais lu ta reponce sur l'autre fil
question
la différence entre une tete a 3 ,4,5 ou 6 plaquettes?
au niveau finition je suppose que plus ya de pastille plus c'est lisse?
c'est pas facile de choisir du matériel quand on débute
question
Non, l'état de surface dépend de l'avance par dent ; si tu a une avance de 0.1mm par dent, tu aura le même état de surface avec une 3 dents ou une 6 dents, mais ça ira 2 fois plus vite avec une 6 dents car pour une même vitesse de rotation (pour le même Ø de fraise) il te faudra avancer 2 x plus vite pour prendre la même épaisseur de copeau (donc les 0.1mm dont je parle au début)
Attention, sur la BF20 il ne faut pas monter des monstres, je pense que 40 à 50 mm est un maximum, surtout en fraise à plaquettes, les efforts de coupe sont nettement plus importants qu'avec des fraises affutées (HSS ou Carbure monobloc)
J'ajouterais que si tu arrive à trouver de l'argent pour les fraises, n'essaye pas d'acheter le top (avec plein de plaquettes, bridage rapide, pastilles céramique etc), privilégie les outils basiques mais achètes le plus de diamètres et de formes possible, comme ça tu auras toujours celle qu'il te faut sous la main ;-)
» Mon atelier de St- Aubin par Pili
» agrandissement abris de jardin
» Agrandissement (futur) de mon garatelier
» agrandissement balcon /terrasse beton
» douille de réduction pour mortaiseuse
