-29%
269.99 € 379.99 €
question aux menuisiers
guibole
question aux menuisiers Empty question aux menuisiers
Message  nagut Sam 3 Nov 2018 - 11:13
Salut tout le monde
j'ai mes portes fenêtres qui sont, (à mon avis), trop espacée
photos pour mieux comprendre
comme vous le voyez, les 2 montants sont assez écarté, et le joint est à moitié dans le vide.
on sent bien l'ait froid rentrer
question aux menuisiers Dsc00925
si je dévisse d'un tour la charnière,(celle du haute pour resserrer les 2 montants), est ce que çà va tenir suffisamment?
question aux menuisiers <a href=question aux menuisiers Dsc00926" />
ce sont des portes fenêtres, donc assez lourdes.
question aux menuisiers Empty Re: question aux menuisiers
Message  guibole Sam 3 Nov 2018 - 11:40
je ne suis pas un pro mais au collège ou je bossai je l'ai fait sur plusieurs porte avec double vitrage qui étaient très,très lourdes et il n'y a jamais eu de problème mais seulement 1 voir 2 tour maximum
ceci etant mon expérience personnelle et n'engage que moi
guibole
guibole
Message  ebe3 Sam 3 Nov 2018 - 11:44
HELLO
en théorie pas de risque tu doit pouvoir le faire de chaque cotés ça devrais rapprocher les ventaux mais vérifie quand même l'état de tes joints
ils peuvent être la cause de ton problème.
Message  nagut Sam 3 Nov 2018 - 11:49
justement, je les ai changé car je pensais qu'ils était cuit
mais il y a toujours ce passage d'air ; mais quant on regarde de plus près: les joints ne servent à rien dans le vide Very Happy
Message  clem11 Dim 4 Nov 2018 - 20:50
Comme ebe3, je pense qu'il n'y a pas de soucis, tu dois pouvoir gagner en jouant d'un tour voir plus sans avoir à t'inquiéter pour
la tenue.
clem11
clem11
Message  bulldu54 Dim 4 Nov 2018 - 23:54
bonsoir, c'est même fait pour,c'est un réglage de pour la fenêtre, elle sont régler d'usine mais elles doivent etre re réglé lors de la pose de celle ci.
le seul risque qu'il y as c'est quand tu ouvre la fenêtre vérifie bien que rien de frotte ou ne touche ce qui aurais pour conséquence d'arraché le bois autour de la paumelle.
bulldu54
bulldu54
Message  nagut Lun 5 Nov 2018 - 7:44
Merci pour vos réponses
je vais faire cela donc.
Message  Strib Lun 5 Nov 2018 - 20:24
Et tiens nous au courant Wink
http://www.strib.fr
Message  nagut Lun 5 Nov 2018 - 20:33
pas de problèmes
Message  nagut Ven 9 Nov 2018 - 11:01
bon alors, j'ai fais 1 tour de chaque coté
elle est un peu plus dur à fermer, mais je pense que c'est normal
maintenant on écrase le joint Very Happy
Message  Strib Ven 9 Nov 2018 - 11:53
TIP TOP
http://www.strib.fr
Message  Brouno Ven 9 Nov 2018 - 14:37
Bien le bonjour,
1 tour correspond à 1 mm.
Quand j'étais commercial chez MIC2000, ça remonte à très longtemps, c'est comme ça qu'on les réglait.
brouno
Brouno
Brouno
