gardes corps
BZHades
goupildu59
gardes corps
Bonjour à tous ,
Voilà, je vais pour la première fois , fabriquer des gardes corps , et histoire de ne pas faire d erreurs , je me suis dit que ce serait pas mal de m adresser aux boiseux connaissant ce domaine !!
Je connais les hauteurs minimum en rigueur , l espacement entres barreaux , ça c est ok
Par contre , là ou je me pose un peu plus de questions, c est comment prendre les côtes des longueurs à fabriquer ( du mûr au centre de la pilasse ? ou bord de celle ci ?)
Ensuite pour le retour ?
Le long du mûr il faut obligatoirement une pilasse pour une planche de bonne section fait l affaire pour fixer l ensemble ?
Une dernière !! L espacement entre deux pilasse ? doit être de combien au minimum ?
Merci à tous d avance et bons copeaux à tous
j allais oublier
Quelle meilleurs solutions pour les fixer au sol ( dans de la brique neuve ) ?? merci
Re: gardes corps
Pour les fixations au sol : tu as des goujons adaptés de ce type .
Il suffit de se faire un gabarit de perçage pour que les trous soient correctement positionnés.
Pour ton souci de longueur, tu aurais quelques photos / plans ? c'est un peu abstrait là. J'ai du mal à comprendre le problème.
Re: gardes corps
entre 2 pilastre n’excède pas 2 metre après tu auras trop de souplesse ou tu vas être obligé d’augmenter la section de la main courante ou d'y intégrer
un carré d'acier, pour les pilastres tu n'est pas obligé de les faire dépasser sur le dessus, par contre quand je réalise ce genre d'ouvrage je pose des demi poteaux au extrémités et pour les autres je réalise des platine metalique sur la quelle je soude un carré d'acier qui remonte sur les trois quart de la hauteur du poteaux ceci etant
creux.
creux.
Re: gardes corps
Salut Ebe,ebe3 a écrit:hello
creux.
Tu aurais quelques photos de ces carrés d acier, ou de l un de tes ouvrages s il te plaît, car niveau fabrication, je n aurais aucun soucis, c est la pose que j appréhende un peu ( beaucoup même )
Comment tu relis tes pilasses au carré ?
Pour la souplesse j y avais pensé , d ou ma question précédente. Donc si je fabrique des sections de pilasse de 70 ou 75 , je suis bien ? tenons/mortaise ou lamelles suffisent pour le montage barreaudage etc ?
Merci de vos réponses
Re: gardes corps
Salut BZ,BZHades a écrit:Pour les fixations au sol : tu as des goujons adaptés de ce type .
Je connais ce type de chevilles , par contre dans le bois tu les vissent ? et ensuite tu viens frapper sur ta pilasse ? c est à ce stade que je ne voit pas trop ou tu veux en venir ?
Merci pour ta réponse
Re: gardes corps
c'est là où on a besoin de photo / plans / détails : Rien de tel qu'un dessin pour comprendre !
Tu veux fixer ça sur un mur vertical ? sur un sol en brique ?
j'étais parti sur l'idée de fixation de pilastre verticaux sur une platine métal pour la fixation, voir totalement métallique (comme quoi, même moi je me fais avoir en ne détaillant pas mes idées ).
Il suffit une fois le goujon entré dans le sol de venir mettre la platine en position puis boulonner.
si c'est pour une fixation verticale : le principe est le même, sauf qu'au lieu de fixer une platine, il faudra faire des trous dans le bois qui laisseront passer la tige filetée, et tu viens visser un écrou avec rondelle ensuite.
En bois directement fixé sur la brique par contre, j'ai peur que le bois en contact direct avec l'humidité (sans lame d'air qui vient "sécher") en vienne à pourrir (ce qui serait balot pour un garde corps)
Re: gardes corps
re,
Alors je comprends mieux maintenant , mais là en aucun cas il y aura une histoire d humidité , car c est des gardes corps d intérieur plus précisément en haut d une montée d escalier.
Je vais faire un plan vu de dessus , ça va aller de suite mieux je pense... J aurais pensé que les pilastres , seraient à même le sol...
Car s il y a un vide, je pense que ça va faire " bizarre "
Je reviens de suite avec un plan ( je dois aller métrer vers 16 heures , je vais faire quelques photos en passant , si ça peut aider lol, surtout moi !!! je préfère demander conseil avant que de faire des bêtises ( je suis proche de Cambrai, donc le risque étant augmenté...)
Re: gardes corps
Regarde , en fait il s agît de faire des gardes corps en haut d une montée d escaliers , à l étage , le plan est vue dessus , j espère qu il est assez clair pour toi , car je l ai vraiment fait en vitesseBZHades a écrit:c'est là où on a besoin de photo / plans / détails : Rien de tel qu'un dessin pour comprendre !
Re: gardes corps
Désoler pour le ^
de mûret
de mûret
Re: gardes corps
Pour fixer tes poteaux (pilastres?), je regarderais du côté de BricoMerdo.... ils ont une platine pas mal fichues du tout... tu fixes une platine au sol et la deuxième sur le bout de ton poteau... les deux s'enclenchent et se verrouillent par une goupille...
Donc amovible et très rigide, mais tout de même moins que la solution d'Ebe...
Re: gardes corps
Salut Bernard,grosb a écrit:Bonjour,
Je ne connais pas du tout, je vais jeter un oeil sur le site ( et le récupérer bien entendu... rire)
Il n y a pas plus simple pour que la pilastre soit à même le sol ? c est ce que je pensais pouvoir faire, et par exemple , des equerres ( ou un truc dans le genre ) cachées ensuite par une espèce d encadrement en bois ,autours de la pilastre ?
Re: gardes corps
Pas facile à trouver quand on n'a jamais vu, alors: page 102 du catalogue papier 2018 sous le nom de "support de poteau à clipser" 13€90... à l'occasion je te recherche une photo plus "lisible"...
Re: gardes corps
Super la photo / plan
Je ne suis pas spécialiste de la pose des gardes corps, mais avec un peu de bon sens :
- je mettrai une platine de ce type y compris en intérieur :
tu fais un trou pour laisser passer la tige, éventuellement tu peux défoncer le bas pour recouvrir aussi la platine lorsque tu viens mettre en place le poteau. Tu fixes la platine, puis avant de mettre le poteau, tu mets un peu de colle type sikaflex dans le trou.
Pour le poteau le long du mur, je ferai la solution des goujons, en faisant un lamage pour encastrer l'écrou, et je collerait un bouchon dessus pour le masquer.
Pour les cotes entre barreaux : je prendrai la mesure entre pilastres (mesure du vide à remplir). Ca te donne la longueur "L"
Tu mesure la largeur d'un barreau "l"
Tu regardes combien tu dois mettre de poteaux intermédiaires (planche) en laissant un espace inférieur à 11cm. le nombre "N"
ensuite, tu calcules l'espacement entre deux planches en posant espacement = (L-Nl)/(N+1) (il y a un espace de plus que le nombre de planches)
Ensuite, concernant les longueurs des planches horizontales... ça va dépendre de tes assemblages, et là, il y a pléthore de solutions.
Re: gardes corps
BZHades a écrit:Super la photo / plan
C est vrai que je n y avait même pas pensé , pourtant je suis qualifié comme menuisier fabricant, j ai été poseur quelques années etc.. et pourtant , comme quoi , rien n est jamais acquis !!! Mais j aime beaucoup ta version pour faire, par contre , après avoir été métré , je me suis compte que le mûr , et du coup les angles etc... ne sonts en rien droit , disont qu il y a 94° pour 90°
Re: gardes corps
Effectivement la fixation par goujon n'est doublement pas adaptée :
> Pour un sol en briques (il faudrait un support plein : béton, pierre)
> Pour un poteau de garde corps : comment serrer l'écrou à l'intérieur du poteau
Cette vidéo montre bien comment faire. Il faut donc faire un alésage + une empreinte dans le poteau
FMJ- complétement accro
Re: gardes corps
cette méthode est sans doute rapide, mais j'ai toujours peur que la colle ne prenne pas aussi solidement qu'espéré (je suis assez ceinture et bretelles).
En plus il ne faut pas se louper, le démontage doit être difficile.
» Decoupe laser portail et garde corps.
» Un garde-corps vite fait
» Un garde corps, oui, mais circulaire...
» [Fabrication] remplacement d'un garde-corps
» Dernière réalisation - meuble deux corps
