Niveau laser en croix
+9
SylvainL63
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Niveau laser en croix
Bonjour tous,
Juste pour vous faire un retour de (mauvaise) expérience :
J’avais acheté pour ma maison un laser bosch vert (130€ avc le trépied). Nickel je me sers de ca pour faire mes mezzanines et un jour, je sais pas pourquoi, je vérifie ma planitude avec un bon vieux niveau à bulle ! Résultat des courses : cata, la bulle est pas du tout centrée : 1cm de décalage par mètre donc sur ma mezzanine de 5m je vous laisse imaginer le bordel. Du coup retour SAV et échange avec le même modèle mais cette fois ci je vérifie dès sa sortie du carton et là nickel et depuis pas de problème (je vérifie souvent avc un niveau désormais).
Bilan de l’histoire : bien vérifier avec une surface de référence ou un niveau que le laser soit bien juste. (J’avais discuté avec un maçon qui me disait qu’il envoyait son stanley (un gros machin pro qui éclaire super fort) en calibrage 1 fois par an !
A bon entendeurs !
Bonne soirée
A bon entendeurs !
Bonne soirée
bertrand_veto- très actif
Merci pour l'info ...
SylvainL63- petit nouveau
Je me suis renseigné auprès de Laserliner et de Bosch Pro concernant le SAV, et la procédure à suivre à suivre en cas de panne. En consultant leur site internet propre, Bosch Pro communique sur ce sujet : soit "passer" par le revendeur (là où on a acheté le matériel), soit envoyé le matériel en panne directement chez Bosch. Chez Laserliner, rien d'expliquer. J'ai dû prendre contact par mail, et en réponse, une seule procédure
: celle du revendeur qui lui se chargera de l'envoi en Allemagne. Donc, comme c'est un point déterminant, à mon humble avis, mon choix, maintenant, se porte exclusivement sur Bosch Pro. Il me reste maintenant à finaliser sur le modèle ...
Salut Sylvain,
Merci pour cette précision qui servira certainement à d'autres
Bonnes recherches,
Damien.
Bonnes recherches,
Damien.
Hormis Bosch Pro, auriez-vous des suggestions à me faire sur d'autres marques ? Il y a entres autres STANLEY avec Stanley FMHT1 – 77437 FatMax ...
J'ai un "Stanley Niveau laser croix CROSS90" (enfin j'ai l'ancienne version de ça "STANLEY CLLI")
Il est pas parfait, mais pour le bricolage c'est top. J'aime beaucoup la canne qui permet facilement de positionner le laser, même tout en haut pour un plafond (ce que ne fait pas un treppier)
Un ce ses grand avantage, le tarif! env 100€
ricoud- complétement accro
j' ai aussi un vieux stanley CLLI, je l' avais choisi parce que + précis
que les bosch , black e decker .....
le CLLI a une précision de +/- 4mm sur 10m, les autres 8mm sur 10m
les LEICA sont encore meilleurs
le bosch a une precision de + ou - 3mm sur 10m
pour info , j'ai acheté le mien ici , il y a environ 2 ans !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Je constate que beaucoup d'entre vous sont satisfaits du GCL 2-15 (en laser rouge). Peu de retour sur le vert ... Un détail me tracasse : la consommation en piles AA. Ce niveau laser les use-t-il rapidement ? Si oui, quels types d'accus peut-on utiliser en lieu et place des piles alcalines ? NiCd ? NiMH ? Li-Ion ?
J'ai le mien depuis le début de ma réno (+/- un an), je l'utilise pas mal notamment pour le traçage des ossatures placo où il reste assez longtemps allumé et RAS, pas de changement de piles jusqu'à présent.
Pour un usage bricolage et pour la version rouge, la conso est assez anecdotique me semble-t-il.
Lorsque j'aurai à changer les piles d'origine je mettrai des Panasonic Eneloop AAA/HR03 750mAh que j'utilise pour mes flash photo.
A+ Damien.
A+ Damien.
C'est exactement ce que j'aimerais pouvoir faire. Mais comment savoir quelles technologies de piles peut être utilisées sans risque pour le matériel ?
Matériel commandé. En attente de livraison.
Sylvain : je n'utilise plus que des piles rechargeables chez moi (écologie et économie) dans tous les appareils que j'utilise notamment mes flashs, flashmètre et posemètre en photo, mon télémètre, mais aussi accordeur et métronome pour la musique et je n'ai jamais eu le moindre problème de compatibilité. Peut-être que les accus durent un peu moins longtemps je n'en sais rien.
Amicalement, Damien.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Niveau laser en croix + canne télescopique
» Le niveau laser Bosch GLL 3-80 P
» [AVIS] Niveau Laser 360°
» niveau à bulle micrométrique.
» Reproduction pièce en bois
Page 2 sur 2
