Niveau laser en croix + canne télescopique
TH26
vincele
bello
noisetteprod
Je suis à la recherche d'un laser en croix pour agencements intérieurs.J'ai trouvé sur le net de bons retours d'expériences concernant le Bosch PCL 20.Malgré tout,je reste prudent par rapport à ces commentaires.Ce produit fait parti de la gamme verte(amateur) de Bosch.
Quelqu'un a t il expérimenté ce modèle?
Me conseillerez vous un autre modèle,dans la même gamme de prix et avec canne télescopique?
Merci par avance.
Amicalement.
Marty
Merci par avance.
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Re: Niveau laser en croix + canne télescopique
Personnellement j'ai le CLLI STANLEY qui me donne entière satisfaction.
noisetteprod- je prends du galon
Bonjour noisetteprod,
Merci!Prix intéressant avec une meilleure précision.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
bonjour marty
je ne connais pas le Bosch, perso, j'ai aussi un Stanley CLL et j'en suis content pour les travaux intérieurs, bien sur.
J'ai dû le payer dans les 90 euros il y a quelques années.
jb53- complétement accro
+1 pour le stanley
+1 pour le stanley
bello- petit nouveau
je ne peux pas comparer avec d'autre marques de matos car c'est mes premiers pas en laser, mais j'ai pris du Bosch bleu en promo sur Internet l'année dernière et j'en suis très satisfait. Tu peux voir ce que j'ai pris : laser croix auto-nivelant et télémètre.
Je suis posseseur du pcl20, j'en suis très satisfait, achat à recommander en ce qui me concerne.
TH26- je prends du galon
Ce qui m'étonne ,c'est qu'il y ai une erreur de 0,4mm/M .....ça fait 4mm pour 10 M.On peut observer ce défaut même sur du matériel bien plus cher .
Th 26,merci!Ton témoignage va bien dans le sens de ce que j'ai lu
Merci également à Joël et bello.
Vincele,c'est un équipement pro......et le prix est vraiment hors budget pour l'instant.En tous cas,tu dois te régaler avec tout ça.Merci !
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
salutmarty a écrit:Ce qui m'étonne ,c'est qu'il y ai une erreur de 0,4mm/M .....ça fait 4mm pour 10 M.On peut observer ce défaut même sur du matériel bien plus cher .
pour l'erreur j'avais vu tres peu de modeles qui avaient de meilleures caracteristiques. les leica si je me souviens bien, mais c'etait sensiblement plus cher.
J'ai choisi du matos de qualite parceque par rapport au temps gagne sur le chantier de renovation je voulais pas prendre de risques. en plus ca va servir sur d'autres chantiers donc le prix est plus vite rentabilise...
Message supprimé.
5 cm, ça fait peut-être un peu bas, mais pourquoi pas. Selon la notice, il fait 11 cm de haut, et le faisceau laser a l'air d'être assez bas par rapport à la hauteur de l'appareil.
Par contre, un truc qu'il faut savoir, c'est que si un rayon laser effleure un obstacle avec un angle très faible, par exemple le haut d'une pierre ou une bosse dans une dalle, il est réfléchi et dévié sans qu'on ne constate de déformation. Par contre, la déviation, elle, est très présente, d'autant plus si la distance entre l'obstacle et le mur est grande, et la distance entre l'obstacle et la diode laser est faible.
C'est pour cette raison qu'en dallage, on place le laser assez haut par rapport à la surface finie, et on mesure par rapport à un point de niveau de référence.
Message supprimé.
Tu places ton laser plus haut, sur le trépied.
Tu fais un point de référence, (par exemple des cales de bois), dont le haut se trouve à la hauteur finie de ton dallage.
Tu poses ta canne sur ce point de référence, et tu regardes ou le faisceau laser arrive sur ta canne.
Il suffit de faire une marque sur la canne là ou le faisceau arrive avec un bout de scotch, par exemple.
Pour faire tes niveaux, tu fais coïncider le rayon avec ta marque, le niveau fini se trouve alors au bout de la canne.
Je possède cette BOSCH PCL20. Pour mon usage, il répond parfaitement. Je ne vais pas prétendre solide à toutes épreuves, mais si on est soigneux et qu'on ne le "maltraite" pas, il ne pas aucun soucis. Vrai, que chez moi, l'usage est plutôt occasionnel.
Slibo- très actif
Message supprimé.
55mmRoland05 a écrit:Bonsoir.
Pouvez-vous me dire quelle est la hauteur minimale du laser horizontal quand l'appareil est posé au sol ?
Merci par avance.
Roland.Slibo a écrit:Je possède cette BOSCH PCL20. Pour mon usage, il répond parfaitement. Je ne vais pas prétendre solide à toutes épreuves, mais si on est soigneux et qu'on ne le "maltraite" pas, il ne pas aucun soucis. Vrai, que chez moi, l'usage est plutôt occasionnel.
Slibo- très actif
Message supprimé.
Message supprimé.
Message supprimé.
Bonjour Roland,
J'ai ce modèle depuis quelques années et je le trouve correct pour le prix. Pour le blocage de la canne, c'est juste un coup de main à prendre. Tu as un patin large qui se met au bout de la canne pour avoir plus d'assise au niveau du plafond mais je ne l'utilise pas toujours, je me contente souvent de la boule d'extrémité, ce qui ne pose pas de problème.
Ce que je trouve le moins pratique et qui m'énerve parfois, ce sont les raccords de jonction qui parfois se trouve juste au niveau de ce que je veux contrôler et il faut alors déplacer le laser au dessus ou en dessus en modifiant la hauteur des blocages des tubes.
Voilà, c'est mon avis sur ce laser bien pratique...
bonne journée
bonne journée
Message supprimé.
Roland, pour ce qui est des "cannes" telescopiques, en règle général il vaut mieux sortir au maximum les éléments de plus faibles sections, les serrer fermement et procéder à l'ajustement en longueur sur l'élément de plus fort diamètre.
Pour ma part, pour l'aménagement de mes pièces effectué cet été, j'ai décidé de me payer un tel laser.
Dans ma gsb j'ai eu le choix entre le stanley évoqué ci dessus et le model laserliner ci dessous:
tiens il est à nouuveau en promo laserliner super cross laser 2
Après avoir "tâté" les deux objets j'ai choisi le laserliner surtout au bénéfice de 2 choses:
1*La canne ,d'un plus fort diamètre, ne possède q'un élément réglable - les autres se vissent - associé à un ressort qui se comprime avec le pied pour la mise en place.
ça permet: une installation ferme et durable et le fourreau du laser glisse sans encombre tout le long de la canne.
2*L'ensemble est vendu avec un support à crémaillère pour le laser qui permet d'ajuster finement la hauteur du trait sur presque 10cm et qui s'utilise également sans la canne avec quelques "rafinements" comme un crochet de suspension, des aimants pour une pose sur des profil métaliques et des "punaises" pour une fixation sur le plâtre. voir par ici
Il y a malgré tout quelques incovénients:
1*la canne prend beaucoup de place en transport (c'est un fagot de 4 ou 5 tubes)
2*la forme tout en hauteur du laser le limite dans son utilisation au ras du plafond.
Depuis que je l'ai, je m'en sert tout le temps. Poser un cadre, une tringle à rideau, des éléments de cuisine, une étagère, etc.... Il faut dire aussi que je suis en travaux d'aménagement depuis plus d'un an. Si ça vous interesse, je peux essayer de vous présenter le bestiau en détails.
rastalaly- très actif
Pour un usage ponctuel et pour du bricolage maison,
que pensez vous de ce matériel, proposé par Aldi, demain ?
Quelqu'un l'a-t-il déjà acheté ?
Niveau laser autonivelant
Vélobois- complétement accro
un laser c'est vraiment très util.
Pour ton model, vu le prix, je serais surpris que le niveau soit de qualité. En dessous de 150 eur ..
Le miens à une canne qui se bloque entre le sol et le plafond, c'est très pratique, plus qu'un trépied.
Fred_36- complétement accro
Re bonjour
Pour le prix je crois que je vais le prendre, c'est vraiment pour du bricolage perso.
J'ai des étagères à mettre dans mon garage, je ferais un retour d'expérience, sur le forum.
» Niveau laser en croix
» [AVIS] Niveau Laser 360°
» Le niveau laser Bosch GLL 3-80 P
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Reproduction pièce en bois
