Kity K6-154 qui fait du bruit...
optik8
Bonsoir pour mon premier topic je pose une question...
Aujourd'hui je viens de tester ma Kity K6 et lors du degau, pas de pb ça degau ... mais lors du passage rabotage, même avec une petite passe d'un pouilleme de millimètre, le bois bataille a avancer tout seul et ça craque...enfin ça claque...enfin y a un bruit quoi...pas celui normal.
Les fers ne sont pas en super état, j'en ai des neufs mais je ne voulais pas les changer avant d'avoir eu un peu la main dessus...
J'ai plutôt l'impression que les rouleaux qui entraînent le bois patinent.
Le fait que les fers ne soient pas super peut il faire ça, sachant que le coté dégau ça a l'ai quand même de bien débiter... ?
Je n'ai pas la doc de la bête je vais essayer de la trouver.
Si quelqu'un avait une petite idée ça elle serait la bienvenue :-)
Bonne soirée a tous.
optik8- je prends du galon
Re: Kity K6-154 qui fait du bruit...
commence par mettre un produit de glisse sur le plateau de rabotage, et par mettre les fers neufs réglés pile poil. Tu auras résolu 90 ou 95% des problèmes.
Si tu te situes dans es 5% qui restent, on trouvera des solutions.
Produits de glisse : Silbergleit, ou machin gleit, ou parafine pour commencer. Attention, pas de silicone ! Sinon, tu auras du silicone sur ton bois, et tu seras embêté pour la suite.
en fait tout est désaxé la courroie migre du centre de la couronne a a cheval prête a sortir du logement....retour a l'envoyeur et je me met a la recherche d'un autre combiné.
Cette machine a du travailler plus que moi dans toute ma carrière !
Pour la position des courroies, ce n'est que du réglages...tout a fait normal a faire si ça n'a pas été utilisé depuis longtemps, en cas de déplacement de la machines...
ricoud- complétement accro
Bonjour je pense aussi au réglage de l'alignement et changer la courroie j'ai eu ce problème de patinage et la courroie en caoutchouc était encrassée
bricolo36- très actif
En ce qui concerne la K6... je vais la rendre, j'en ai la possibilité... trop d'heures de travail a l’arrache je pense, elle saccade la poulie rabot se décale de la couronne comme si tout était décentré, elle ne tire plus les planches que par a coups j'ai nettoyé remis la courroie en place mais rien ne change...
Effectivement il y aurait des réglages a faire mais des frais en plus a prévoir...
J'avais hésité de lui prendre soit la K6 soit celle ci je l'ai descendue a 200€ avec le tour.
C'est une Kity 636 apparemment elle a des réglages a faire, la toupie doit être complétée il n'y a que l'axe, mais une table de 260 je crois... mais vu le prix je peux faire quelques frais dessus avant de rattraper le K6 et avoir un bon truc.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Bonsoir vu le prix c'est un bon coup, bien sur il y aura du nettoyage et la monter sur une table, vérifier le fonctionnement du moteur perso je serais partant.
Bonne chance
Bonne chance
Pas d'hésitation, la 636 est une super machine. on la trouve rarement en dessous de 400 €, nue parfois.
Et bien normalement échange demain 18h il me reste a trouver des fers neufs, ceux qui sont dessus iront pour ce que j'ai a faire tout de suite, et des trucs a mettre sur la toupie il n'y a que l'arbre apparemment... vous auriez des ref a me communiquer pour des fer pas trop cher et du matos toupie ?
Une boutique qu'on aime bien ici : https://www.luxoutils.com/index.php/outillage/outillage-toupie-30-mm.html
mais attends d'avoir des besoins spécifiques pour t'équiper au fur et a mesure. L'arbre de toupie est en 20 mm ou en 30 ?.
Le diamètre...bonne question...je le saurai demain 18h, je vous fait un topo avec photos demain ou après demain soir pour des conseils
D'après la photo, je dirais du 20 mm.
C'est peut être pas l'outil que tu utilisera le plus du coup. Bien qu'on trouve des choses : https://www.luxoutils.com/index.php/outillage/outillage-toupie-20-mm.html ou chez probois : https://www.probois-machinoutils.com/fr/190-outil-pour-toupie-arbre-de-20-mm
Attention, pour la toupie elle a l'air nue, sans même de carter de protection, perso elle me parait inutilisable, sauf comme elle est monté avec un rouleau ponceur, ou un bouffe tout.
Je vais les fabriquer maison les capots...plein de tuto et d'exemples la dessus
J'ai vu qu'on habite pas très loin, si tu veux prendre des cotes sur mes machine, n’hésite pas!
Perso, le protecteur de la raboteuse m’intéresse, j'aimerais bien en fabriqué un car j'en ai pas... les cotes, photos seraient les bienvenue :-)
Ben pkoi pas ! Dès que je l’ai je te fais une photo et je te file les côtes et on verra pour ce qu’il me manque :-)
T’es de quel coin ?
T’es de quel coin ?
Regarde bien le moteur je ne comprend pas pourquoi le boitier est ouvert.
Ne te polarises pas non plus sur le tour à bois il ne vaut pas plus que 25 € j'en ai eu un (mon premier) juste bon pour faire des manches.
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi des pièces faisant parties intégrantes de la machine ne sont pas présentes.
Le moteur est ouvert pour un changement de condo rien de grave apparemment un test sera de toute manière fait.
Lés accessoires je verrai sur place je ne sais pas du tout.
Merci en tout cas des conseil de tout le monde !!!!
Et voila brut de décoffrage je viens juste de la poser... demain etudiage du machin... j'ai vite fait regardé la planéité des tables, la mobile par rapport a la fixe est légèrement plus basse coté fers de 0.75mm environ a vue de reglet et la nuit :-) il va falloir que je trouve ou tout ça se règle, je vais essayer de trouver des docs et des tutos !
edit: je viens de trouver la notice sur le fofo
Elle a l'air en bon état. Un bon dépoussiérage ne lui fera pas de mal et permettra de voir si des problèmes se cachent sous la sciure. Peut être envisager quand même un démontage pour dérouiller quelques pièces voir en changer (par exemple les bagues des axes d'entrainement).
paspro- petit nouveau
Salut, belle prise.
Penses à vérifier les bagues des arbres d'entraînement de la raboteuse (c'est la maladie des kity) mais c'est pas trop complexe à réparer: http://www.metabricoleur.com/t2135-woodster-combi-bois
Merci pour tout vos avis !
(et aussi pour ne pas avoir fait la remarque du bordel infâme dans mon atelier ... qui est en pleine réno :-)
Donc pour demain... mettre ne route...
-Nettoyage.
-Regarder si las paliers tournent avec les axes...
-Réglage...ou du moins tentative de réglage.
Si vous avez d'autres suggestions en ce qui concerne le R/D, le reste on verra plus tard j'ai besoin de raboter pour finir l’extérieur du garage.
Bonne soirée a tous !
-Nettoyage.
» Mon aspi à copeaux fait un drôle de bruit !
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» Question bruit...
» Y a comme un bruit !
» identification Bruit Moteur
» Question bruit...
