Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Question bruit...
+9
claudeBM
mafred
Fred_36
BICKFORD
Benji
13 participants
Question bruit... Empty Question bruit...
Message  Benji Sam 16 Juin 2012 - 13:36
Dans le cadre de la préparation de mon projet d'atelier, je me pose une question qui a quand même une certaine importance: comment avez-vous géré la question du bruit dans votre atelier?
Les machines à bois (toupie, scie circulaire ou rabo-dégau pour n'en citer que quelques unes) sont des machines très bruyantes, et donc se pose la question des nuisances pour le voisinage. Comment avez-vous réglé ce problème?
En ce qui me concerne, l'atelier sera une construction en bois (genre gros abri de jardin) dans lequel je mettrai une isolation type styrodur, mais je ne suis pas sûr que celà sera suffisant pour diminuer suffisament le bruit généré lors de l'utilisation des machines. Etant donné que les maisons voisines ne seront pas à pus de 20 mètres de l'atelier, il y a un problème, puisque le bruit de ces machines dépasse le seuil du tapage diurne (à savoir 80 dB à peu de chose près).
Merci d'avance,
Benji
Benji
Benji
Question bruit... Empty Re: Question bruit...
Message  oliver67 Sam 16 Juin 2012 - 14:13
Concernant le système isolant, ton complexe sera suffisant je pense.
N'oublie pas que les décibels sont mesurés chez ton voisin, si celui ci veut contester le bruit.
Mais avant d'en arriver là, le bon sens permet déjà d'éviter des soucis de voisinage.
Même sans dépasser le seuil légal, il est toujours énervant d'entendre du bruit dès 8 heures le week end, par exemple.
Message  Benji Sam 16 Juin 2012 - 14:32
Salut Olivier,
Si je veux à terme avoir une activité suffisante avec cet atelier, je dois absolument éviter au maximum les soucis avec le voisinage: pas envie qu'on vienne interdire l'activité!
Donc il faut réduire le bruit. Et comme on ne perd que 3 dB en doublant la distance... il faut qu'un minimum de bruit s'échappe de l'atelier.
Benji
Benji
Message  BICKFORD Sam 16 Juin 2012 - 14:40
Benji a écrit:Salut Olivier,
Tu peux essayer de coller des dales polystyrène au plafond et sur les cloisons , ca permet d'avoir une bonne isolation acoustique.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  J-Max.fr Sam 16 Juin 2012 - 14:53
Pas d'accord, mais ça peut jouer sur l'isolation thermique, ce qui n'a rien à voir...
Le polystyrène à lui seul ne sert à pas grand chose en dessous de 40cm d'épaisseur
et il intervient en complément d'autres matériaux.
L'isolation acoustique est toujours une bonne isolation thermique.
Le contraire ne se vérifie jamais.
Je n'ai pas du tout envie d'entrer dans les conseils et les explications à n'en plus finir là dessus (jamais suivies...).
Ce qu'il faut juste savoir est que l'isolation phonique totale n'existe pas.
Au mieux on atténue. -20db c'est à la portée de n'importe qui, le double et au delà c'est un autre monde.
Pense à des panneaux "absorbants" (matières molles) de la plus grande surface et épaisseur possible,
et isole tes machines sur des pavés de caoutchouc durs ou 10cm de liège.
Traite tous les panneaux, murs, plafonds, ouvertures comprises.
http://www.j-max.fr
Message  Benji Sam 16 Juin 2012 - 14:58
Salut JM,
D'accord avec toi: tout comme l'isolation thermique parfaite n'existe pas, pas plus l'isolation sonore. Mais 20 dB d'atténuation seraient déjà appréciable.
Tu penses à un matériau en particulier quand tu parles de "matières molles"?
Quelqu'un a t'il eu des problèmes avec la question du bruit et comment a t'il fait pour régler ce problème, voilà ce que j'aimerais lire ici: des cas concrets.
Merci en tout cas pour toutes les réponses.
Benji
Benji
Benji
Message  J-Max.fr Sam 16 Juin 2012 - 15:19
Matière molle : de la laine de roche derrière un tissu par exemple. Wink
http://www.j-max.fr
Message  c.phili Sam 16 Juin 2012 - 17:52
Je pense que l’important c’est déjà d’être bien avec tout le voisinage, ne pas avoir peur en cas de doute d’aller frapper a leurs portes pour savoir s’ils ne sont pas dérangés, se renseigner si ils ne bossent pas la nuit ou d’équipe.
Les voisins ne sont pas toujours tous conciliant mais ça peut aider.
Eviter les machines qui font le plus de bruit à certaines heures, une machine portative portera plus loin qu’une machine fixe. Le moins bruyant c’est encore le rabot et la râpe. jesors
Eviter de travailler avec portes et fenêtres grande ouvertes, pas toujours facile en été.
Et bien sur, isoler au maximum.
Malheureusement le bruit restera toujours un souci pour tous les bricoleurs.
Vouloir c'est pouvoir
à voir  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
fabrication d'une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (terminé)
En cour: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Question bruit... Petite10
https://cphili.be
Message  Fred_36 Dim 17 Juin 2012 - 9:08
je suis bien d'accord avec Phili, il faut déjà identifier ce qui fait du bruit et ne le faire qu'à des horaires "acceptable".
Pour moi c'est la dégau & la défonceuse (surtout avec le carbure).
En ce qui concerne ton atelier, je rejoint JM, il faut du lourd, le PS ou PSE ca ne fera pas grand chose. Dans la théorie, il y a aussi le principe de la double cloison, avec deux épaisseurs et deux isolants différents. Après ton budget sera le facteur limitant.
Si tu veux absolument du bois, tu peux faire un double sandwich d'OSB avec les plaques de laine de roche dense entre.
Il faut penser aussi au faite que si tu ne veux pas faire trop de bruit, tu risques de fermer les fenêtres et donc tu auras très vite la problématique de la poussière. Pense tout de suite à coller l'aspirateur et la ventilation dehors.
Chim
Fred_36
Fred_36
Question bruit... Empty re
Message  mafred Dim 17 Juin 2012 - 10:59
C'est que le bruit est un gros problème, depuis que j'ai mis un aspirateur à copeaux sur ma rabot-dég, le bruit c'est amplifier de façon extrème et je ne vois pas de solution, là aussi j'ai peur pour les bonnes relations avec le voisinage....
Amitié, Francis.
mafred
mafred
Message  Benji Dim 17 Juin 2012 - 20:53
t'inquiète, j'y pense également, c'est une des autres problématiques que j'étudie à l'heure actuelle (aspirateur à l'extérieur dans une annexe, et un cyclone dans le circuit...)
Benji
Benji
Message  claudeBM Dim 17 Juin 2012 - 21:50
J'ai le problème pour l'atelier de ferronnerie de mon fils.
Le remède conseillé par un ami, ingénieur du son et propriétaire d'un studio d'enregistrement : recouvrir les murs de panneaux constitués d'une armature extérieure en CLS par exemple, paroi extérieure en OSB, remplissage intérieur avec des panneaux semi-rigides de laine de bois, d'une dizaine de cm d'épaisseur.
Les panneaux sont maintenus à 1 ou 2 cm des murs en pose flottante, et posés sur des languettes de mousse (tapis de gym découpé).
Le travail est en cours, je ne sais pas encore vous parler du résultat.
Le spécialiste préconise aussi, dans le cas d'un grand atelier, de suspendre à certains endroits, dans la mesure du possible, des panneaux verticaux qui "cassent" les ondes et les empêchent de se réverbérer.
claudeBM
claudeBM
Message  Strib Lun 18 Juin 2012 - 7:24
Avant de te lancer dans des travaux titanesques, es tu allé à la rencontre de tes voisins pour leur demander si le bruit les gênait ?
Peut être que tu te fais des idées, et qu'au final, tu imagines les déranger alors que non ?
http://www.strib.fr
Message  Benji Lun 18 Juin 2012 - 8:59
Strib, il y a une crèche à deux maisons d'ici...
Benji
Benji
Benji
Message  Strib Lun 18 Juin 2012 - 19:09
Tu fais comme tu le sens, pas de soucis
http://www.strib.fr
Message  meles Lun 18 Juin 2012 - 19:47
Benji a écrit:Strib, il y a une crèche à deux maisons d'ici...
Benji
Alors les voisins doivent avoir l'habitude du bruit ! en semaine .... si tu leur en fait le WE, ça va plus aller Very Happy
je suis déjà caché
Question bruit... Empty QUESTION BRUIT
Message  CHRIS0321 Lun 18 Juin 2012 - 23:57
Bonsoir BENJI.
Je suis un élu d'une commune de 5000 habitants en FRANCE et la législation peut etre différente par rapport à la BELGIQUE.
En FRANCE ;souvent il y a un arrete municipal qui interdit de faire du bruit du samedi 20H au lundi 9H pour respecter le repos dominical.(TONDEUSE TAILLE HAIES ET AUTRES).
Apres il y a la fete le samedi soir pour les 18 ans du fiston et là il suffit souvent de prevenir les voisins.
Pour le respect des voisins il y a aussi la fumée du bbq.
Pour la creche si elle est de construction récente elle est construite dans les normes antibruits.
Pres de chez moi il y a une creche batie juste à cote d'une entreprise de rammassage d'ordures menageres.60 camions qui mettent en route à 4h du mat et qui tournent.
A mon avis avant de faire de gros travaux je m'acheterai un sonometre et je ferai mon bricolage et je verrai avec les voisins si il y a une gene reelle.
CHRIS0321
CHRIS0321
Message  Benji Mer 20 Juin 2012 - 8:10
Salut Meles,
M'enfin, qu'est-ce que tu vas penser là, toi! Ces charmants bambins ne font pas tant de bruit que ça...
Quoique... tongue
Salut Chris,
La crèche est installée dans une maison ancienne, chez un particulier, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit réellement conçue anti-bruit.
Comme tu dis, il y a des règlements communaux qui précisent quand le bruit est interdit et quand il est toléré. Ceci sera bien entendu respecté.
Je vais rester sur mon idée pour l'isolation de mon atelier, je pense que celà devrait déjà faire pas mal.
Merci à tous de m'avoir répondu, même si personne n'a expliqué ce qu'il a fait dans son propre cas.
Bons copeaux à tous,
Benji
Benji
Benji
Message  benG Mer 20 Juin 2012 - 8:52
Les gens de Bernissart sont compréhensifs, non ?
Je pense que le plus important est de respecter des temps de calme, de faire preuve de bonne volonté (tu isoles, c'est déjà bien) et en général tout le monde trouve son compte... au delà de toutes les législations qui peuvent exister.
La coutume veut qu'on ne tonde pas le dimanche mais, vu la météo et les horaires de travail de chacun, je vois que tout le monde a tondu dimanche dernier en se saluant avec courtoisie par dessus les haies ! Il y a 5 ans, j'ai fait beaucoup de bruits et de poussières dans le quartier, aujourd'hui c'est le voisin qui s'y met, chacun son tour. Bien sûr, il y a toujours les ronchons, empêcheurs de tourner en rond... mais si il y en a dans le quartier, tu dois les connaître ! Y'a plus qu'à leur "graisser la patte"... public relations is most important
benG
benG
Message  michel.be Dim 15 Juil 2012 - 22:34
Bonjour les amis une foi ...
ben oui même si on ne se connait pas encore tous les Belges sont amis ...
une solution partielle est la couverture de panneaux type panther ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
une autre astuce est de créer des piège à bruit ... un double plafond avec dans la partie coté atelier, le perçage d'une multitude de trous de +/- 35mm entre les 2 plafonds il faut un espace d'air et un isolant semi rigide (laine de roche ou autre) en partie supérieur ... c'est assez efficace ... une solution que j'avais appliqué dans un studio de radio et d'enregistrement ... ceci dit, le jour où il fait beau il faudra bien ouvrir les portes même s'il est vrai que cette année ça a du arriver 3 fois maxi
amitiés
michel be
michel.be
michel.be
