Ruisselement dans l'atelier
Re: Ruisselement dans l'atelier
Renaud, toi qui as un atelier enterré, as tu des pb de suintement le long des murs ? J'ai remarqué que sur les grosses pluies comme on a connu ces derniers jours, ça dégouline franchement dans le mien. Ca séche en 48 h mais je trouve ça moyen surtout que la partie ou le phénomène est le plus aigu est celle ou je comptais entreposer mon bois !
Bonjour a tous
Je rebondis sur les propos de Blaise...
J ai le meme probleme dans mon nouvel atelier.
Ca me faisait soucis...finalement je vais installer un drain pour evacuer...On a la chance d avoir un climat sec et l humidite reste pas trop .
J ai plus peur pour la capillarite et la structure bois pour l isolation.
Ca va etre bon de voir ton atelier mis a jour.
tomailya- complétement accro
Blaise, Toma, c'est de l'humidité ou de la condensation ?
Dans tous les cas de figure, une bonne ventilation, déjà ça aide.
Salut à tous..............mon père avait eut quelques problèmes de ce genre dans une cave semi enterrée ,il avait creusé,refait l'étanchéité du mur+drainage,
Chez moi, c'est clairement un ruissellement, à une température de 20°, ça ne pouvait pas être de la condensation.
Quand à la ventilation, j'ai deux fenestrons que je laisse ouvert à chaque extrémité, mais pour cet hiver, j'aimerai éviter de me geler les miches.
Blaise, c'est souvent l'inconvénient des sous-sols enterrés
Et il n'y a pas beaucoup de solution hélas
Imperméabiliser le mur comme explique Laurent mais c'est un travail compliqué
Sinon tu peux tenter un trottoir béton le long du mur humide pour empêcher l'eau de s'infiltrer au droit
Mais pas garanti
Jacques
Mais pas garanti
Jacques
Bonjour Blaise
Salut a tous
a tout hasard la nature des murs du s-sol ne serait 'il pas en béton banché coffré avec un système a griffes et clavettes de ce style
![Ruisselement dans l'atelier Griffe10](https://i.servimg.com/u/f71/19/14/20/92/griffe10.jpg)
car a la maison que les parents avaient acheter pour leur retraite , le s-sol présentait le même problème d'infiltration après des périodes de pluies et après recherche en piquant un peu le mur a l’endroit de l'infiltration nous avons retrouver les griffes qui avaient été coupé coté intérieur un peu en retrait et mastiquer avec un peu d'enduit ciment , mais a l'extérieur juste un coup de goudron sur le soubassement avant de remblayer et sans drain , avec le temps la rouille des griffes et la dilatation des matériaux l'eau s'est infiltré le long des griffes
la solution (lourde ,très lourde) que l'on a apporté c'est de creuser sur le pourtour concerné jusqu'au dessus de la fondation et de refaire toute l'étanchéité du mur , piquer autour des griffes et les couper bien en retrait reboucher avec un bon mortier de réparation enrichie de résine pour une meilleur reprise et de repasser une bonne couche de goudron ou pose de plaques spéciale , et la réalisation d'un drain qui se jette dans le puits perdu , c'est la seule solution qui a résolut le problème , toutes les tentatives étanchéités plus simple que l'on a tenté par l'intérieur ont été un échec
courage pour la suite si tel est ton mur.
Salut a tous
Hélas, non, c'est du parpaing avec une caractéristique intéressante, je pense qu'il n'y a pas d’étanchéité par l'extérieur sur cette partie de la maison qui se trouve sous la terrasse de la piscine. Et la seule étanchéité de la terrasse principale est son carrelage (a qui il manque pal mal de joint) mais c'est pas la que ça fuit le plus !
Je vais être bon pour jouer les mineurs !
Vu que çà va être exigu, pas question d'aller foutre une membrane ou quoi que ce soit, est ce qu'un badigeonnage généreux au goudron suffirait a votre avis ? Je ferait des photos le moment venu.
Hello Blaise,
Salut aux autres,
À une période très humide, il y a quelques années, j'ai eu des infiltrations qui m'ont pas mal inquiété.
Une recherche systématique a révélé un défaut dans les puisards de descente des eaux de pluie.
En fait les conduits partent des puisards pour entrer dans le sous-sol, longer les murs et ressortir plus loin.
Ces puisards qui recevaient les eaux de gouttières "fuyaient."
Le problème était la qualité des conduits en béton traversant les murs.
Je me suis attelé à "doubler" ces conduits par d'autres de calibre inférieur. Ø 80 à l'intérieur d'un Ø 100, je crois.
Ça me fait deux tuyaux l'un dans l'autre. Le Ø est plus petit mais, sans fuite, les murs s'assèchent d'année en année.
Seul le salpêtre me gêne encore.
C'est un aspect que je n'avais pas envisagé au départ et je m'apprêtais à creuser tout autour de la maison pour l'étanchéifier.
Un terrassier m'a parlé de cet aspect et béni soit-il ! Le travail est bien moindre.
Je te souhaite le même problème et la même résolution.
Salut aux autres,
Blaise,
Je viens de voir que la terrasse est non étanche.
Elle est grande ?
Parce qu'un carrelage par dessus celui existant est une solution radicale... mais chère !
Si tu pouvais cerner le problème au plus juste ce serait mieux.
Elle est grande ?
sa pourrais aussi venir du trop plein de la piscine quand il pleut ??
il faudrait savoir exatement d'ou vient le problème avant d'entreprendre quoi que ce soit... pour pouvoir utiliser le meilleur moyen a adapter
(et les années auparavant t'avais pas ce problème)
blumes- posteur Régulier
C'est une maison que Blaise vient d'acheter, Blumes
++ Renaud
++ Renaud
re................comme déjà dit souvent,quelques bonnes photos aideraient certainement à y voir plus clair,surtout pour ceusses qui sont de la partie
oups ..je ne savais pas
dans ce cas il peut peut-étre se retourner contre le vendeur pour vice caché
bonsoir a tous
les puisards sont un tres grand risque ennui
maintenant je les supprimes
michel
michel
michel80- complétement accro
blumes a écrit:dans ce cas il peut peut-étre se retourner contre le vendeur pour vice caché
Hélas, ça marche pas comme ça. Y'a une clause pour éviter ce genre de chose dans l'acte de vente.
Il n'y a pas 36 solutions, imperméabilisation des murs via un enduit bitumeux, nappe filtrante par dessus, drain en pied.
Beaucoup de boulot à venir
Eric
Eric
» L'atellier de jerem
» Lesto et Lesto sont dans un bateau, heu ! dans un atelier.
» Un bol dans un bol
» Ferronnerie dans le 59/62
» souder dans l'eau
» souder dans l'eau
