-29%
269.99 € 379.99 €
Petit train
PasTriste
Frandu49
Frenchys
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Petit train - Page 2 Empty Re: Petit train
Message  Frenchys Mar 2 Oct 2018 - 0:32
passionair a écrit:Bonsoir
Encore un joli projet, j'ai une question sur ta brosse mixte......réalisation perso ou achat ?
Pour la brosse je l'ai eu quand j’étais encore chaudronnier, on s'en sert  pour brosser l'inox, sur une soudure que l'on ne veut plus apparente par exemple ou simplement brosser un inox brillant.
Il est possible d'en fabriquer une simple, pour meuler dans un perçage par exemple. Tu prends un petit tube ou cylindre bois, une encoche à la scie à métaux en bout et tu y coince un morceau de toile émeris qui dépasse plus d'un côté que de l'autre (la toile va s'enrouler). Ou, en croix l'encoche, et l’émeri coupé sur la moitié de sa hauteur pour encastrer les deux morceaux, comme ça tu doubles les lamelles et sa tient mieux.
Il faut 4 lamelles, 2 dos à dos pour ne pas frotter sur la toile.
Petit train - Page 2 181002011548735454
Il existe plusieurs types:
Scotch brite seul, avec plusieurs duretés (certaines arrivent à creuser l'acier)
Mixte, Scotch brite et lamelles, avec différents grains.
Juste avec lamelles émeris
Manchon caoutchouc avec manchon émeris.
Disque plat pour meuleuse etc etc
Ces brosses sont assez onéreuses.
Attention, un Scotch brite trop mou va fondre et laisser des traces.
En cherchant bien on arrive à trouver des prix corrects
https://shop.alco.ch/fr/systemes-abrasifs/656-3m-03776-scotch-brite-cb-zs-brosse-a-lamelles-combi-p60-100x45mm-0404671975062.html
Le moins cher que j'ai trouvé
http://www.polirmalin.com/autres-consommables-pour-utilisation-sur-machines-c-39.html
http://www.polirmalin.com/roues-de-finition-d-ebavurage-c-136.html
La, c'est le coup de masse  drunken
https://www.orexad.com/fr/brosse-circulaire-sur-tige/c-10-90-50-10-40
Et la, il doit y avoir une erreur de prix, pas possible autrement  Very Happy
https://www.manomano.fr/brosse-pour-meuleuse/brosse-3m-scotch-brite-cb-zs-grain-120-diametre-75-mm-x-10-486274
Frenchys
Message  Frandu49 Mar 2 Oct 2018 - 11:31
Oui je pense Razz ou alors elle est garantie 100ans ^^
Frandu49
Frandu49
Message  passionair Mar 2 Oct 2018 - 20:50
Merci de ta réponse argumentée et bien documentée.
J'ai trouvé ( chez Action )du scotch brite en plaque et du collé sur un disque de meuleuse, j'ai nettoyé mes tables de mon combiné avec les deuxième.
Ca fait un travail redoutable mais ça s'use très vite jusqu'au point ou la colle laisse un dépôt noirâtre.
Je vais tenter ton montage avec les plaques en alternant avec de l'abrasif, de mémoire un montage est présenté par Jhon Heisz sur YT ici
http://www.diezdrum.com/
Message  Frenchys Mar 2 Oct 2018 - 21:10
Oui c'est pas mal, il faut de la bonne colle Very Happy
Frenchys
Frenchys
Message  Frenchys Ven 5 Oct 2018 - 14:13
Et voici le petit train terminé cheers
Petit train - Page 2 181005020851615558
Vernis à terminer et je vais passer à la suite, je sais pas encore quel projet, on verra suivant la météo Very Happy
Frenchys
Frenchys
Message  Détourneur de fontes Ven 5 Oct 2018 - 15:15
Très, très sympathique réalisation, Frenchys !
Le soucis du détail...
jusqu'à choisir un veinage sombre sur le toit de la loco pour évoquer le volutes de charbon ? ou bien c'est mon imagination qui me joue des tours ? Very Happy
Chapeau
Message  Frenchys Ven 5 Oct 2018 - 15:46
En effet c'est voulu, avec du noyer.
En fait j'avais pas prévu au départ scratch , mais en montant je me suis dit que se serais sympa, puisque le veinage se trouvais au bon endroit.
Frenchys
Frenchys
