Televersement dans une ARDUINO UNO neuve
michel74
camopi
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Cette semaine j'ai reçu 2 nouvelles cartes ARDUINO UNO achetées chez Ali...
Lors du téléversement d'un fichier pour test j'ai les messages d'erreurs suivants :
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xab
Mes connaissances en ARDUINO sont très limitées (juste une UNO + un shield V3 avec GRBL + CANDLE pour piloter une CNC 3 axes en construction mais qui fonctionne)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
camopi- très actif
Re: Televersement dans une ARDUINO UNO neuve
Peux-tu faire 2 copies d'écran ?
1 avec le menu Outils ouvert
1 avec le résultat de Outils / Récupérer les informations de la carte
michel74- très actif
Dans ce cas, le logiciel ne voit pas la carte Arduino.
En premier, dans les outils, vérifier dans type de carte que c'est bien carte Uno qui est validée et non carte mega ou autre.
Ensuite dans le même menu vérifier le port, tester en premier celui dont le nom fini par Uno sinon les tester tous en téléversement.
Fabrice
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
Fabricefr a écrit:Bonjour
Fabrice
camopi- très actif
camopi- très actif
Je n'ai pas Windows mais je pense que port com1 n'est pas bon pour un port USB. Ne faut il pas un driver pour que ton ordi voit la carte ? Sous Linux ma carte est vue comme "ACMO (Arduino/Genuino Uno)"
S'il s'agit d'une carte Arduino "compatible" et non d'un original, il faut surement installer un driver en plus.
Dans mon cas il s'agit d'un driver pour puce USB CH340. Ce circuit est à côté du quartz.
Sous Windows dans le gestionnaire de périphérique j'obtiens
et dans Arduino un port en plus
A tester donc...
A tester donc...
Salut essaye de réinstaller les drivers pour le port, va dans C:// > ProgramsFilesX86 > Arduino > Drivers > et lance le .exe en fonction de ton systéme (32 ou 64) et vois si ça fonctionne mieux.
Si ça ne marche toujours pas essaye en restant appuyé sur le bouton RESET lorsque tu lances la séquence de flash.
Si y'a toujours rien va peut étre falloir penser au bootloader à flasher....
Djam- très actif
Dans le gestionnaire de périphérique de Windows je ne vois qu'un seul port COM1
Djam :
J'ai réinstaller les drivers (il y en a 7)
Peut tu préciser tes 2 préconisations :
"Si ça ne marche toujours pas essaye en restant appuyé sur le bouton RESET lorsque tu lances la séquence de flash.
Si y'a toujours rien va peut étre falloir penser au bootloader à flasher...."
Par contre il semblerait que j'ai bien un problème de pilote
Djam :
camopi- très actif
Bonjour à tous !!
Tu installes ça !!
Tu installes ça !!
Hervé-34- complétement accro
Super, un grand merci mais peut tu me dire ou mettre ce fichier et comment l'activer
camopi- très actif
Hello,
dedans tu as un fichier README.TXT. il doit tout expliquer (en grand breton)
Je n'arrive pas à le lire ici par contre...
L'Ankou- complétement accro
Je l'avais également ouvert mais chez moi c'est aussi de l’égyptien
camopi- très actif
Une piste là ?
J'ai pas lu par contre...
Super, j'arrive à :
- outils / récupérer les infos de la carte => cela fonctionne
- téléverser dans la carte => cela fonctionne
Un grand merci
Suite le week end prochain
Un grand merci
camopi- très actif
» recherche aide pour transférer un programme dans un arduino
» 47-48 - FRAISE NEUVE
» Arduino UNO
» installation 6040 usb neuve
» [VENDS] CNC BZT PFE 1000 PX NEUVE
» Arduino UNO
