raccorder prise tetrapolaire avec 3 phases VRAIMENT RESOLU
Le Doc
Mac Givré
PasTriste
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: raccorder prise tetrapolaire avec 3 phases VRAIMENT RESOLU
Si jamais une machine tourne à l'envers, il faut faire le croisement de phase dans la boite de jonction de la machine ou bien dans la boite de dérivation vers les trois machines sur le câble qui va à la machine en question. Si tu croises une phase au niveau du transfo, ça va inverser les trois machines
verlaine- complétement accro
Top fort le Patrice
et pour l'autre Patrice,suis bien curieux du comment tu vas câbler tout ça,exposes nous ce que tu comptais faire,on pourra alors te dire si c'est judicieux,dangereux,à modifier etc...
bon y m'inquiète le Patrice ,personne ne l'aurait aperçu,ou entendu,ou bien l'est tellement content qu'il s'amuse avé ses nouveaux joujoux
Hello les amis,
Oui Laurent, je faisais joujou(x) avec mes nouvelles copines . J'ai essayé les 3 machines et la toupie n'est pas cablée la même que la R/D et la SàF. Pas grave, j'ai inversé les fils dans la fiche et ça tourne bien.
Oui Verlaine/Patrice j'y ai bien pensé. Merci
Encore un tout grand merci à tous ceux qui m'ont fait avancer le schmilblik (Verlaine , Koko57, Mcop2, Slibo et les autres ) et c'est vrai que si j'avais commencé par parler du transfo on se serait fait moins de cheveux gris.
Enfin, pour ceux qui n'en ont pas encore
A bientôt sur un nouveau post où je parlerai de l'installation des machines.
PasTriste- acharné du forum
Salut Patrice " le plus triste du tout " ,et quand tu veux tu arrêtes de faire un peu joujou avé tes nouveaux jouets,et tu nous les présentes une fois donc,ainsi que la façon dont tu as réalisé électriquement parlant ces différents branchements de machines
fais péter les photos ,histoire qu'on bave de jalousie
Patience Laurent, ça arrive
C'est dans mes projets pour demain
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème de prise d'origine avec EMC2
» Dessin PCB avec prise en charge DXF pour gravure à l'anglaise
» interrupteur tetrapolaire
» [Résolu] Cablage moteur frigo avec micro switch
Page 4 sur 4
