TS55 en panne
+7
goupildu59
mcop2
Diom
11 participants
TS55 en panne
En sciant, peut-être un peu trop fort, ma TS55 a cramé...
En effet, 2 jours avant je remarquais que le moteur n'activait plus à chaque fois le frein de lame... bon pas plus d'inquiétude que ça, puis aujourd'hui en "délignant" du sapin (juste pour supprimer un quart de rond), avec une 24 dents .... Étincelles, baisse de régime, fumée, paf...
Direction fournisseur, TS55 hors garantie évidemment, induit à changer, 250€ de réparations... 400€ la scie neuve (sans vario).
Et il m'en a montré plusieurs (3) qui avaient le même problème. Je ne l'utilise pas de façon pro, uniquement en week-end et pas du tout sur chantier, il croyait qu'elle était neuve !
C'est déjà arrivé à l'un de vous ?
Diom- je prends du galon
Re: TS55 en panne
Heureusement non, mais il me semble avoir lu un topic du même genre sur CDC. Tu devrais aussi poster la bas.
Re: TS55 en panne
Quel était le modèle de ta scie ? avec ou sans électronique ?
Quand j'ai acheté la mienne, j'avais vu que les modèles de base (RQ) étaient moins bien protégés que les REBQ.
Ton pb de frein me fait penser à un pb que j'ai eu sur ma scie radiale; une défaillance de l'interrupteur à fait que le frein s'était mis en marche, alors que le moteur était toujours alimenté j'ai heureusement réussi à l'arrêter à temps mais ce n'est pas passé loin de la catastrophe.
mcop2- acharné du forum
Re: TS55 en panne
meles a écrit:Heureusement non, mais il me semble avoir lu un topic du même genre sur CDC. Tu devrais aussi poster la bas.
C'est fait, merci.
C'est le modèle TS55 EBQ (ancien modèle avec électronique).
J'ai démonté la scie (à part la partie "étanche") afin de bien tout nettoyer, et voir si ça ne viendrait quand même pas d'autre chose, genre amas de poussière dans le rotor en contact avec les charbons...
J'ai bien tout nettoyé, surtout la partie au contact des charbons :
Avant
Après
Remontage de la scie (très intéressant par ailleurs, le système "fast-fix" m’intriguait), et même soucis, mais cette fois en vidéo :
Re: TS55 en panne
Salut !
En effet, ça fait mal aux seins comme dirait un certain lulu !
Tu as essayé de "rénover" l'induit ? (papier de verre très fin + polissage) ?
A moins qu'un bobinage ait cramé ?...
Re: TS55 en panne
Quand tu parles de rénover l'induit, tu parles du "récepteur" pour les charbons ? (La partie en photo)
Si oui c'est ce que j'ai fais au scotch brite, aujourd'hui je vais tester l'induit et l'enroulement au ohmmètre... On verra.
Re: TS55 en panne
L’inducteur s’est le stator donc la partie fixe
L’induit s’est le rotor donc la partie qui tourne et qui a le collecteur la partie ou les charbons frotte.
Sur les moteurs de ce genre dit universel il y avais je ne sais pas si s’est encore le cas des condensateurs sur les charbons pour éviter les étincelles et les parasites sur les radios.
Contrôle bien le coulissement des charbons dans leur cage et la longueur utile regarde aussi si le ou les ressorts ne sont pas fatiguer.
Regarde aussi si il n’y a pas une bavure de cuivre qui ferait un court circuit entre deux lames du collecteur.
Et peut être un peut tard mais le sens des charbons qui se sont user sur le collecteur d’une certaine manière pour les remettre a leur bonne place.
Maintenant si écris fumer et paff sa laisse des traces.
Regarde l’électronique.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: TS55 en panne
Des que tu as senti un coup de faiblesse , tu aurais dû éviter d insister, mais si comme tu dis , tu t en sert qu occasionnellement essaye de jouer là dessus, c est certainement un défaut de fabrication, même chez eux ça peut arriverdiom a écrit:Bonjour,
Re: TS55 en panne
Ok, une bonne base de vocabulaire pour parler de la même chose
Les bavures sur le collecteur c'est la première chose que j'ai regardé, j'avais eu sur une visseuse tellement de poussière de charbons sur le collecteur que ça faisait des étincelles, et après nettoyage... comme neuf !
Et j'ai commandé des charbons neufs.
J'ai identifié les charbons au cas où, si des photos peuvent être utiles, je te les posterais.
Je poste juste en dessous le message que j'ai posté sur l'autre forum.bob47 a écrit:
Mais concernant l'électronique à proprement parler, tout a l'air noyé dans l’époxy.
Tu garantie pas 3 mois pièces et main d’œuvre tes messages ?
Re: TS55 en panne
La scie à 6 ans, mais je peux le tenter oui... à voir après les charbons.
j'ai redémonté pour tester l'induit et la cage (stator ?).
J'ai utilisé ces méthodes :
Et tous les tests sont bons, cela semble se diriger vers les charbons.
C'est un risque à 13€ (de racheter des charbons), je vais le prendre
Re: TS55 en panne
Quand on nettoie le collecteur (partie de l'induit où frotte les charbons) à la toile émeri, il faut ensuite passer un morceau d'acier qui fait la largeur de la rainure entre deux parties cuivre . Sans trop appuyer, au fond il y a un isolant et parfois des débris conducteurs entrent à l' intérieur.
Mon père, qui avait fait du bobinage à une époque, utilisait une lame de scie à métaux.
Après si effectivement les charbons sont remontés différemment, il faut les roder un peu.
Les charbons de bonne qualité possèdent un téton à ressort à l' intérieur qui sort quand le niveau d'usure est atteint et lève le charbon, du coup le moteur s' arrête avant d'endommager le collecteur
verlaine- complétement accro
Re: TS55 en panne
Ce qui pose la question du diagnostic du revendeur, manifestement pressé de t'en revendre une neuve, et donc de son sérieux!
Re: TS55 en panne
Salut à tous............comme l'a souligné Patrice,pour un nettoyage de contacts électriques,vaut mieux utiliser de la toile émeri,ou pour certaines choses spécifiques,une brosse métallique ou laiton (une brosse à dents c'est léger,comme le scotch brite ici)
Re: TS55 en panne
Salut à tous,
Après ce week-end charge où je n'ai même pas pu regarder mon propre topic, je reviens à la charge.
J'ai reçu les charbons, et j'ai pu les changer sans que cela ne résolve mon problème d’étincelles.
En repensant à mes essais, lorsque j'ai testé le collecteur, la résistance entre une lame et sa voisine immédiate était de 0.3 Ohms, soit en réalité, pratiquement pas de résistance, peut-être simplement la résistance d'un mauvais contact entre mes pointes de multimètre et les lames.
Par contre les lames opposées diamétralement avaient une résistance de 1.8Ohms.
blocage de lame, frein hs
ma ts55-rebq, achetée le 2017-10-23 et qui a peu travaillé, a un coup de mou : elle se bloque lors de coupes à 45° dans du red-cedar : marchait bien et d'un coup ne 'veut' plus couper ; le frein de lame a également déclaré forfait ; une coupe à 90° fonctionne, pour l'instant (peut-être parce qu'il s'agit d'un bois tendre).
. pb connu sur ce modèle ?
. origine de cette panne ?
. suggestion(s) ?
merci d'avance
cordialement
metax
. suggestion(s) ?
merci d'avance
cordialement
metax
metax- je prends du galon
Re: TS55 en panne
vu la date d'achat, si tu l'as enregistré elle est encore sous garantie.
Et même, la garantie légale est de 2 ans en France.
Re: TS55 en panne
Ca ressemble à la sécurité en température qui se déclenche, reste à savoir si c'est à tort ou à raison :
Quelle épaisseur du bois ?
Quelle lame, (et dans quel état)?
Coupe en long ou en travers ?
Re: TS55 en panne
Ce ne serait-il pas que la coupe se referme à l'avant de la lame ?
Sur la mienne en mettant à longueur un ensemble de voliges posées dont certaines sont contraintes légèrement arquées vers le haut car la base n'est pas de niveau, j'ai vu la sécurité électronique fonctionner : elle s'arrête. Mais elle redémarre de suite et en insistant en plusieurs passes elle fait le job. Ok, ma lame est naze et brûle le bois en permanence (elle a trop coupée de fermacell) mais j'aimerai qu'elle finisse ce chantier avant de la réaffuter (c'est une lame denture négative genre pour alu). J'ai d'autres lames impec, mais là je retaille au dessus de vieilles poutres ou trainent des chicots de clous insortables.
Après si tu as le frein qui déconne aussi----> garantie.
tamilhaz- complétement accro
Re: TS55 en panne
merci de vous intéresser à cette ts55
@mcop2
épaisseur: 18 mm
lame d'origine, qui me semble en bon état car la machine a peu travaillé
coupe en travers de la lame de bardage, à 45°
@tamilhaz
largeur de coupe: 13 cm: il ne me semble pas que la coupe se referme
d'autant que lors du dernier essai le blocage s'est fait dès le début ; après quoi elle a accepté une coupe à 90°.
le frein de lame est-il géré par électronique ?
@mcop2
épaisseur: 18 mm
@tamilhaz
Re: TS55 en panne
Bon, elle devrait pouvoir couper ça sans problème, donc, à mon avis, retour SAV.
Re: TS55 en panne
j'ai récupéré ma ts55 en provenance du sav...
1/ garantie ?
achat sur comptoirdes... : si la machine n'a pas été enregistrée 'full service' : 1 an... lorsque j'ai reçu la machine, je ne mes suis pas penché sur l'information 'garantie' qui en principe "se trouve dans le container". m'est avis que inscription ou pas, la garantie légale de 2 ans doit s'appliquer.
2/ réparation: remplacement de la bride, contrebride et la vis de serrage : tout ce qui tient la lame ; j'apprécie que les pièces changées sont jointes à la machine lors du retour ; en les regardant, je n'arrive pas à voir où sont situées les 'déformations' justifiant le changement. le sav ne peut répondre précisément car "ils n'ont plus la machine" et il n'y a pas de conservation de l'historique des interventions, qui permettrait de retrouver les hypothèses de départ. "Le blocage dont vous me faite part peut provoquer une déformation de la bride et de la contre-bride au niveau de l'axe de fixation de ceux-ci. Cette déformation peux engendré par la suite, si celui-ci n'est pas remplacer, des dégâts supplémentaire sur votre machine ainsi que des risques lors de l'utilisation pour l'utilisateur de cette machine. [...] Afin de ne pas reproduire ce type de panne, il est necessaire impératif de laissé la machine acquérir une vitesse constante avant d'effectuer la découpe de votre matériaux. De plus veuillez verifier que le bois que vous ayez à découpé ne comporte pas de vis ou d'elément ferreux.
Ainsi verifier l'état de vos lames utilisé, si la denture est correct et qu'aucune pastille ne soit manquante ou abimé." ceci répondant à mon interrogation pour éviter que cela se reproduise. je n'ai malheureusement plus le souvenir de ce qui s'est passé exactement, si ce n'est le blocage et la disparition du freinage de lame.
par ailleurs il m'a été indiqué : "les pièces facturées correspondent au système de fixation de la lame, ces éléments ne sont pas pris sous garantie lorsque :
- Un mauvais montage est constaté ayant pour conséquence de déformer l'empreinte de fixation de cette pièce.
- Ces pièces défectueuse sont endommagé lors de l'utilisation, blocage de lame lors de la coupe résultant une casse de ces différents éléments."
je n'ai pas démonté la lame qui est celle d'origine ; il y a bien eu un blocage mais je ne sais toujours pas pourquoi.
j'en ai déduit que inscription full service ou non, ce cas de figure n'est pas pris en charge. facturation: une centaine d'euros pour l'intervention mais un enlèvement/livraison non facturé (?).
le sentiment que je garde de l'aventure est que, avec une utilisation 'amateur' bien modérée, cette ts55 à plus de 500 euros me semble bien fragile.
metax
1/ garantie ?
metax
Re: TS55 en panne
Tu as raison, la garantie est de 2 ans. Avec l'inscription, tu as 1 an de plus mais c'est la garantie commerciale qui s'applique.
Si tu passes par festool, ils s'occupent de la garantie commerciale.
Pour avoir la garantie légale, il faut s'adresser à ton revendeur, donc comptoir des pros
» Festool TS 55 bonne à tout faire!
» Question achat TS55
» TS55: guide parallèle
» Une idée pour les aficionados de la ts55
» Lame pour Festool ts55
