599 €
compresseur maugiere 4KW maugiere sur variateur
compresseur maugiere 4KW maugiere sur variateur Empty compresseur maugiere 4KW maugiere sur variateur
Message  EVERFROG Dim 16 Sep 2018 - 19:14
Bonjour a tous
voila ce que je veux faire n'ayant pas le tri
je branche fraiseuse et tour sur un variateur 4kw couplé a un transfo 220V 380V tri
cela fonctionne bien pour ce que je veux faire petit bricolage dans mon garage cheers
j' ai craqué pour un compresseur mauguiere 7CV 4 Kw pour faire du sablage mon compresseur 220V
étant trop faible
grosse bête le mauguiere je l'ai branché sur mon variateur pour une mise en route
c'est juste mais ça marche démarrage en douceur et coupure une fois arrivé a 15 bars
par contre ce qui était prévisible le variateur ce met en erreur lors du redémarrage
donc l'objectif c'est démarrage et arrêt via le variateur je pense branché le variateur en direct sur le moteur
et utiliser le pressostat pour mise en route
la route mise en route pas pb je peux utiliser un des contact pressostat branché comme un interrupteur
c'est l’arrêt qui me pose pb car c'est un autre fil sur le bornier de commande du variateur
quelqu'un aurait il une astuce pour déclenché l’arrêt du variateur avec un schemas si possible
il faudrait un contact inversé qui s'enclenche lorsque le pressostat se déclenche
merci de vos responses
EVERFROG
EVERFROG
compresseur maugiere 4KW maugiere sur variateur Empty Re: compresseur maugiere 4KW maugiere sur variateur
Message  Slibo Dim 16 Sep 2018 - 20:27
Serais-tu en mesure de préciser quelle marque, modèle et type de ton variateur ?
Avec ces informations, je pourrais probablement t'aider...
Etienne
Slibo
Slibo
Message  EVERFROG Lun 17 Sep 2018 - 9:14
je pense savoir comment faire juste avec un simple relais 220V on position on j'active le contact de mise en route et en position off j'active le contact arrêt du variateur, le mieux ce serai de trouver un relais qui donne une impulsion ou temporiser mais je sais pas si ça existe
j'avais crée un post sur mon variateur
http://www.metabricoleur.com/t11296-variateur-de-frequence-ask-power-a131-22ov-mono-220v-tri
a plus michel
EVERFROG
EVERFROG
Message  EVERFROG Mar 18 Sep 2018 - 19:29
Bonjour a tous
bon voila comment brancher un compresseur de forte puissance sur un variateur 220V mono 4KW
donc pas besoin de relais enfin de compte on est obliger de débranché le pressostat et de branché le variateur sur le moteur
attention mon variateur est sur un transfo 220V 380V en branchant en direct le variateur ce la doit être possible mais plus de sécurité en cas de coupure brutale du moteur
j'ai branché un des contact du pressostat sur le tableau de cde du variateur un fils sur GND et l'autre sur FORward
cela met en route le variateur (donc démarrage en douceur du variateur) et quand le pressostat s'enclenche arrêt du variateur
ensuite par sécurité l'ancien propriétaire avait installé un interrupteur d'urgence avec un contacteur tri
j'ai donc utilisé un autre contact du pressostat afin de le mettre en série avec l'interrupteur par sécurité
je suis sur que le moteur se coupe quant ma cuve est en pression
comme je suis branché sur le transfo je n'ai pas de coupure de charge sur le variateur
petit défaut quand même il faut paramétrer le PN4 sur position 2 ce qui désactive le control panel
dommage de ne pas pouvoir utiliser les deux
a plus michel
EVERFROG
EVERFROG
