logiciel pour faire de débits de panneaux ?
Bonjour à tous !
Bonjour les boiseux !
C'est rare que je post chez vous ! mais rien n'est figé hein !!
J'aurai voulu savoir si vous utilisez un logiciel quelconque pour
calculer les dimensions des panneaux disons d'un caisson en mélaminé ?
Il y a le crayon et la calculette ! oui ! mais existe-t-il autre chose ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: logiciel pour faire de débits de panneaux ?
voila 2 solutions
une via sketchup
https://www.blb-bois.com/dao/plugins-sketchup/packing-calepinage
et une seconde avec un logiciel dédié
https://www.maxcutsoftware.com/
une via sketchup
duncanmac- complétement accro
Bonjour à tous !
Merci duncanmac, mais j'ai dû mal m'expliquer !
Je ne veut pas un logiciel pour optimiser les découpes dans un panneau !
Mais un outil qui me donnerai les dimensions des panneaux des cotés
dessus dessous fond etc etc d'un meuble ou un caisson !
Comme j'ai dit, il y a le plan et la calculette, mais il doit bien avoir
quelque chose pour avoir le débit d'un meuble ? non ?
As tu regardé du coté du plugin opencutlist de Boris ?
https://extensions.sketchup.com/fr/content/lair-du-bois-sketchup-toolbox-0
Perso pour préparer mes caissons j'utilise dynaplan de Blum, simple à prendre en main et toutes les infos pour ensuite percer les trous.
Tu peux aussi exporter par la suite les caissons sous sketchup pour les intégrer dans une cuisine !
Bons dessins,
Bons dessins,
Isidore78- acharné du forum
» Logiciel pour faire un dessin 2d
» Problème pour faire des panneaux plans
» Quel logiciel DAO pour faire de la 3D orienté mi design mi mécanique?
» Logiciel optimisation de découpe de panneaux de bois
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
