599 €
câblage d'une perceuse a colonne
câblage d'une perceuse a colonne  Empty câblage d'une perceuse a colonne
Message  Joël35 Mar 28 Aoû 2018 - 16:47
Bonjour tout le monde ,
je viens vers vous car la je suis dépasser (mes compétences)  j'ai un des mes copains qui viens d'acheter une très vielle perceuse a colonne du style avec des courroies .
Son moteur est en 380 et chez lui il na que du 220V mais sur le moteur la plaque indique qu'il peut tourné en 220 et c'est la ou je bloc carje ne connais que le B.A.BA  l'électricité  je vous mes une tite photo ,ce seras plus claire .
câblage d'une perceuse a colonne  Dscf7616
si vous pouviez me faire un petit croquis pour le raccorder ce serai sympas merci d'avance .
Joël
Joël35
Joël35
http://joel.uniterre.com/
câblage d'une perceuse a colonne  Empty Re: câblage d'une perceuse a colonne
Message  verlaine Mar 28 Aoû 2018 - 22:32
Bonsoir Joël
Le problème reste le même, c'est un moteur triphasé de l' époque ou une partie du réseau mono était en 110 ou 127 v et le triphasé en 220V , comme c' est actuellement le cas aux USA (Eux sont en 60 Hz mais c'est encore autre chose).
Suivant le branchement on peut le faire fonctionner sur du triphasé 220 ou en triphasé 380 (Qui maintenant est plutôt du 400v)
Il y a une astuce en fabricant une pseudo phase avec des condensateurs . Le calcul et les plans existent sur une multitude de sites, il suffit de chercher "moteur triphasé en monophasé"
Le problème c'est que parfois le moteur ne démarre pas tout seul et il faut l'aider, et ensuite on perd environ 40% de la puissance. Et il faut choisir des condensateurs avec une tension de service de mémoire 600V pour éviter de les griller.
Il existe 4 autres solutions plus fiables :
Le plus facile :
Le variateur de vitesse électronique genre altivar
Le plus basique :
Remplacer le moteur par un moteur monophasé. Sur une perceuse à colonne c'est pas très compliqué
Le plus sioux :
Très utilisé aux USA, le moteur pilote qui nécessite entre autre un autre moteur triphasé qui tourne à vide. Ça permet également suivant la puissance du moteur pilote d'alimenter d'autres machines triphasé.
Le plus radical:
L'option que j'ai choisie mais qui demande pas mal de boulot sur le tableau électrique : Le passage de mono en triphasé . Comme ça les machines mono et les machines tri sont accueillies sur le même pied d'égalité sans modifications des unes et des autres cheers
Message  cris92 Jeu 30 Aoû 2018 - 13:52
il y a l'excellent site de "Labobine" ou tout est très bien expliqué (avec éventuellement des vidéos !)
https://sites.google.com/view/labobine-site/organisation-du-site
Cris92
cris92
cris92
câblage d'une perceuse a colonne  Empty Cablage perceuse à colonne
Message  seb F Jeu 30 Aoû 2018 - 20:38
cris92 a écrit:Bonjour à tous
Cris92
je plussoie, j'ai câblé la mienne grâce aux infos de ce site
seb F
seb F
Message  Joël35 Mar 4 Sep 2018 - 18:36
Merci je vais aller voir et je vous tiens au courant .
Joël
Joël35
Joël35
Message  lamecanique76 Mer 5 Sep 2018 - 19:39
Joël35 a écrit:Bonjour tout le monde ,
Joël
sur le 220 ou le 400 jesors jesuisdehors câblage d'une perceuse a colonne  406024207
