Aspiration centralisée, démarrage automatique de l'aspirateur et guillotines.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Aspiration centralisée, démarrage automatique de l'aspirateur et guillotines.
sangten a écrit:Salut
Roland, je relis les posts de ce matin, et je voudrais apporter une précision complémentaire concernant l'aspect filtrage, pour les filtres dont tu parles dans ce §Faire comme tu le conseilles (local aspirateur accolé à l'atelier) est certainement une bonne solution , voire laisser l'aspirateur dans l'atelier et faire un caisson étanche autour en utilisant ce filtre-ci ou celui-là.
Les locaux dans lesquels sont utilisés les équipements à hautes filtration sont soumis à des taux de brassage très importants, de l'ordre de 40 à 1000 volumes/heure. Soit, par exemple, pour une salle d'op qui fera 150m2 (c'est pas une grande salle), 2,70 de haut, soit un volume de 405m3, pour un taux de brassage de 50 V/h, on arrive à 20 000 m3 !!!
On est loin des débits de nos ateliers (qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit sur la notice de l'équipement).
Alain, j'ai du mal à te suivre ...
Les filtres dont j'ai donné les liens sont des F7, identiques à ceux utilisés dans les vmc df. Pourquoi parles-tu de salle d'opération ?
Toi même dans d'autres posts, conseilles les filtres F5/F7 voire le HEPA.
Et concrètement, tu conseilles quel filtre si je fais un local accolé à l'atelier comme tu me l'as suggéré ?sangten a écrit:
Bref, pour la filtration, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de renvoyer dans l'atelier les micro particules qui sont passées dans l'aspi.
En te remerciant.
Roland- complétement accro
sangten a écrit:Les "petit esprits" auraient des problèmes de sphincter ??? ben ça alors !!
Jacques c'était une blague entre Vincent et moi. Vincent a longtemps travaillé à coté de chez moi, quand j'habitais Dammarie, et son activité ... non je le dirai pas...
Je sais , tu m'avais raconté quand tu étais venu voir la SAF à la maison
@Roland
Tu auras toujours de la poussière avec la SAF même avec un bonne cape et une bonne aspiration
Et parfois on est obligé d'enlever la cape ou du moins de la monter assez haut
Ce que je fais c'est aspirer le chariot de SAF et le sol le plus souvent possible pour ne pas faire voler la poussière dans l'atelier
Et puis je m’aère régulièrement
Il y a aussi la bonne idée de Renaud avec son filtre aspirant sur chariot à roulettes qui va au plus près de la source de poussière
Et le masque filtrant avec visière
Pour l'automatisation ce sont mes doigts : j'ai pris l'habitude d'allumer l'aspi avant de démarrer la scie et ça va bien
La simplicité ça a du bon ...
Jacques
Entre temps, Jacques a posté.
F7 !
Roland, tu as émis deux sujets :
faire un local extérieur pour mettre l'aspirateur
et
le filtre JET AF500 (ou son équivalent)
Pour le filtre, Jacques a répondu, mais voici ce que j'avais écrit :
j'ai essayé d'expliquer la différence qu'il y a entre un filtrage de type JET AF500 et la filtration telle qu'elle est pratiquée dans un local où il faut une vraie filtration. Ce qui m'a amené à écrire que le système de filtration au milieu de l'atelier, s'il ne sert pas à rien, il n'est pas d'une grande efficacité, la solution la moins mauvaise étant ce que Renaud a fait, comme le montre Jacques.
en 2 :
Pour ce qui concerne le filtre dans un local accolé à l'atelier, je préconise un filtre F7, monté sur une grille. On est dans un cas différent, celui du soufflage sur la bougie. Ce que tu renvoies dans l'atelier doit être exempt de particules qui auraient été captées par l'aspi, donc là, oui le filtre à particule a son utilité. Il est même indispensable amha.
Pour la sciure provenant de la SAF, Jacques a expliqué aussi.
F7 !
et
en 2 :
Bonjour Jacques.meta_screw a écrit:
@Roland
Oui, je suis d'accord sur tous ces points mais j'espère qu'avec ma future saf, j'en aurai le minimum. Voeu pieu ? .
Ok pour la visière filtrante, notamment lors du ponçage au tour à bois.meta_screw a écrit:
Jacques
Pour la solution de Renaud, c'est effectivement une bonne idée bien que je doute trimballer le chariot à chaque fois. Suis un peu fainéant ou tête en l'air .
De toute manière, je verrai cela plus tard en fonction de l'emplacement des machines. Si j'arrive à les regrouper, je placerai le système, si j'en prends un, au dessus des machines.
Pour la mise en route automatique de l'aspi, j'aimerai le réaliser car ce serait un vrai confort. Je me connais et j'oublierai de le mettre en route assez souvent.
Bonne soirée.
F7, Ok .sangten a écrit:F7 !
OK, OK , nous sommes donc d'accord ; tes explications n'étaient pas très claires ... .sangten a écrit:
j'ai essayé d'expliquer la différence qu'il y a entre un filtrage de type JET AF500 et la filtration telle qu'elle est pratiquée dans un local où il faut une vraie filtration. Ce qui m'a amené à écrire que le système de filtration au milieu de l'atelier, s'il ne sert pas à rien, il n'est pas d'une grande efficacité.
en 2 :
Avec ces infos, je vais voir quelle option je vais choisir.
Merci à toi.
Bonne soirée.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aspiration centralisée
» installation d'une aspiration centralisée
» Installation d'une aspiration centralisée
» Aspiration centralisée domestique
» Aspiration centralisée en Ø de 40mm. Si on veut !
Page 2 sur 2
