Mach3fr + sheetcam palpage Z0 avant chaque coupe plasma
Bonjour je crée ce sujet afin d’obtenir de l’aide pour le palpage automatique avant chaque découpe
Le transfert d’arc fonctionne je compte également utilisé par la suite le module proma 150 pour la gestion de hauteur
Pour le palpage j’ai fait plusieurs essais marco sous mach3 et post processeur sous sheetcam mais rien à faire .
J’ai configuré l’entrée du palpeur sur la carte, le signal fonctionne
Si quelqu’un pouvait me donner la solution pour le palpage automatique merci.
seba68- petit nouveau
Re: Mach3fr + sheetcam palpage Z0 avant chaque coupe plasma
Je ne connais pas vraiment le plasma, mais si ça peut t'aider, sur CamBam, le post pro pour plasma à ces codes en début de fichier pour faire le palpage de hauteur de torche. (juste après la ligne d’initialisation qui comprends les codes de mode de déplacement, unité, mode de vitesse, etc ..)
( move to the X,Y location of first toolpath )
G0 X{$mop.first.X} Y{$mop.first.y}
( do a Z probe cycle )
G31 Z-100 F1000
( set this as Z=0 )
G92 Z0
( retract 5mm until tip clears plate )
G0 Z5.0
( set this as Z=0 )
G92 Z0
les macros {$mop.first.X} et {$mop.first.y} retournent la position XY du point de départ de la 1ière op d'usinage, bien sûr je doute que ton soft utilise la même syntaxe, mais tu peux les remplacer par une position de palpage donnée "en dur" pour fair des tests.
G31 Z-100 F1000
( set this as Z=0 )
G92 Z0
G0 Z5.0
( set this as Z=0 )
G92 Z0
Merci mais je voudrais palper avant chaque découpe et je n’ai pas trouvé comment écrire le code
Je ne parviens pas à trouver un post processeur avec palpage pour scheetcam
et je n’arrive pas à faire fonctionner un macro m3 sous mach3, il tourne en boucle.
Mon fichier macro m3.m1s
FeedCurrent = GetOemDRO(818)
ZCurrent = GetOemDro(802)
Hpalp = -3.5
ZNew = ZCurrent - 65
Code "F400"
Code "Z+20"
Code "G4 P2"
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep (10)
Wend
Call SetDro(2,Hpalp)
Code "F" &FeedCurrent
Code "G0 Z" &ZCurrent
Peut-être que une personne veut partager un code ou m’indiquer l’erreur
Hpalp = -3.5
Code "F400"
Code "Z+20"
Code "G4 P2"
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep (10)
Wend
Si je simule ton code, ça fonctionne ; j'ai attribué une touche du clavier au palpeur et quand je tape sur la touche le palpage s’arrête et la dro du Z est mise à 0.
Assure toi que tu n'a pas la V 3.043.066 de Mach3, elle bug un max avec les scripts.
merci d'avoir tester ça me rassure ,j'ai effectivement cette version en fr
laquelle fonctionne correctement du coup ?
ftp://ftp.machsupport.com/Mach3/
la 3.043.062
si tu l'installe par dessus la VF, tu pourra récupérer tes écrans FR (les marrons)
Merci pour l’info j’ai installé la Version3.043.062
Le script fonctionne effectivement mais impossible de faire fonctionner les moteurs
J’ai tout supprimé pilote Etc mais rien à faire.
J’ai réinstallé la version française 3.043.066 et ça marche sans problème.
Je ne comprends pas, tous les paramètres sont les mêmes , peut être encore une version avec Bug ,
y a t’il une version sans bug ?
Tu veux dire que ton axe Z ne descend pas ?
Le palpage peut parfois déconner avec certaines cartes USB Chinoises, mais dans le cas de ce script, l'instruction non gérée par ces cartes n'y est pas, donc ça devrait fonctionner normalement.
J'ai peut être mal compris, c'est après l'insta de la 062 que les moteurs d'axes ne fonctionnaient plus ? ... tu avais bien remis ton fichier de config machine ? si ça se trouve tu essayais de la faire tourner avec la config de base après insta et rien n'était paramétré dans les pin moteur ?
Bonjour à vous tous.
Je me permets de m’imisser dans vôtre discutions.
J’ai exactement le même souci que toi.
Apparemment tu as résolu ton souci.
Pourrai tu m’aider.
Ta macro tu la met bien dans m3.m1s
Quel G-Code met tu pour le Palpage?
J’utilise aussi la version de mach3 fr soit la 3.043.066.
Je vous remercie
Didier
Pourrai tu m’aider.
Je vous remercie
Didier
Gepetto3- petit nouveau
Bonjour j’utilise le code communiqué en haut
Le g-code est généré avec sheetcam postpro mach3 plasma d’origine sans modif
Mon bug provenait de la pré coupe perpendiculaire j’ai modifié en arc pour la plongée et aucun pour le dégagement.
J’ai la version 3.043.066 fr avec carte port parallèle windows7 32bit
Par contre avec une carte Ethernet NVEM Mach3 200khz ça ne marche pas et je ne sais pas pourquoi.
Hello,
Merci de ta reponses.
J’ai beau essayer ça ne veux pas.
Qu’entendez-vous par dégagement, il s’agit du petit arc de cercle de sorti, ou le rond dans les coins?
Je te remercie de ton aide.
» Découpe plasma adaptée à une CNC ou Démonter une torche plasma ?
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» Sequence de Palpage G31 plasma
» guide de coupe plasma
» Guide de coupe plasma
