-55%
49.99 € 109.99 €
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Empty [résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule
Message  Détourneur de fontes Mar 24 Juil 2018 - 9:53
Bonjour à tous les  Forum MB
Je souhaite réaliser des aérations sur les fenêtres de mon utilitaire ( utilisation alternée camionnette / camion aménagé)
Voici la première esquisse en contreplaqué de 5mm (épaisseur juste bien, 4mm pourrait aller aussi)  :
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2026
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2027
Je suis preneur de tout conseil, tant qu'on reste dans du "pas trop cher" Very Happy
- j'hésitais à réaliser ça en alu/inox, mais il me faut tout de même un peu de flexibilité... en plexiglass peut être ? d'autres idées ?
- si jamais je garde le contreplaqué : quelle finition (couleur blanc) pour une bonne durabilité ? je n'y connais rien en peintures...
- au niveau de l'étanchéité des jointures je ne suis pas sûr de savoir comment procéder... peinture des différentes parties avant assemblage ?
J'ai à ma disposition du sikaflex pare brise auto (blanc, ouf) et du mastic de vitrier (bof, non ?)...
Si je mets du sika, je ne pourrai repeindre pas par dessus...
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2028
Merci d'avance et bonne journée !
Dernière édition par Détourneur de fontes le Ven 27 Juil 2018 - 22:46, édité 1 fois (Raison : titre)
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Empty Re: [résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule
Message  lamecanique76 Mar 24 Juil 2018 - 20:01
le pléxiglass c'est interdit pour les véhicule roulant en cas de casse ça fait de grands éclats plus dangereux que le verre
Message  Détourneur de fontes Mar 24 Juil 2018 - 23:17
Merci pour la précision (je n'étais pas au courant), mais c'est pour une utilisation à l'arrêt uniquement, en mode camping-car, que je souhaite installer ces aérations drunken
Message  Détourneur de fontes Mer 25 Juil 2018 - 11:10
Bon, je penche de plus en plus sérieusement à réaliser le tout en plexiglass blanc
Questions donc :
- comment joindre et colmater mes deux sur-épaisseurs du bas à la plaque principale ?
Le joint pour pare brise Sika me semble adéquat, ça fait à la fois colle et joint d'étanchéité... ça colle bien sur le plexi ? faut-il dépolir les parties en contact avec avant au papier de verre, peut être ?
Mettriez-vous tout de même des écrous comme je l'ai fait sur le proto ?
- je pense essayer d'usiner mes plexi à la défonceuse. Jamais tenté avant... ça peut le faire ? faut mettre du scotch comme quand on coupe à la circulaire ?
Merci d'avance aux Forum MB qui me feront profiter de leur expérience Very Happy
Message  lamecanique76 Mer 25 Juil 2018 - 13:04
je pense que vous pouvez refaire la meme chose a l'identique en plexi blanc
vissage pas obligatoire mais renforcera le tout
pour les joint de mettrait du joint comme pour les fenetres en caoutchouc noir ou blanc
et je rajouterais au moins 6 vis sur le pourtour de la grille
Message  LCL2000 Mer 25 Juil 2018 - 14:50
Dommage que tu sois loin, j'ai des plaques de Dibond, c'est super résistant et ne craint pas l'eau....bon elles doivent faire dans les 3mm, c'est une superposition de couches :
blanc / alu / noir / alu / blanc
du coup tu as les deux faces blanches et si tu veux un visuel alu à l'intérieur tu ponces un peu le blanc et l'alu apparaît Smile
Usinage à la défonceuse sans problème...une piste au cas où Wink
LCL2000
LCL2000
Message  Détourneur de fontes Mer 25 Juil 2018 - 15:46
Merci messieurs
Je vais aller voir le stock de matières premières récupérées à mon asso : avec un peu de chances j'y trouverai du dibond (pas sûr) mais plus certainement du plexi blanc je pense
@Lamécanique : oui je pensais aussi remettre des vis supplémentaires (j'en ai déjà rajouté 2, mais 2 de plus encore ne seront pas de trop)
@Cyril, c'est super sympa ne serait-ce que de penser à me dépanner du Dibond, merci pour la pensée Very Happy
Bonne journée à tous
Message  LCL2000 Mer 25 Juil 2018 - 15:51
De rien, c'est normal....vu la taille, je ne sais pas si ça passe par la poste (j'ai pas l'habitude d'envoyer des trucs volumineux) mais si ça passe, faut voir combien ça coûte et tu n'aurais que les frais de livraison à payer....je dis ça comme ça Wink
Maintenant si tu as autre chose sous la main qui fait l'affaire pourquoi pas, ça sera 0 € Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Détourneur de fontes Mer 25 Juil 2018 - 17:05
Eh bhé c'est vraiment sympa de ta part cheers
Je viens de zyeuter les prix du Dibond, ça chiffre un peu tout de même au m²...
Je vais aller voir à mon asso dans un premier temps
Message  LCL2000 Mer 25 Juil 2018 - 17:09
Pas de soucis Very Happy
Ouais, c'est clair, c'est super cher ces petites bêtes Wink
LCL2000
LCL2000
Message  Scorpio Mer 25 Juil 2018 - 22:51
le Dibond , tu peux peut être trouver des chutes chez un poseur d'enseignes ? , ils ont également des panneaux en
matière synthétique blanche dont le nom m'échappe scratch
Sinon , le plexi se colle très bien avec la colle adaptée
Message  LCL2000 Jeu 26 Juil 2018 - 8:43
Salut Philippe,
C'est exactement ce que j'ai fais et j'ai également les morceaux en espèce de PVC super rigide si Détourneur de fontes en veut Wink
LCL2000
LCL2000
Message  Détourneur de fontes Jeu 26 Juil 2018 - 12:57
Bonne idée d'aller récupérer des chutes chez un créateur d'enseignes Idea
Pour cette fois je n'ai pas eu à le faire, j'ai dégotté exactement ce qu'il me fallait en plexi 4mm :
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2029
Tracés rapides grâce au gabarit, puis découpes grossières à la sauteuse
Retour au gabarit en contreplaqué avec la défonceuse : la première partie des découpes est allée assez vite Very Happy je découvre cet engin, c'est bien pratique ma foi !
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2032
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2030
Il a neigé à Nantes ce 26 juillet tongue cheers et c'est pas fini, encore 4 trous et les 4 petites parties du bas à faire
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2033
Message  LCL2000 Jeu 26 Juil 2018 - 13:09
Nickel Wink
En plus ça fait propre (enfin pas par terre) Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Détourneur de fontes Jeu 26 Juil 2018 - 13:17
Very Happy
Pour l'instant ça fait propre
Reste à ne pas sagouiner la finition avec le joint de pare-brise blanc au niveau des raccords tongue pas évident à "manier" ce produit pâteux qui fait plein de fils
Je vais tester sur des petites chutes avant de ma lancer
Message  LCL2000 Jeu 26 Juil 2018 - 13:20
Réduit la vitesse...si tu tournes trop vite ça fait fondre avec des fils...je dis juste ça comme ça Wink
LCL2000
LCL2000
Message  Détourneur de fontes Jeu 26 Juil 2018 - 13:30
Pardon si je n'ai pas été clair, je parlais du Sika... drunken  collant, pateux et qui fait plein de fils
C'est pire que du joint de salle de bain
Doit y avoir des astuces : quand je vois la finition de la fenêtre qu'on a fait poser sur le camion... par un pro.... ben c'est nif
(effectivement j'ai vu qu'à la défonceuse il ne servait à rien de tourner à fond sur ces 4mm de plexi)
Message  LCL2000 Jeu 26 Juil 2018 - 13:45
ha ok Very Happy
J'ai lu trop vite tongue
LCL2000
LCL2000
Message  Détourneur de fontes Jeu 26 Juil 2018 - 21:27
Bon, j'ai bien avancé, toutes mes découpes extérieures sont faites ainsi que leurs finitions
Il me reste à finir les 4 trous face aux aérations... mais en réparant une connerie : le plexi est plus cassant que ce que je pensais... en faisant ces découpes intérieures, j'ai cassé une partie... ce qui rester entre deux trous... ce sera collé au Sika par la suite, donc je pense juste mettre un peu de Superglue le temps que... c'est à peine si ça se verra à la fin, enfin si tout va bien tongue
Message  LCL2000 Ven 27 Juil 2018 - 8:57
Vivement les photos Wink
Ha oui, le plexi, ça casse comme le verre (c'est une image hein...).
Je l'usine à la CNC, simple et efficace.
LCL2000
LCL2000
Message  Détourneur de fontes Ven 27 Juil 2018 - 10:19
Je suis dessus
J'ai plus ou moins rattrapé ma cagade d'hier... ça devrait le faire
Je n'ai plus qu'à attendre (ou pas ! tongue ) que les deux ados se lèvent pour sortir la défonceuse cheers
Suivront les petits tests au Sika
Avec un peu de chances j'aurai fini cet aprèm
Message  LCL2000 Ven 27 Juil 2018 - 10:25
Ha là là les ados !!! Very Happy
Moi ça sera dans quelques années Shocked affraid
Quoique pour les réveiller, une défonceuse c'est pas si mal lol!
LCL2000
LCL2000
Message  Détourneur de fontes Ven 27 Juil 2018 - 22:44
J'ai été trop gentil, pas de défonceuse ce matin... et du coup je n'ai pas tout à fait fini tongue
Reste juste à mettre les boulons à la bonne longueur, une goutte de loctite...
Le Sika est une vraie plaie à appliquer (ou alors je n'ai pas la technique certainement)
J'en ai mis partout ! les mains, l'établi bien sûr... sur la belle peinture noire mat sur la face intérieure de mes plaques ... et sur le t-shirt Very Happy
'fin bref, j'suis pas mécontent quand même d'avoir (quasi) fini
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2034
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2035
[résolu] Grille d'aération sur fenêtre de véhicule Img_2036
Merci pour les conseils cheers
Message  LCL2000 Ven 27 Juil 2018 - 22:50
T'es trop gentil pour les ados toi Wink
Ça rend super bien, beaucoup mieux que le CP et là au moins ça ne craint pas l'humidité.
Par contre de l'intérieur, vaut mieux pas essayer de regarder par la grille, on risquerait d'être marqué à vie par les boulons...ok tu vas les raccourcir Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Détourneur de fontes Ven 27 Juil 2018 - 23:13
Merci Cyril. Ça rend mieux que le contreplaqué oui, mais faut pas regarder de trop près non plus What a Face
J'ai quand même un peu galéré avec le plexi (sans même parler de la casse) : les découpes à la scie sauteuse qui se recollent juste derrière la lame (même à basse vitesse), une fraise à copier foutue (du plastique fondu s'est inséré dans le roulement What a Face What a Face )... matière fragile tout de même... les godasses remplies de copeaux de plastique sur et sous la semelle ! drunken
Ca suffira amplement pour le moment, mais le jour où j'en referai, je me tournerai vers le Dibond je pense !
