Mach3 tourne-t-il sur Windows 7 ?
Bonjour à tous !
Ben voilà ma question, non une de mes questions est
dans le titre ! est-ce que Mach3 veut bien tourner avec W7 ?
Car j'ai eu quelques déconvenues avec l'installation de Mach3
sur des W7 ??
Autre question qui a été posée tellement de fois que.... je la repose !
J'ai des PC portables avec les prises qui vont bien pour connecter une
carte " CNC " je sais que c'est souvent déconseillé, mais je ne me souvient
plus trop pourquoi ? la faiblesse de la bête ? la lenteur du débit ?
Merci à tous !!
sur des W7 ??
Merci à tous !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Mach3 tourne-t-il sur Windows 7 ?
Oui, Mach3 tourne sous Win 7, Win 8, Win 10
attention par contre, si tu utilise le port // pour communiquer avec la CN, il faut un windows en 32 bits (que ce soit XP, 7, 8 ou 10), si tu a un 64 bits, Mach3 fonctionnera mais pas le pilote du port // donc tu ne pourra pas communiquer avec la CN (donc il faut piloter en USB ou Ethernet si système 64 bits)
Pour les portables en port //, je crois que c'est une question de tension (Volt) insuffisante sur le port // ... de toute façon, si le concepteurs de Mach3 précise textuellement qu'il ne faut pas utiliser de portables en pilotage par port //, c'est que ce doit être un problème majeur.
Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
voir ici sur l'onglet requirements
http://www.machsupport.com/software/mach3/
1Ghz CPU
512MB RAM
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Merci à toi !
Ok ! je comprend ! de toute manière en 64bits je n'ai que mon W10 !!
alors il faut que je voie pourquoi j'ai des problèmes à installer Mach3
sur mes W7 !!
Donc ça doit venir de moi !!
Pour les portables OK, j'ai compris bien qu'un jour, tout au début de mon ID
ne le sachant pas j'ai fait des essais avec mon portable, et il ne c'est rien passé !
Bon, j'avais juste écrit en gravure --merci métabricoleur-- et tout c'était bien passé !
C'est pas grave j'ai des PC en tour !!
Bonjour David !
Merci à toi !
sur mes W7 !!
