Réalisation Accessoire : 3ème main du soudeur (à mode Corse, la vraie !...)
Salut à tous,
Voilà un petit accessoire vite fait, qui permet de maintenir facilement 2 pièces à souder. C'est principalement utilisé pour la soudure au TIG, car ce procédé permet de pointer/souder sans toucher les pièces, si on dispose bien sur d'un TIG HF.
Bref, réalisé en une soirée, cet accessoire en appelle d'autres, je pense qu'un trio serait l'idéal.
Les photos parlant d'elle mêmes, je ne vais pas vous faire l'affront de tout expliquer :
Tout est parti d'une tige de 8, issue de je ne sais quoi toute rouillée, il a fallu d'abord la nettoyer, bon , je sais, c'est une technique très dangeureuse, que tout le monde fait malgré tout. Disons qu'en restant vigilant, ça reste maitrisable :
Le bec est tiré de la même barre, pliée et affutée comme un tournevis (avec une légère dépouille) :
Pour le corps, j'ai deux chutes, l'une en 30 et l'autre en 35, je choisira la plus lourde !
C'est donc la 30 qui gagne
Quelques chanfreins, perçages, alésages, taraudages :
Ca rentre pile poil, j'adore ce petit "pop" quand on retire la pièce !
A son tour de retrouver une seconde jeunesse :
Un passage sur la fraiseuse pour les perçages taraudages :
Notez ce petit accessoire fabriqué autour d'un vieux mandrin de récup est super utile, ici par exemple pour passer l'alésoir à la main pour faire une passe de nettoyage après le perçage taraudage du trou perpendiculaire :
Ici, Il dispose d'un trou de centrage au derrière qui lui permet d'être utilisé avec la contre pointe, et être parfaitement aligné pour tarauder par exemple :
Retour à la fraiseuse :
Plutôt que de fileter le bout des "pieds" (et le reste des accessoires d'ailleurs), je préfère les percer, tarauder, je mettrai un bout de tige filetée, fixée au bloc press (loctite 648) :
Première mise en situation :
Pour y mettre un peu de gaité, je vais tourner, moleter les traditionnels boutons de serrage :
Et voilà :
Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, voici une mise en situation, admettons que je veuille souder une barre sur un bout de tige filetée, cet accessoire me permet de les maintenir, comme je ne touche pas les pièces, elles restent en place (pièces soudées au TIG, sans métal d'apport) :
Voilà, allez, une dernière pour la route !
Ceux qui hésitaient encore à se le fabriquer, allez y, c'est vraiment un plus. Comme au TIG on a besoin d'être très concentré sur ce que l'on fait, inutile de se distraire en essayant de tenir une pièce d'une main ou que sais-je !
Bonne nuit !
Et voilà :
Bonne nuit !
Re: Réalisation Accessoire : 3ème main du soudeur (à mode Corse, la vraie !...)
stephane , au debut je ne voyais pas ce que tu voulais nous montrer , mais ton truc est genial
le pat- complétement accro
Ce petit accessoire, on peut certes le trouver tout prêt, mais là on sent le plaisir de bien faire les choses
Belle réalisation bravo
(pour le coup je découvre le tour... j'ai commencé à chercher des infos, regardé deux trois vidéos... et voilà que maintenant il va falloir que je freine des 4 fers pour ne surtout pas envisager un tour à métaux à la maison...c'est malin ! )
Merci Pat,
C'est pas mon truc, c'est pas mal utilisé outre atlantique :
Je n'ai fait que recopier à ma sauce
Merci Détourneur de fonte
et en tig lift ca le fait ? (pas encore essayé) ou ya une astuce pour que ca le fasse ? (amorcer sur une piece a coté environ de meme hauteur et qui touche ?)
manuz- complétement accro
» Réalisation d’un accessoire pour tracteur.
» Mode de réalisation à privilégier pour un carenage (prototype) ?
» petite réalisation pour se faire la main
» Thème Cowboys-Indiens-Western 3D pour Playmobil
» [exposition d'été] 3ème Festival du bois de la pierre et de l'eau
