affutage lame de tronçonneuse
quelqu'un aurait il des infos sur l'affutage des lames de tronçonneuses, et, pourquoi pas les plans d'un petit montage d'affutage.
Je vais devoir détruire un mobilhome qui tombe en ruine, et le remplacer par une cabane en bois. Je pense que le plus simple pour moi sera de le découper à la tronço. mais ma lame ne coupe pas grand chose ....
La cabane, qui, au départ était prévu comme cabane à outil de jardin, mais de fil en aiguille, risque de se transformer en atelier bois !! (vu que je ne m'interesse guere au jardin) - 4 x 6 m
![affutage lame de tronçonneuse Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f87/14/07/22/66/sans_t10.jpg)
david
david
Re: affutage lame de tronçonneuse
Bonsoir à tous , bonsoir dh42
ça une cabane ?!.............c'est une belle petite maison ! avec 6 m de long , et la porte ouverte , aucun problème pour installer une conbinée et passer de belles longueurs de bois.... un petit abri sur le côté pour le stockage etsechage du bois..........à l'abri du soleil !
Pour ce qui est de l'affûtage de la chaîne , tu as un tuto ici : http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/chaine-tronconneuse.html
Si ta chaîne n'as pas trop morflée , un rafraîchissement va vite , par contre dans le cas contraire il faudra t'armer de patience.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas !
eddy- complétement accro
» Scie à ruban ou tronconneuse à lame carbure ?
» Essais d'une affuteuse de lame de scie circulaire
» Affutage lame de couteau en céramique
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
» Affûtage et avoyage d'une lame de scie à ruban
