Pose de bac acier : quel bois ?
Je vais refaire un bout de toiture d'un appenti extérieur non fermé. La première pente est en tuile et le restera, la seconde, plus petite est très abimée et il faut la remplacer.
Je vais poser un pan de toiture de 7m50 de large pour 2m30 de long avec des plaques nervurées métalliques 75/100 ème en 1m de large.
Le bâtiment est dans le nord drôme à 400 m altitude environ, abrité des vents et sous des arbres donc assez abrité de la neige.
Je me pose des questions :
- Quel bois utiliser pour la partie charpente (on change tous les chevrons présents trop abîmés). Je pensais au douglas mais j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il était incompatible avec le zinc, son acidité (je crois) créé une réaction chimique et le zinc se perfore et ne tient pas. Est-ce pareil avec de l'acier ?
- Quelle entraxe pour les chevrons ? tous les 50 cm me parait le mieux (1m est-il possible ?).
- Je n'ai pas prévu de liteaux, pose directe sur chevron, c'est gênant ?
Bon voilà, rien de méchant comme questions, juste qu'elles soulèvent mon ignorance dans ce domaine !
Merci par avance de votre retour,
Isidore78- acharné du forum
Re: Pose de bac acier : quel bois ?
En tant que charpentier (les Charpentiers de la Drôme, peut-être ça te parle) et pour avoir posé quelquefois du bac-acier, on ne le posait jamais sur des chevrons. On vissait les tirefonds direct dans les pannes ou dans des lambourdes horizontales (style des petites pannes, quoi...).
Elles étaient en pin, en épicéa, ou en douglas.
En tant que zingueur, on m'a parlé de cette incompatibilité zinc / douglas. Par contre, je n'ai jamais rien entendu concernant une incompatibilité bac-acier / douglas.. Le bac acier est laqué (peinture cuite je crois) et à mon avis, ça ne craint vraiment rien ! Le seul truc c'est éventuellement mettre un coup d'antirouille quand on recoupe une tôle, là ou on a esquinté la peinture...
C'est que mon avis et y'a peut être (sans doute!) sur le forum bien des gens plus compétents que moi qui pourront te renseigner...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Je compte aussi faire un abris non fermée pour remorque, voiture, bois, etc.. En douglas et bacacier, et je confirme les propos ci-dessus. Le bacacier doit être vissé dans des pièces de bois perpendiculaires aux nervures donc soit directement dans les pannes, soit dans des chevrons mais à ce moment là il faut un "double-chevronnage", une première épaisseur perpendiculaire aux pannes, une seconde perpendiculaire à la première (donc parallèle aux pannes).
Le bacacier permet d'être fixé directement dans les pannes parce que la portée longitudinale maximale est assez importante. Elle est fonction de la charge et de l'épaisseur du bacacier (à vérifier dans la documentation de pose du fabriquant), mais ça dépasse souvent le mètre. Si ton pan de toiture mesure 2.30m, une panne faîtière, une panne intermédiaire et la sablière et ça devrait suffire
A confirmer tout de même en vérifiant les doc de pose.
Aeth- posteur Régulier
Merci de votre retour à tous les deux !
Fred, on en reparlera si tu as l'occasion de venir. Les charpentiers de la Drôme je ne connais que de nom mais pas plus. Tu m'en dira plus car ça m'intéresse.
En regardant d'un peu plus près la doc d'un fabricant, je me suis rendu compte effectivement que je prévoyais trop de bois et pas dans le bon sens !!
Donc je vais garder les pannes et je vire les chevrons pourris. Je repars direct des pannes.
Bonne journée à tous !
Pas de souci, on se voit sans doute un soir de la semaine prochaine. Pour les charpentiers de la Drome, ça a fermé il y a quelques années...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
FredM a écrit:Pour les charpentiers de la Drome, ça a fermé il y a quelques années...
Bien cordialement,
Oupss !!
A bientôt !
» Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée)
» Toiture fibrociment amianté dépose ou "rénovation"?
» Terrasse bois
» quel acier pour axe massicot coupe tole
» Quel vernis brillant pour du laiton ou de l'acier?
» Terrasse bois
