Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée)
 Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée) Empty Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée)
Message  claravaux Mar 18 Sep 2018 - 11:03
Bonjour à tous salut
Suite à cette conversation  :  Pose d'une sur-toiture en bac acier avec profil compatible au fibrociment au pas 177/51
Je vais bientôt commencer la sur-toiture d'une maison recouverte de plaque en fibrociment (Amiantée).
J'ai trouvé une solution "presque parfaite" et économique, la pose d'une sur-toiture adaptée aux plaques de fibrociment avec pas 177/51 :
 Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée) Eteral10
 Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée) Captur10
Système presque parfait : car il faut quand même percer la plaque de fibrociment, mais seulement lorsque celle-ci est recouverte de la nouvelles plaque en bac acier (5/10 éme de millimètre) Donc équipement respiratoire et combinaison de protection obligatoire.
Je vais préalablement apposer au dessus des plaque fibrociment (Coté extérieur) du FIXATEUR AMIANTE EPIFIX
Cependant, dans le bas de la battisse, il y a un atelier, mais celui-ci ne possède pas de "séparation" ou isolation entre les plaques fibrociment et l'espace de vie :
 Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée) Atelie11
Même en mettant du FIXATEUR EPIFIX par le dessous des plaques, j'ai quand même un doute sur la possible dispersion de poussière d'amiante scratch
Je me demande donc (En plus de l'EPIFIX), si je ne pouvais pas injecter de la mousse expansive en bombe au dessus du chevron (Là où les vis auto-perceuse vont déboucher), afin de créer un réceptacle à la poussière possible :
 Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée) Atelie12
Mettre une forme de gabarit de chaque coté, afin que la mousse ne déborde pas trop  Very Happy
Dans un deuxième temps une isolation traditionnelle sera posée, et des plaques en contreplaqué fermeront l'espace (entre chaque poutre porteuse)
Pensez-vous que cette solution de mousse expansive serait viable ?
Auriez-vous une marque ou un lien pour ce genre de bombe ?
Dans l'attente de vos réponse, un grand merci par avance cheers
claravaux
claravaux
 Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée) Empty Re: Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée)
Message  jcl Mar 18 Sep 2018 - 11:28
Oui je pense que cette solution est ingénieuse, essaie de trouver des bombes de mousse PU "toute direction" qui ne t'obligent pas à retourner la bombe pour injecter. Une planchette arrondie pour le côté
opposé à l'injection devrait suffire.
Pour les marques tu n'as que l'embarras du choix mais prend aussi une faible expansion: "en Belgique: Rectavit, soudal, Rubson etc..
Dans l'ensemble ta solution c'est ceinture, bretelles, harnais de sécurité, parachute, S.M.U.R, et avec le gabarit hôpital mobile de campagne sur place jesors
Message  claravaux Mar 18 Sep 2018 - 13:19
Merci Jcl pour ces différents conseils drunken
claravaux
claravaux
Message  claravaux Mer 19 Sep 2018 - 11:43
Petite précision,  le toit a une très faible pente (5%) 3° (Sur 14 m).
Le toit en fibrociment comprend des plaques translucides, j'hésite à en rajouter sur le sur-toit, quand pensez-vous ?
claravaux
claravaux
Message  jcl Mer 19 Sep 2018 - 18:04
Je suppose que par rajouter tu veux dire intercaler des plaques translucides dans les toles aux mêmes endroits que dans le fibrociment? pourquoi hésiter ? tu as besoin de lumière en dessous non ?
Message  claravaux Mer 19 Sep 2018 - 18:17
J'ai lu cela :
"Les "plaques de matière différente" (Acier/plexiglas) sur une pente faible : 5 % (3°), offrent une protection contre l'infiltration bien moindre (Même avec un fort recouvrement) en cas de forte pluie et de vent contraire"
Donc j'hésite, surtout qu'on avait déjà avant des fuites lors de grande pluie.
claravaux
claravaux
Message  jcl Mer 19 Sep 2018 - 20:12
Et l'alternative est ??? Eclairage artificiel ?
Message  claravaux Jeu 20 Sep 2018 - 9:09
Bonjour Jcl
Changer la porte pleine par une porte vitrée, ajouter des briques translucides dans les murs ...... par exemple
claravaux
claravaux
Message  jcl Jeu 20 Sep 2018 - 9:20
Evident mon cher Einstein cheers Aussi ouvrir de grandes baies dans les murs tant qu'on y est study
Message  claravaux Jeu 20 Sep 2018 - 9:52
Ce ne sont que des possibilités envisageables, mais changer une porte n'est si compliqué.
Pour les briques translucides, cela demande plus de temps :
 Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée) Brique10
claravaux
claravaux
Message  florent63 Jeu 20 Sep 2018 - 13:09
bonjour ayant pose ces plaque pendant quelque annee l amiante oui ces dangereux mais il faut pas non plus en avoir si peur ce qui est dangereux ces les poussiere et surtout quand les plaque se desagrege on a assez posse du floquage ces surtout dans les usines qui fabrique qu il y avais danger .moi les plaque je les poserais avec du silicone colle six point par plaque pour les vibration et que sa reste colle apres oui une fois que toute la range et pose je perce et surtout en dessous pas oublie de tout aspirer apres ces tout .ces un commerce l amiante l enlever et surtout l enfouir et meme en payant t est toujours responsable de ces dechet .on avais une 30de gars qui faisais que cela dans ma derniere boite cool pose en les collant et surtout pas oublier d aspirer apres ces tout et quand tu perse personne dessous .bon courage jesors
florent63
florent63
Message  claravaux Jeu 20 Sep 2018 - 14:58
Bonjour Florent63
Je n'ai jamais pensé à de la colle scratch
Vous pensez que de la Sikaflex fc11 (Par exemple) pourrait tenir des bacs acier sur du fibrociment ? en six points comme vous le précisez ?
Mais quel méthode de collage et où ? A partir du moment ou les plaque acier ont des ondes avec un espace plus élevé que celle en fibrociment, afin de prévenir la condensation.
 Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée) Vis10
claravaux
claravaux
Message  jcl Jeu 20 Sep 2018 - 17:07
Je crains qu'il ne s'agisse d'un autre sujet sur la pose des plaques en fibrociment scratch
