Commande à distance pour le système d'aspiration
+10
titi74
El Zorro
14 participants
Salut à tous!
On était très contents avec le début de notre chantier aspiration reliant toutes nos machines, nous avons pris pas mal de vos conseils en compte ( d'ailleurs), on a installé le gros aspirateur Leman sur la mezzanine, on est descendus et là.....OH LES CONS! ..... "comment fait-on pour allumer l'aspiro?"
C'est bête de pas de se poser ce type de questions avant....on se disait qu'on ferait une bricole pas très orthodoxe en branchant l'aspiro à une rallonge accessible et on allumerait la rallonge...mais biensur l'aspirateur ne peut pas être en position "enclenché" s'il n'est pas sous tension...logique.
Alors est ce que vous avez déjà eu ce type de problèmes à résoudre? Comment avez vous fait? Peut on changer l'interrupteur pour mettre un autre qui aurait l'option "maintenu"? Ou peut on encore être plus fous et imaginer une commande à distance?
On continue à chercher.....mais perso je me dis que c'est compliqué....
El Zorro- très actif
Re: Commande à distance pour le système d'aspiration
Prise télécommandée ? C'est ce que j'ai fait dans mon atelier et je laisse 3-4 télécommandes traîner près des principales machines. Il y en a maintenant en ondes radio don ça passe à travers une dalle sans souci.
Ugo- complétement accro
Bonsoir ,
quoi que tu fasses , je pense qu'il faudra changer l'interrupteur par un on / off basique .
Sinon la commande à distance , c'est vraiment un plus , sous réserve de ne pas la chercher
Il n'y a rien de compliqué , il faut juste contrôler la charge admissible par la prise télécommandée , et si
la charge est trop forte , passer par un relais .
La télécommande c'est pas mal. Sinon, il y a aussi la possibilité de mettre un télérupteur. Il suffit ensuite de mettre un poussoir près de chaque machine. Et on peut en rajouter autant qu'on en veut. Les contacts font 16A mais on peut mettre un bipolaire avec 2 contacts en parallèle si l'aspirateur est un ogre géant
Avec éventuellement un gros voyant dans l'atelier pour rappeler que l'aspirateur est en route, s'il est à l' extérieur ou à un endroit où on ne l'entend pas
verlaine- complétement accro
Perso j’ai mis un relais qui surveille la consommation de courant sur une phase en amont de mes machines, et qui commande un contacteur, qui lui-même commande l’aspirateur. Je crois que ça m’est revenu à une trentaine d’euros.
Évidemment, j’ai supprimé l’interrupteur à manque de tension de l’aspirateur.
Ça fonctionne très bien, à condition de ne pas oublier d’ouvrir et fermer les registres des machines...
James17- complétement accro
Personnellement, j'ai fait au plus simple. J'ai acheté un ensemble de prises télécommandées sur lesquelles j'ai branché chaque aspirateur après avoir bloqué l'interrupteur avec une petite cale et un rilsan en position marche.
C'est simple et çà fonctionne bien et pas besoin de changer les boutons de chaque aspi.
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
Bonjour.
Et une prise à démarrage automatique dès qu'une machine se met en route ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Roland05 a écrit:Bonjour.
Bonne journée.
Je ne connais pas ça tiens. Tu as une référence à proposer ?
Bonsoir Ugo.
Chez Felder ... en tri.
C'est cher mais certainement que l'on doit le trouver bien moins cher ailleur !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Ca ne résout pas le problème de l’interrupteur à manque de tension ...
Ou alors faut le bloquer mais c’est pas top
Quoique pour un aspirateur ce n’est pas trop gênant
Jacques
Bonne journée.
Jacques
Bonsoir Jacques.
Je ne comprends pas bien ta remarque. Tu peux expliquer "l’interrupteur à manque de tension" ?
En laissant l'inter de l'aspi sur "ON" et branché sur la prise asservie, tu penses que cela ne fonctionnera pas ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
C'est sans doute comme ça que fonctionne le système Felder. Apparemment, il se met en route 4 secondes après le démarrage d'une machine. Ca ressemble bien à ton montage, non ? Pour 149 €.
Et ça ne résout pas le fait qu'il faut de toute façon ouvrir le clapet de la machine qui est mise en route. A moins d'avoir envie de contribuer au réchauffement climatique et d'aspirer sur toutes ses machines.
James17 a écrit:Bonsoir
Une alternative au système felder, c'est d'installer un relais d'intensité :
L'avantage de ce type de relais, c'est qu'on régler le seuil d'enclenchement : Sur ma lurem, la bobine du disjoncteur consomme un peu de courant même lorsque l’ensemble des moteurs est à l'arret. Avec un relais à 20 € trouvé sur le net, l'apsi ce déclenchait intempestivement à cause du courant absorbé par le bobine du disjonteur. Grace au réglage du seuil, on évite ce problème.
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
De nombreuses solutions déjà montrées ici par Jean-Paul ont été publiées dans le HS n°14 de novembre 2017 de la revue Le Bouvet... dont certaines très économiques (avec un simple interrupteur).
Ma préférée (normale c'est celle que j'ai adoptée ) est celle avec un relais d'intensité qui permet de régler le seuil de déclenchement et temporise le démarrage de l'aspirateur afin d'éviter un appel trop fort de courant.
Les schémas sont fournis, les références ainsi que la liste des fournisseurs sont indiquées.
Bons montages..
Bons montages..
Pour ma part ce fut trés simple:
J'ai acheté CECI chez Lidl ... 15€ les ' prises avec télécomande acceptant 3600W !!
Et roule jeunesse ... le seul hic, c'est qu'il faut parfois chercher la télécommande
Il suffit de chinter le bouton de l'aspi pour qu'il fonctionne direct ... en même temps, un bouton à manque de tension sur un aspirateur à copeaux !!! y'a quand même pas une nécessité absolu, on ne met pas tout les jours les mains dans l’hélice du ventilo alors qu'il y a une panne de courant au risque de ce les faire pincer en cas de ré-enclenchement du jus !!! enfin c'est mon avis
toutikini- complétement accro
Tu as raison toutikini, mais il me semble que le plus simple est de conserver le branchement de l'aspirateur au secteur par l'intermédiaire d'une prise de courant au bout du cordon d'alimentation de l'aspirateur.
Ainsi, lorsque l'on intervient sur l'aspirateur pour le vidage des sacs par exemple, il suffit de débrancher la fiche secteur et plus aucun risque de ce côté.
grosb a écrit:Tu as raison toutikini, mais il me semble que le plus simple est de conserver le branchement de l'aspirateur au secteur par l'intermédiaire d'une prise de courant au bout du cordon d'alimentation de l'aspirateur.
Oui .. je pluplussoit... (pas sûre de l'orthographe )
Et c'est ce que permet ce genre de prise : mon aspi est branché direct sur cette prise gigogne, elle même enfichee dans une prise secteur. J'ai simplement "supprimer " l'interrupteur de l'aspirateur....
Mais je tavouerais que lorsque je change le sac, je ne prends pas la peine de débrancher l'aspi, c'est pas bien, mais le danger n'est pas non plus des plus important ... quand je change le sac, il faudrait y mettre de la bonne volonté pour mettre les mains dans le ventilo si celui-ci venait à s'allumer par hasard...
Bonsoir tout le monde!
Que des réponses intéressantes!
Alors je prends l'idée des prises télécommandées en sachant qu'il faut faire attention à cette histoire de puissance. J'ai vu souvent des lots de 3 ou 4 prises commandées avec la même télécommande, mais savez vous s'il est possible de trouver une seule prise avec plusieurs télécommandes? Car j'ai juste besoin de brancher l'aspirateur mais ça serait bien pratique de mettre plusieurs télécommandes à coté de chaque machine.
En suite la partie qui semble la plus complexe c'est de bricoler l'interrupteur, le shunter, le bypasser etc.... la solution la plus simple semble être le fait de mettre une cale sur la partie "on" mais je ne sais pas si ça tient dans le temps. Quels autres solutions avez vous trouvé pour ce problème?
chado- complétement accro
Avec mon réseau, le plus long est pour l'instant d'ouvrir et fermer les trappes pour changer de machine. Pour le déport de la commande, j'envisage clairement la solution de Zeloko, qui permet de conserver l'interrupteur à manque de tension, en plus de ne coûter qu'un morceau de câble !
vox47- petit nouveau
» Moteurs pas à pas
» Système d'aspiration pour CN
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Système de rangement mural pour l'atelier
» Systeme de rangement mural pour atelier
