comment installez-vous votre PEI ?
J'ai recherché le post ou on parlait du PEI sans le retrouver !
Donc je vous pose la question; comment installer une feuile
de PEI sur une vitre ? sur les ventes chinoises, il est écrit
: contenu, PEI, adhésif
Comment c'est fait ? comme un double face ? ou c'est le PEI qui est
autocollant ?
Expliquez moi !!
Merci,
autocollant ?
Expliquez moi !!
Merci,
Hervé-34- complétement accro
Re: comment installez-vous votre PEI ?
Salut aillant reçu dernièrement une feuille de PEI de 40/40 tu as le double face d'un coté et le PEI de l'autre, donc tu dois coller le double face puis le PEI dessus, double galère ^^
Djam- très actif
Bonjour à tous !
C'est bien ce que j'avais cru comprendre !
Je vais aller voir Prusa si il me donne de bons conseils !
Djam a écrit:Salut aillant reçu dernièrement une feuille de PEI de 40/40 tu as le double face d'un coté et le PEI de l'autre, donc tu dois coller le double face puis le PEI dessus, double galère ^^
Oui y'a un tuto mais le tuto traite de leur feuille PEI avec adhésif déja collé sur une face...
Djam- très actif
Ah ! oui ! d'accord !! ce n'est pas possible de faire
comme avec les adhésifs genre lettres auto collantes ?
poser l'adhésif avec de l'eau savonneuse ?
faudrait que je test sur une bande de toute façon j'ai pas mal de marge sur les 40/40 si je m'en sers, et si je m'en sers va falloir savoir comment le poser
Djam- très actif
Bonsoir Djam
Tout dépend lequel, se décidera, ou le recevra ( moi ! )
c'est possible mais le résultat risque d'être catastrophique lors de la mise en chauffe du plateau.Hervé-34 a écrit:
prendre du double face le plus large possible, le poser soit sur le plateau, soit sur le PEI et attendre un minimum de 4/5 h pour que l’adhésif fasse
bien effet.
ensuite défaire la protection du double-face et coller.
et les bulles d'air on les traite comment ?
Djam- très actif
avec une carte bancaire ou quelque chose s'y approchant, l'idéal serait une Marouflette.
si tu t'y prend bien lors de la pose de la première face il n'y à jamais de bulles, c'est lors de la deuxième pose qu'elle survienne, la il faut
pousser ou tirer la bulle de l’intérieur vers l’extérieur mais la encore, le fait de laisser le double-face pendant 4/5 h sur son premier support aide bien.
je connais le principe mais ce qui me dérange dans ce que je connais de ce genre de "taf" c'est les protections écran smartphone, c'est déjà la galère de poser un truc de quelques centimètre avec une vitre "blindé" et sans bulle et sans poussière aucune, donc un truc de 32/25 avec double collage me rebute un peu...mais je le ferrais!
Le seul truc que j'ai collé nickel c'est un adhésif sur vitre pour masquer la vision de la rue d'une fenêtre avec la méthode dont parle Hervé-34, donc je reste septique sur le fait de coller une feuille nickel sur un revêtement qui demande la précision!
Djam- très actif
Personnellement, je le poserai en vaporisant de l'eau sur bed, sous l'action de la marouflette l'eau chassera les éventuelles bulles d'air.
C'est la méthode que l'on emploie pour la pose d'adhésifs sur les campings car.
krups- petit nouveau
oui mais la vous n'êtes pas sur une surface totalement lisse, donc l'eau en plus de bousiller l'adhésif du double-face risque de vaporiser
a la première chauffe.
Djam, pour poser ton PEI tu prépare juste deux buté en "L" de 5 cm de coté, qui fasse rebord dans les coins droit et gauche du plateau, ensuite
tu t'aligne correctement et tu pose le PEI.
les protections d'écrans smartphone c'est galère car rigide, pas de guide et surtout adhère grâce a l'électricité statique, tu te rate une fois, toutes
les micros particules viennes se coller et après c'est moche.
» Comment choisissez vous votre bois
» Comment utilisez-vous votre bédane ?
» Et vous, comment êtes vous équipés en ciseaux-bédanes
» Et vous, vous faites comment sans outillage spécialisé ?
» Et vous, comment êtes-vous équipés en scies ?
