Nouvelle version de PrusaSlicer
+17
crive17
BertrandG
Slibo
thomas25
Carlos78
PIGNEAU
Albator_91
@Bobo66@
charrier
Dodji
nono30
Rio31
21 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nouvelle version de PrusaSlicer
Héhé, à mon tour ! J'ai pourtant pas eu de souci pour trouver mon profil exotiquenono30 a écrit:salut tout le monde,
question : j'ai voulu trancher un objet pour la MK2S mais pas de profil pour, seulement MK2 où MK3, j'ai raté quelque chose ?
Dodji- acharné du forum
Nouvelle version beta disponible : Slic3r 1.40.1-beta - Prusa Edition
This is a minor release, extending the firmware updater, showing the print bed image for the Prusa i3 MK2 & MK3 printers, improving OctoPrint integration, integrating the STL fixing service on Windows 10, and fixing some bugs.
Essai avec envoi à Octoprint d'un fichier de même nom, effectivement il demande à le renommer et on peut lancer l'impression immédiatement après l'envoi. Super ça !
On voit que Prusa a mis du monde sur le développement de Slic3r, les versions se succèdent à la vitesse V !!!
C'est aussi là l'avantage d'un logiciel open source avec une bonne communauté et une entreprise qui poussent dans le même sens, ça donne de très bons logiciels gratuits.
comme tu dis Dodji merci pour l'info
nono30- complétement accro
C'est calme en ce moment, mais une nouvelle version de Slicer PE est disponible depuis 9 jours, tout le monde ne se repose pas chez Prusa :
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.0-beta
Ils annoncent une amélioration de la tour de purge pour les MMU
Bonne soirée, A+
Bonne soirée, A+
merci Dodji, j'avais pas vu
Albator_91- très actif
Slic3r
Bonsoir, tout nouveau venu, je m'intéresse à l'impression 3D (et plus) et je me suis empressé d'installer le logiciel que je ne connais pas. En parcourant les menus et un y intégrant un petit cube de test je m'aperçois que les fenêtres sous les boutons Couper et Réglages sont en anglais. Je me pose la question est-ce que cela vient du logiciel ou du petit cube. Cordialement
PIGNEAU- petit nouveau
Pour ma part, je laisse les soft en anglais car par la suite en cas de souci, une recherche sur le net avec des mots clés en Anglais donnera plus de resultats.
En plus la traduction est parfois longue et déborde des cases dimensionnées pour des mots Anglais.
J'ai installé la version Slic3rPE-1.42.0-beta1+Win64-full et dans l'onglet plateau, il y a 3 zones grises ou devraient apparaitre des fonctions.
Bug ou mauvaise version francisée ?
Carlos78- je prends du galon
Carlos78 a écrit:Bonjour,
C'est clairement un bug d'affichage, car j'utilise la même version et j'ai bien les flèches pour orienter la pièce.
Fais un essai avec une version non bêta. Est ce que tu as importer des paramètres ?
Est-ce que ton PC a moins de 10 ans pour supporter l'affichage graphique ?
@ Dodgi :
Je n'ai pas rencontré ce problème d'affichage sur la version officielle 1.3.0 du site slic3r.org.
Le look (menus et onglets) est différent entre les 2versions.
Mon PC est assez récent. Je ne pense pas qu'il soit la cause du problème d'affichage de la 1.4 (version non officielle)
@ Ramses :
La version slic3r 1.3.0 n'existe malheureusement à priori qu'en anglais. Vous parliez en début du post de votre traduction en français.
Serait-il possible de profiter de votre travail ?
Merci d'avance
Carlos78
@ Ramses :
Merci d'avance
Carlos78
Carlos, cette version 1.3.0 est vraiment ancienne, et ne "t'emmerde" pas avec la traduc devenue inutile que j'ai d'ailleurs laissé tombé à l'époque puisque Slic3r passait en version multilingue.
Depuis cette version multilingue, toutes les évolutions le sont aussi et elles sont super bien faites en francais (y'a même les infos complémentaires dans les bulles lorsque tu mets la souris sur un des paramètres )
A l'heure actuelle, Slic3r en version PrusaEdition est depuis environ 3 mois à la version 1.41.3 et rien à dire, c'est nickel ! Il existe bien de nouvelles versions (avec la dernière 1.42.beta2) mais elles sont toujours en version béta, c-a-d en "gestation" ceci expliquant cela !
Donc te reste à charger et installer cette dernière version stable 1.41.3 ! si besoin d'info, n'hésite pas
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Ouf j'y suis enfin arrivé ...
C'était tout bêtement lié au fait que je décompressais le fichier zip dans mes téléchargements.
Pour une raison que j'ignore cela déplaisait à Slic3r : soit j'avais les zones grises de mon 1er message, soit pour certaines versions il recherchait en vain un fichier qu'il ne trouvait pas ...
Tout est rentré dans l'ordre en mettant le dossier décompressé directement à la racine du disque C ou dans mes documents.
J'ai maintenant les dernières versions qui fonctionnent effectivement avec les menus en français.
Il ne me reste plus qu'à paramétrer Slic3r pour mon imprimante (Alfawise U20).
J'ai actuellement une impression en cours pour justement vérifier ce paramétrage ....
Merci encore.
Carlos
Merci encore.
Carlos
Ramses, je commence à utiliser la version 1.42.0 beta 2
L'interface a été totalement revu, un peu déroutant au début mais finalement plus pratique car tout est sur le même écran, sans pop up pour la partie réglage, modifiers, découpe etc ...
Je commence à bien m'y faire, j'avais gardé le 1.41.3 au cas où mais je crois que je vais l'abandonner pour la 1.42.0 dont la version stable ne devrait pas tarder
Hello !
La version 2 vient tout juste de sortir !
PrusaSlicer 2.0.0
Il plante chez moi quand j'importe mes paramètres d'imprimante et ensuite un stl quelconque
PrusaSlicer 2.0.0
Ouais, ce n'est pas terrible pour le moment ... J'ai réussi à importer mes profils sans problèmes mais il plante dès qu'on charge un modèle stl . Pour le moment je reste à la 1.42.0 beta1 qui marche bien
Dodji,
Repasse l'appli en anglais, car elle ne crashe qu'en français. C'est indiqué dans les issues report et je viens de le vérifier
Merci pour les infos Rio31, je me trompe peut être mais à part le changement de nom pour PrusaSlicer 2, ce sont les fonctionnalités de la 1.42 beta 2.
Ah si, j'ai aperçue quelques traductions qui différent (avant que ça plante )
Bonsoir a tous,
effectivement, c'est mieux en anglais qu'en francais niveau "crashe" ... Et pas mal non plus les 3 niveaux de paramétrages différents faisant apparaitre plus ou moins de paramètres modifiables !
M'en vais explorer la chose plus avant
Bien à vous tous
Bien à vous tous
euh, c'était pas déjà dans la 1.42 ça ?ramses a écrit:Et pas mal non plus les 3 niveaux de paramétrages différents faisant apparaitre plus ou moins de paramètres modifiables !
Je confirme aussi qu'en anglais c'est mieux, j'ai mon premier tranchage en cours d'impression
Bonsoir a tous,
Bien à vous tous
En fait, j'en était toujours à la 1.41.3 qui est la dernière version "officielle stable" dispo sur le site Prusa ! Habituellement, je ne prends que les versions "officielles" mais Rio31 m'a tellement donné l'eau à la bouche que j'ai pas résisté ; ceci explique donc cela ...Dodji a écrit:euh, c'était pas déjà dans la 1.42 ça ?
Bien à vous tous
C'est effectivement intéressant de toujours garder une version stable sous la main. Un des grands intérêt de PrusaSlicer (SlicerPE) est qu'il est autonome, il suffit de le décompresser et il est fonctionnel (l'installation n'est pas nécessaire). Ça permet de conserver autant de version qu'on le souhaite côte à côte, on peut ainsi tester la toute dernière et en cas de problème continuer à travailler avec une version précédente.
L'interface a bien évolué et je la trouve bien plus conviviale, je n'avais jamais fait attention à l'intégration de netfabb et il est bien mis en avant si le STL a un souci.
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
» Caractères accentués dans prusaslicer
» Problème changement de couleur sous prusaslicer
» PrusaSlicer pour BIBO, Creality et LulzBod
» Commande numérique pour montée/descente d'outil
» Pourquoi je n'arrive pas à installer Prusaslicer sur mon W7 64b ?
Page 2 sur 5
