-36%
254.99 € 399.01 €
Etancheité d'une citerne d'eau de pluie
Vénète56
seb92
JoeBarTabac76
Etancheité d'une citerne d'eau de pluie Empty Etancheité d'une citerne d'eau de pluie
Message  JoeBarTabac76 Mar 22 Mai 2018 - 23:20
Bonsoir, premier post pour moi dans la rubrique maison. J'ai une citerne bétonnée pour récuperer l'eau de pluie mais elle a de l'age et les rides qui vont avec. Quelques fissures dans les joints qui l'empeche de se remplir et qui limite son usage. Je suis donc à la recherche d'une solution durable et économique pour la rendre étanche mais je ne sais pas vers quoi me tourner.
Vos idées seront les bienvenues cheers
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Etancheité d'une citerne d'eau de pluie Empty Re: Etancheité d'une citerne d'eau de pluie
Message  seb92 Mar 22 Mai 2018 - 23:31
une bonne bâche à l'intérieur, remontant jusqu'aux bords ?
Il y a des bâches spéciales piscine, thermo-formables / soudables… mais peut-être un peu cher ?
seb92
seb92
Message  meles Mar 22 Mai 2018 - 23:54
une bâche edpm pour bassin, c'est soudable, aussi solide qu'un liner de piscine mais noir. Dans le cas présent, c'est sans importance.
Message  Vénète56 Mer 23 Mai 2018 - 8:55
Il existe des systèmes d'étanchéité liquide a appliquer au rouleau ou a la spatule si on est doué avec ce genre d'outil très facile a mettre en oeuvre comme de la peinture et économiques, voir chez Weber et Broutin et chez Desvres
Vénète56
Vénète56
Message  oliver67 Mer 23 Mai 2018 - 9:06
Enduits de cuvelage ou mortier au  ciment naturel prompt
https://youtu.be/aXJrDW5gDO0
Ou plus simplement, un enduit polyuréthane
https://www.maison-etanche.com/fr/arcathan-etancheite-toiture-plate-terrasse-toit-plat-membrane-resine-polyurethane-120.html?id_product_attribute=25094&gclid=EAIaIQobChMI4_vWiqSb2wIVgojVCh2BYAMvEAQYASABEgL7DfD_BwE#/801-contenance-4_kg/603-couleur-gris
Message  Vénète56 Mer 23 Mai 2018 - 9:12
http://www.cermix.com/pmo-gamme-etancheite-cermiproof_st-95.html
Vénète56
Vénète56
Message  JoeBarTabac76 Mer 23 Mai 2018 - 21:16
La solution de la bache est la plus simple bien que couteuse (bien que la résine ou peinture doivent etre chère aussi) mais dans mon cas pas si simple que ça à mettre en oeuvre sans faire de découpe dans les angles. Je pensai donc à des solutions comme des resines ou peinture.
Je ne connaissais pas cette application du ciment prompt. J'ai aussi trouvé de la bache pvc mais l'EPDM est plus durable et resistant.
Il y a tellement comme produit que ce n'est pas simple de savoir quoi choisir, enduit, resine, peinture, bache... scratch
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  Vénète56 Jeu 24 Mai 2018 - 8:47
J'ai mis le lien de ce produit parce que je le connais très bien pour l'avoir utilisé de nombreuses fois que ce soit en milieux industriel (laiteries, papeterie...) piscine,
terrasses etc, maintenant c'est toi qui voit c'est toi le chef Very Happy
Vénète56
Vénète56
Message  JoeBarTabac76 Jeu 24 Mai 2018 - 22:59
Je vais aller voir un peu ces differentes options et faire mes petits calculs mais merci pour les infos, reste à trouver le plus adapté dans mon cas cheers
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  eric44 Ven 25 Mai 2018 - 14:48
Pour bien connaitre le sujet et avoir professionnellement un sinistre avec une collectivité, mettre une résine nécessite des conditions d'application hyper strictes en terme de température et d'hygrométrie. Pour moi au niveau amateur, le plus simple est l'EPDM, dans les angles on fait un pli et sinon on colle les raccords.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  nono30 Ven 25 Mai 2018 - 15:46
bonjour joeBarTabac, la reprise d'un cuvelage par mortier où résine, demande un savoir faire et certaines conditions comme le souligne eric44 mais en plus ça suppose que le terrain et l'ouvrage soit stable. Lors d'une année un peu sèche avec de l'argile on peut avoir des rétractations de terrain de plusieurs cm et là crac fissuration pancoops
souvent les citernes ne possèdent pas de fondations où alors largement sous dimensionnées et vu le poids en charge, les cuvelages en dur vieillissent très mal, ceux en résine un peu + souple, encaisse un peu mieux et une bâche soudée est sans souci
nono30
nono30
Message  EricSud Ven 25 Mai 2018 - 17:51
JoeBarTabac76 a écrit:Il y a tellement comme produit que ce n'est pas simple de savoir quoi choisir, enduit, resine, peinture, bache... scratch
pense aussi au coté "pollution" de certains produits..
EPDM devrait être plus sur.
EricSud
EricSud
Message  Albert17 Ven 25 Mai 2018 - 19:38
ciment naturel prompt attention égale platre scratch
Albert17
Albert17
Message  JoeBarTabac76 Sam 26 Mai 2018 - 14:31
Oui l'aspect pollution est important. Je vais la nettoyer aujourd'hui ou demain et voir dans quel état elle se trouve. Ça fait bien deux ans que je ne l'ai pas fait.
Un oubli de ma part mais les parois ont été goudronnées, comme des fondations, donc j'ai peur que les traitements résine, peinture ne soient pas appliqués correctement, et pour retirer le goudron ... scratch
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  Oo stephan oO Sam 26 Mai 2018 - 16:14
bon courage pour le nettoyage...
Si une étanchéité a déjà été réalisée sous forme de goudron vous ne pourrez pas utiliser la cuve pour de l'eau potable, je réparerai simplement les fissures / fuites avec une ou deux nouvelle couche d'enduit bitumeux (c'est liquide, ça s'applique au balai ou avec un énorme pinceau)
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  JoeBarTabac76 Sam 26 Mai 2018 - 23:18
J'ai fais le gros coup de propre dedans aujourd'hui et j'ai une nouvelle fissure, donc je pense que ça va s'ajouter aux différents travaux restant à faire. L'ancien propriétaire avait plein de bonnes idées mais les réalisait n'importe comment malheureusement. réfection complète en agglo à bancher et résine sur l'ensemble. Pour l'instant j'ai réparé avec de la bande goudronnée qu'un ami couvreur m'avait laissé, ça tiendra le temps que ça tiendra.
Merci pour tout vos conseils cheers
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  eric44 Sam 26 Mai 2018 - 23:30
A mon avis, ta solution c'est la pire, tu vas passer beaucoup de temps et ta résine n'est pas une garantie d'étanchéité.
Va donc voir dans une pisculture pour de l'EPDM, contacte déjà pour voir cette société http://relot.fr/
Eric
