[Fabrication] Un MOXXON en merisier et acajou
+7
Woodbutcher
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Fabrication] Un MOXXON en merisier et acajou
Ben ça prend bien forme tout ça. Tu penses que tu auras suffisamment de couple de serrage avec ces volants ?
Veinard !
J'en avais au moins 50kg vendredi dernier, pas tout à fait mures.
Je me dis, "c'est pour dimanche"
Dimanche, on y va avec Dulcinée. Les piafs y étaient passés avant nous. même pas un kilo... Rien, complètement rasés. 4 cerisiers. Saloperie de piafs.
L'année prochaine, je mets un filet.
Fin du HS
la tonte, tuteurage des branches de cerisiers qui sont chargées comme des mules
Veinard !
Fin du HS
sangten a écrit:salut
Ben ça prend bien forme tout ça. Tu penses que tu auras suffisamment de couple de serrage avec ces volants ?la tonte, tuteurage des branches de cerisiers qui sont chargées comme des mules
Veinard !
Fin du HS
Alain,
Mon seul et unique cerisier est un bigaro de ce type, Stark gold.
Les "saloperies de piafs" s'imaginent qu'elles ne sont pas mûres et nous laissent les déguster à compter du 14 juillet.
Sauf l'an dernier où la sécheresse les avait pousser à les manger "pas mûres" et ils s'étaient bien régalés, les bougres.
J'espère seulement que leur transmission orale sera défectueuse cette année.
Alors, question serrage, j’ai flipoté, taraudé comme annoncé… et c’est pas bon !
Ca ne serre pas assez, pas de couple !
Je n’ai pas été assez vertical dans mon usinage de l’acajou. Il faudra m’appliquer avec la PAC.
Je vais essayer le premier plan B avec l’écrou tilleul.
Entre temps, j’ai résolu mon 2° problème, qui était :
< 2 > Le second questionnement est de voir comment éviter de voir la mâchoire bailler sous l’effet du serrage.
Je pense mettre une vis en bois en bas de la mâchoire mobile pour contrer cela.
En la vissant plus ou moins, on devrait pouvoir régler le serrage au petit poil.
J’ai piqué l’idée à Jean-Noël Henneman dans un Hors Série de la revue Le Bouvet consacrée à la visite des ateliers des contributeurs.
Entre deux collages, j’ai passé une couche d’une huile qui ne me convient vraiment pas. Autant finir le pot. C’est juste pour voir ce que ça donnera une fois fini.
La vis de rattrapage de jeu en bas de la joue mobile.
Je crois qu’elle va rester comme ça. Il y aura des volants en bois qui vont venir empiéter sur son espace. Si je lui greffe un volant tout va s’entrechoquer.
Les éléments assemblés
En situation, cela donne ça.
De profil
Bien sur, l’huile n’était pas une très bonne idée, mais un tapis améliore grandement les choses… faudra que je trouve un cuir ou un nubuck pour rendre le serrage tiptop.
C’est pas fini, à bientôt,
De profil
Bonsoir Renaud ,
ça prend forme , je suis vraiment admiratif de la qualité de tes vis en bois
Pour moi , ton système de vis de butée est bien pensé , sauf que l'intérêt que je vois à une presse Moxon ,
c'est justement de ne pas être gêné par la vis centrale d'une presse ordinaire pour y loger un
long bois à la verticale , mais comme ce n'est qu'une vis , il suffit de la dégager quand nécessaire .
Tu fais les questions et les réponses, Philippe
... et les bonnes (°i°)
Ceci dit, il m'est possible aussi de faire un taraudage aux deux extrémités et mettre deux vis, si besoin.
Trois en tout... c'est beaucoup
Bonsoir à Tous,
Voici le clap de fin.
C’est presque bien… sauf le serrage !
Pour une presse, c’est moyen, moyen.
Alors, j’ai doublé le filetage de la pièce en acajou qui était médiocre avec un écrou en tilleul.
Sur cette photo, on voit que l’écrou tilleul est repoussé par la vis qui traverse l’acajou. On voit un espace entre les deux écrous.
Le fait de visser en compressant l’écrou tilleul sur l’acajou resserre les filetages respectifs. Le couple de serrage devient très performant de ce fait.
Content le Renaud !!!
Passons aux volants.
C’est mon travail de cet après-midi.
J’ai fabriqué le gabarit de Samuel https://www.youtube.com/watch?v=6GjqYIZNWbY&t=311s avec la complicité de Christian (Merci à vous deux)
Les bords sont juste dégrossis. À retravailler !!!
On voit dessus – dessous.
Le volant est vissé par devant au centre et, de l’autre côté, les octogones sont vissés sur le frêne… ça bougera pas !
Les poignées sont de récup. Et pas poncées non plus.
Pour revisser les platines en HPL, un perçage du volant est nécessaire.
L’ensemble,
Fixé à l’établi en position de fonction,
Il s’intègre bien à l’atelier, je trouve…
Y’a pu ka travailler avec.
Merci de m’avoir suivi au long de cette semaine,
L’ensemble,
hello, le bitogno entre les volants, c'est quoi ?
C'est la vis de rattrapage de pression.
Elle permet d'éviter le bâillement de la mâchoire !
++ R
++ R
Ahh oui, j'avais lu mais pas percuté.
Tu as une idée du pourquoi le serrage n'étais pas performant ? acajou bof pour le filetage ? trop de jeu en tre vis et filetage ?
Je disais :
Question résistance c'est à l'usage qu'on verra.
L'acajou n'y est pour rien. C'est l'opérateur qui a merdé."Je n’ai pas été assez vertical dans mon usinage de l’acajou. Il faudra m’appliquer avec la PAC."
Ok, j'avais pas fait la relation de cause a effet.
Je suis au fond...je dis rien...je me sens petit,TOUTpetit!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Salut Renaud et tous..................pas du tout le boxon dans ton atelier,quand à ton "Moxxon" ,ben il est joli tout plein,en plus réalisé rapidement,vais finir par dire qu'on commence à avoir l'habitude,du grand Renaud
j'ais vu une caisse de chutes,pour ou d' Embrun
Bonjour à vous deux,
Il fallait bien sauver le soldat Acajou qui aurait aller au bucher sinon.
Et oui Laurent, Embrun est présent même chez les chtis.
Salut à tous,
Super cette presse! et comme Scorpio, j'adore tes vis en bois!
Pour empêcher la mâchoire de bailler, une simple cale à peu près de la même épaisseur de la pièce à serrer suffit en général. Il faut juste que la cale soit assez longue pour (1) pouvoir être retenue sur le dessus par une pince (ou tout autre système) et (2) couvrir toute la largeur de la mâchoire. Une chute retenue par une pince rapide, et hop!
Guilhem- très actif
Bonjour, j'ai suivi dans l'ombre, je trouve le résultat vraiment réussi.... Ah ces mariages d'essence...
Chapeau Renaud !
Chapeau Renaud !
Hello,Guilhem a écrit:Pour empêcher la mâchoire de bailler, une simple cale à peu près de la même épaisseur de la pièce à serrer suffit en général. Il faut juste que la cale soit assez longue pour (1) pouvoir être retenue sur le dessus par une pince (ou tout autre système) et (2) couvrir toute la largeur de la mâchoire. Une chute retenue par une pince rapide, et hop!
J'utilise cette technique pour ma presse verticale.
Mais...
Ma vis en bois sera plus facilement ajustable que n'importe quelle cale.
Et je ne la chercherai pas dans le bac à chutes.
Je la trouve plus belle, aussi.
Salut Fred,FredM a écrit:Ah ces mariages d'essence...
Oui, ici, l'occasion fait le larron (°I=)
Salut Renaud
J'arrive après la bagarre mais bon
voila un tres beau MOXXON comme on les aime
les deux essences différentes donne un bel aspect
par contre pourquoi avoir mis deux vis en bois au nlieu de métal
tu aurai eu peut-être plus de serrage
je vois que tu a réussi à faire le gabarit de Samuel j'en suis content
en plus cela à l'air de bien fonctionner
Certes Christian,
Mais il fallait que je rentabilise mon ensemble taraud - filière de Ø32 mm...
Et puis, si ça fini par faiblir, je peux toujours passer à la ferraille plus tard.
STP donne moi des nouvelles de cette vis qui est arrivée chez toi pour ton étau bois.
Ca fait un moment maintenant et tu dois pouvoir me dire ton sentiment.
Merci,
Merci,
ben justement, ça me plait bien ces ensembles vis/écrous en bois. Ca a l'air solide.
J'ai fait des filetages en bois, avec des tarauds à métal, dans le platane, par exemple, et en M6, M8, c'est super solide.
En ce qui conçerne le serrage avec les vis et écrous que tu m'a envoyer
je n'ai pas de soucis le serrage est bien
pour un petit étau bois c'est suffisant
maintenant cela n'a rien à voir avec le serrage d'une presse
apres tout dépend du résultat que tu veux obtenir
pour moi j'en suis très content
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Restauration d'un secrétaire à cylindre style second Empire plaqué acajou
» un cadre en merisier
» plateau acajou
» Un lit en merisier noir
» Cuisine en merisier
» plateau acajou
Page 2 sur 2
