Restauration d'un secrétaire à cylindre style second Empire plaqué acajou
Je suis en train de restaurer un bureau ancien qui était en piteux état. Il n'est pas d'une grande valeur (mais familial, le piège ....), il est juste plaqué acajou, un peu de platane, mais le reste des essences est quelconque (du bois blanc de pacotille, la vrillette en raffole), seul les pieds sculptés sont de qualité. Il n'empêche, s'il fallait le fabriquer de A à Z, ça serait une belle prise de tête ! La cinématique synchronisée du couvercle rotatif et du bureau coulissant n'est pas simple à concevoir, à réaliser et à caler.
Pour les choses à restaurer : une traverse était vermoulue, le collage des pieds ne tenait plus, il manquait des bouts de baguettes, la patine est terne par endroit (soleil ?). Et le plus gros souci : le plateau du bureau souffrait d'un défaut de conception, avec la planche sous-jacente qui a travaillé d'avant-arrière, mais les deux tasseaux latéraux eux n'ont pas bougé. Résultat : le placage acajou a fissuré, de même que le sous-main cuir. Par miracle le placage platane à l'arrière a moins souffert. Sans compter qu'une fois ouvert, le plateau est mal soutenu, et qu'il frotte sur le partie supérieure.
Bref il y a un peu de boulot et le plus gros de la chose, c'est de refaire complètement ce plateau.
Pour la structure du plateau, je vais utiliser du contre-plaqué qui aura la stabilité dimensionnelle qui a fait défaut. Je vais récupérer le placage de platane (en le nettoyant). Je n'ai pas trouvé d'acajou à la bonne taille, aussi je vais utiliser un bois exotique teinté au Kardix (j'ai déjà fait les tests qui sont concluants). Et il faut changer le sous-main en cuir avec des motifs dorés d'encadrement (ces motifs, c'est la principale difficulté ! Je n'ai pas trouvé de motifs à coller à chaud, en tout cas à un prix raisonnable). Pour l'instant je ne sais pas ce que je vais y mettre, n'ayant pas envie de claquer 100 à 200€ pour un sous-main sur mesure (le meuble ne vaut peut-être même pas 50 balles .....).
Mais si je trouve un cuir qui me convient, j'aurais une question pour le collage sur du bois. Sur les sites spécialisés, ils vendent une colle dite "spéciale cuir" qui est de la PVA. A votre avis, est-ce qu'il y aurait une différence à utiliser notre colle vinylique classique ?
Et si j'utilise un skaï, la colle PVA ne va pas marcher ? De la néoprène serait plus indiquée ?
Le bureau
Le plateau qui a souffert. Et c'est la même chose du côté gauche.
Je suis tombé sur celui-ci qui est très proche en style
Le bureau
FMJ- complétement accro
Re: Restauration d'un secrétaire à cylindre style second Empire plaqué acajou
il est bien bo ce secrétaire !
Pour ton collage de cuir… ça va aussi dépendre de la nature du cuir… c'est une matière délicate qui travaille un peu suivant l'épaisseur, mais aussi l'état de surface du verso (face que tu colle)
Y'a des cuirs lisses, d'autres un peu plucheux… dépends de la qualité de tannage…
La Néoprène c'est bien, mais faut pas se louper au positionnement, sinon c'est plis assurés !
La colle blanche (lente) diluée à 30% d'eau c'est bien
La colle à papier peint (mais ça peut faire des grumeaux de surépaisseur)
Y'a aussi la colle pour papier tissé mural…
Toutes ces colles doivent être étalées à la spatule crantée très fine (ou un bon coup de pinceau à poils courts) pour avoir une surface régulière.
Suivant l'épaisseur du cuir (de 0,5 à 4 mm) il peut se détendre par humidité… avant de retrouver sa forme initiale au séchage… (à température ambiante 15-20°)
donc de préférence on coupe bien à la dimension pour qu'une fois sec la forme soit respectée (dans ton cas d'un recouvrement plat). avec feuillure ?
Marouflage (sans trop appuyer) avec un rouleau dur pour égaliser la surface (surface à la base qui doit être bien plane et parfaitement dépoussiérés !
Je te conseille de réserver ton coupon bien à plat (si il est roulé) dans la pièce de travail pendant quelques jours pour qu'il s'adapte aux conditions ; il réagira moins !
Voilà ce que je sais, mais j'ai plus fait depuis… très longtemps
D'autres auront certainement des conseils + pratiquants
seb92- complétement accro
Merci Seb pour ces conseils. Donc de la vinylique classique un peu diluée suffit. Et oui je ferai une grande feuillure. J'attendrai d'avoir le cuir pour déterminer sa profondeur. Pour les quelques sous-mains que j'ai pu voir, généralement le cuir est très légèrement bombé par rapport au plateau. Mais c'est subtil.
oui c'est ce qu'on constate souvent…
Il vaut mieux que le cuir soit "un poil" + haut qu'un poil trop bas… sinon t'est pas à l'aise à l'écriture… ça bute !
Si besoin, quelques jours après séchage, tu peux "lisser" le cuir avec un lissoir en os pour égaliser / niveler les pores du cuir.
Tu va faire une dorure en déco ? c'est bo mais faut être équipé des roulettes… et ça demande un peu de pratique.
là aussi y'a plusieurs écoles (à chaud ou à froid)
Bon courage pour cette belle resto ! c'est piégeux ces objets sentimentaux… mais c'est gratifiant
Hello,
Toutes les resto que j'ai faite de secrétaire je colle le cuir a la colle de papier peint c'est se qui fonctionne le mieux.
Oui comme précisé dans le 1er post, j'aurais bien aimé avoir des motifs dorés d'encadrement comme l'original. Mais il faudrait passer par du sur-mesure, et le montant dépasse largement ce que je souhaiterais y mettre. J'ai trouvé un seul site qui vend des motifs à coller mais là aussi le coût me semble disproportionné (50€ pour 1m + 10€ dfp) :
https://www.123meuble.com/decoration-vignettes-galons-fleurons-d-angle-et-motifs-centraux/8386-45458-vignettes-au-metre-galons-bordure-pour-cuir-de-bureau-largeur-12-mm.html#/194-_md_motif_de_finition-a/202-_md_coloris_de_la_dorure_du_motif_de_finition-dore/1864-_md_coloris_cuir-galaxy_noir
J'ai regardé des vidéos de pose de ces motifs, c'est intéressant ! Mais il faut : et les roulettes, et les feuilles d'or, et le coup de main !
après tu peux peut-être voir dans ton coin si y'a un restaurateur de bouquins qui te ferait ça pour un p'tit billet ? s'il est passionné ça devrait le faire ?
Ton plateau sous le bras… voir avec lui un motif sympa…
Lui offrir une bonne bière au bistrot du coin et lui faire un peu de pub sur le forum ?
Je connais un vieil imprimeur et un antiquaire dans le coin. Ils ont forcément des adresses. Mais je doute qu'il y ait u artisan restaurateur dans le coin, c'est plutôt le désert par ici ! Il n'y a même pas de tourneur bois.
Merci pour tes conseils.
J'ai changé récemment un cuir sur une copie de bureau Louis XVI. J'ai utilisé cette colle (colle cuir). A l'aspect, cela ressemble fort à une vinylique diluée. NB, j'avais acheté la peau chez Decocuir, les prix sont très raisonnables (c'était un cuir uni sans décor).
Pour les vignettes, celles du lien que tu indiques sont superbes mais on peut trouver (moins bien) à environ moitié prix (galons)
Patrick94- complétement accro
Merci Patrick. Je vais faire un test pour la colle. J'ai des bouts de cuir qui trainent par là.
Concernant les vignettes, même à 60 balles (il faudrait 2m), ça reste tout de même très cher pour ce que c'est ! Autant prendre un cuir sur mesure dans ce cas.
Sur mon forum de modélisme, il y a aussi cette méthode pour des dorures particulières
http://www.retroplane.net/flying-machine/page5.htm
mais pour faire les pochoirs de colle… il faut être équipé de la bonne machine…
ou avoir un bon coup de main au scalpel
Et un carnet de feuilles d'or doit couter au moins 50 euros actuellement. On peut remplacer par des feuilles de cuivre couleur or mais il faut les protéger de l'oxydation après la pose. Sur du bois ou du métal, on utilise des vernis en bombe mais sur du cuir, je ne sais pas ce qu'on peut utiliser.
» Restauration armoire secrétaire années 60
» Restauration cylindre
» Restauration d'un compresseur bi-cylindre
» plateau acajou
» [video] Un plateau en acajou
» plateau acajou
