[Fabrication] Un MOXXON en merisier et acajou
+7
Woodbutcher
11 participants
Bonjour à Tous,
Les avancées de cette fin de semaine... 3 jours quand même !
Samedi matin, j’étais dans ma grotte quand j’ai aperçu une pièce d’acajou issue d’une récup chez un ami d’enfance.
Et elle m’a donné l’idée de faire ce Moxxon qui me manque parfois.
Et s’il était en acajou et merisier ?
Et s’il était tout en bois avec les vis en tilleul ?
Et pourquoi pas ?
Un moxxon en acajou… j’en entends quelques uns qui me traitent d’hérétique !
Oui mais voilà, j’ai rassemblé les pièces à corroyer et, au premier plan, le bois tout plein de trous, c’est de l’acajou… pas terrible quand même, non ?
Heureusement, les trous sont inhabités depuis perpette.
Les trous sont super gros. Les xylophages devaient être un peu alien, non ?
Le plan est succinct et sujet à modifications,
Le moxxon sera attaché à l’établi par une mâchoire en merisier et serré par des vis-écrous en tilleul.
Pourquoi attaché à l’établi ?
Pourquoi pas au dessus de l'établi comme tout le monde ?
Tout simplement parce que je n’aime pas travailler trop haut. Je sais par expérience que cette pratique donne des maux d’épaules.
Si je veux me rapprocher de la pièce que je travaille, je m’assois sur un tabouret adapté.
Chacun ses idées…
Rigolez pas, j’ai fait un semblant d’épure,
Première queue d’aronde, l’entrée…
La sortie ; l’aubier de l’acajou est gris terne. Beurk
La joue de droite est très faible et sera renforcée par la suite avec un collage en merisier.
La queue mâle…
… est bien ajustée
Montage à blanc
Présentation sur l’établi,
L’espace sous l’établi est destiné au passage des vis en bois de Ø 30.
Juste posé pour vérifier qu'on aura bien l'espace suffisant.
Avant trou à la Forstner
Tout est prêt pour créer les écrous de serrage sur l'établi,
Contrôle de la perpendicularité,
Les trous de bestioles sont quand même impressionnants !!!
Avant le collage je fais une présentation. On voit ici le système de serrage à l'établi.
Ici, on perçoit bien le décalage entre les perçages
Repérage du forage suivant.
La mèche Forstner possède une pointe en son centre qui va marquer la pièce située dessous. Un coup de marteau et la pointe indique l’endroit ad hoc.
Essayage des vis de 30
Ca flotte un peu… j’aurais du avoir un forêt de 28 !
J’ai regardé sur le net pour trouver en Forstner. J’ai commandé une DeWalt. Ce sera bien pour les forages à venir.
Maintenant, j’ai besoin de deux ½ rondelles pour bloquer les vis en bois sur le mors mobile. Pas évident de trouver ça dans les bonnes dimensions… Je tente avec un restant d’HPL. Il ne restera pas bleu ; je vais poncer sa surface.
Après avoir percé au bon diamètre, j’emploie une lame à denture négative pour couper proprement cette matière.
On voit ici comment ça va se présenter.
Jusque là, tout va bien…
À tout de suite pour mes questionnements.
Et pourquoi pas ?
Chacun ses idées…
La queue mâle…
… est bien ajustée
Montage à blanc
Re: [Fabrication] Un MOXXON en merisier et acajou
Ahhhh, ils font pas semblant, les xylophages de l'acajou !
Par contre, je comprends pas trop pourquoi tu te compliques la vie avec la piece qui va coté établi. Un L a clamper sur le plateau n'aurait pas fait l'affaire ? tu veux le laisser a demeure ?
Bonsoir Blaise,
Pourquoi je veux le fixer avec deux vis ?
Un exercice de style.
(°I°)
Et puis les serre-joints, je ne sais pas comment je me débrouille, mais ils finissent toujours par m'enquiquiner à un moment ou à un autre.
Mes pinces en C toutes en bois me laissent à penser que ce sera bien.
(°I°)
Alors, voilà mes questionnements :
< 1 > Je n’aime pas du tout ce flottement de la vis de Ø30.
Je sais que dans le tilleul le serrage est Top. Christian, avec son étau bois en est la preuve.
Mais l’acajou est-il aussi adapté ?
Je l’espérais à cause de son grain fin et homogène mais je crains que non !
Bon, pour le moment, je vais flipoter en collant une vis à l’intérieur du trou.
Par la suite, je repercerai avec la forstner de Ø28mm et je tarauderai à nouveau. On verra bien.
Le problème est qu'entre le Ø 30 et le Ø 28 la différence est minime et je ne sais pas comment la colle va se comporter...
Au cas où ça foirerait je suis bon un plan B.
<> Le premier plan B serait d’incruster un écrou en tilleul dans l’acajou.
L’idéal serait qu’il soit en queue d’hirondelle. Ce ne sera pas de la tarte, vu l’espace très restreint sous l’établi.
<> Le second plan B serait de me débrouiller pour mettre un système de vis – écrou métallique de fort diamètre.
On est bien d’accord que ce serait un renoncement mais avoir un « truc » non fonctionnel serait un échec aussi.
À bientôt un autre questionnement en attendant vos réactions,
Salut Renaud et tous..............pfffffffff,tu ne traines pas toi au moins,quand t'y vas,ben t'y vas pas à moitié ,c'est toi qui aurait du faire mes tréteaux,en voyant tes dessins,je repense à quelque chose,il me semble que tu m'avais demandé les cotes de ma presse à mors parallèles ,
à l'époque,m'étais dis,quand je la démonte,je lui filerais,sauf que,beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis,et elle est toujours en stand by,par contre si tu veux encore les cotes,je file illico te les prendre,honte à moi
eh dites : tu aurais du me relancer,
(°I°) Laurent,
W-E de 3 j quand même...
Au fait, j'ai refait deux tréteaux en voyant ton post.
Celui de gauche était déjà là...
Je n'ai pas posté, ça aurait "redite"
re.............les sections de tes tréteaux m'ont l'air un peu plus petites que sur les miens,et pour les cotes,tu les veux encore (de la presse) ???
marrant ça,on parle beaucoup d'hirondelles ces temps ci,par contre je ne connais pas du tout ton espèce
On a toujours besoin de telles côtes...
C'est pas pressé...
C'est pas pressé...
Bonsoir Renaud et à tous,
super Renaud , j'aime bien l'idée de serrage par dessous , sans serre-joints dans les pattes
Si je comprends bien ton schéma , tu fais un montage de presse classique , avec vis en rotation ?
Tu as du stock de vis en bois , ça a de l'allure
Pourquoi ne reperces-tu pas plus grand pour coller un flipot en tilleul , repercé et taraudé ?
Bonsoir Philippe,
Oui je fais un montage inhabituel pour un moxxon.
Je n'aime pas trop ces vis qui dépassent tout le temps et qui risquent de blesser.
J'avais fait ce type de montage sur ma presse verticale d'établi et je me suis broyé les chevilles plusieurs fois.
J'ai pu retourner la situation, heureusement !!!
Question stock, j'ai surtout les tarot-filières que je sors du tiroir à la demande.
Je préfère aussi ta méthode presse classique , pour les mêmes raisons !
tu comptes mettre des volants en bois également ?
C'est certain que quand tu sais les faire à la demande , ça aide , tu as de quoi faire plusieurs diamètres ?
C'est un kit filière et taraud ?
Oui un kit acheté chez Bordet.
J'ai 25 mm et 32 mm.
Les volants devraient être en bois aussi.
Pour l'heure je pense faire une pièce intermédiaire vissée / chevillée sur laquelle je fixerai le volant... en réflexion.
Bonsoir Renaud,
Excusez mon manque de compréhension en regardant les photos et la discussion. Un commentaire a attiré mon attention. Les vis qui sortent pour attraper le peu méfiant.
J'ai construit un moxxon à partir du kit Benchcrafted. Le seul problème que j'ai continuellement, c'est le danger que représentent les vis qui dépassent et que les ecchymoses les heurtent.
Est-ce que votre design se resserrera de l'arrière plutôt que de l'avant?
Beau design et exécution. Vous êtes une source d'inspiration pour nous, les hackers!
Ron
Ron
Woodbutcher- très actif
Bonsoir Ron,
Les vis vont rentrer sous l'établi.
Les volants seront toujours "attachés" à la planche mobile.
Bonsoir Renaud,
C'est ma conviction que les volant sont mieux d'être sur le côté fixe. C'est difficile, mais ça garde le gros bout à l'intérieur, loin de la hanche de la personne qui travaille .. Juste mes 2 centimes
Ron
It's my belief that the wheels are better to be on the fixed side. It's difficult, but it keeps the big end inside, away from the hip of the person who works .. Just my 2 centimes.
Ron
Ron
Ron
On est bien d'accord, Ron.
Renaud, je te suis avec attention.
Pour le mien, j'ai fait différemment. Les volants sont fixés au mors mobile, mais c'est le filetage qui rentre à l'intérieur.
Alain,
C'est exactement la même chose !!!
oui, j'avais bien compris. C'est pour Ron. Juste pour montrer.
En revanche, quelque chose me chiffonne dans ce que tu écris plus haut. Travailler en hauteur serait générateur de mal de dos ? ou d'ailleurs ? Je pensais au contraire qu'il fallait se rapprocher pour éviter les mauvaises positions.
Ok pour Ron,
Oui, travailler avec force, à hauteur excessive, entraine une malposition des épaules (la tête "rentre dans les épaules")
Cette position n'est vraiment gênante que si le travail est long et dur.
Pour la précision, être près de la zone de travail est bien entendu bénéfique...
Moi, je m'assiérai sur un tabouret adapté.
++ Renaud
++ Renaud
ok, c'est bien comme ça que je le voyais. Pour le tabouret, je fais pareil, et comme je suis d'une taille conséquente, comme chacun sait, mon tabouret surélevé m'est d'une grande utilité.
La faiblesse de la joue de la queue d'aronde m'interpelle.
Même si tu la renforces, c'est ce coté de la queue d'aronde qui encaisse toute la pression des vis de maintient.
Une pièce pour maintenir la pièce horizontale et celle verticale de l'étau, un dièdre en fait, renforcerait grandement cette QA.
Tu ne pourrais mettre ce moxon qu'en bout de l'établi dans ce cas.
J'aime bien ton crobard. Il a du STYLE.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Bonne idée Dominique ce dièdre
Je note au cas où... mais je crois que ce ne sera pas nécessaire.
Comme je disais, la joue de la QA faible sera renforcée par un collage !
Deux épaisseurs de 10mm de merisier collées en respectant le sens des fibres.
Éventuellement, je me réserve même la possibilité de tourillonner verticalement dans l’acajou pour avoir ceinture et bretelles.
Les avancées de la semaine,
Elles ont eu lieu par petites touches, dès qu’un moment de libre se présentait.
Tout d’abord, j’ai reçu la Forstner de 28mm
Les vis de serrage,
Une pièce intermédiaire hexagonale est vissée sur la vis-bois (un tourillon viendra les solidariser et un volant bois y sera vissé ensuite.)
À la scie je marque les bords de la rainure et j’enlève la matière au bédane.
Ca risque d’être léger, non ?
Passons aux collages.
Ce qui donne…
Dominique, ton sentiment sur la QA faible ? J'espère que tu es rassuré.
Collage de la joue mobile
Voici le profil général sur un coin de l’établi.
La suite un peu plus tard... la tonte, tuteurage des branches de cerisiers qui sont chargées comme des mules
A bientôt,
Les vis de serrage,
Ce qui donne…
A bientôt,
Ben ça prend bien forme tout ça. Tu penses que tu auras suffisamment de couple de serrage avec ces volants ?
Veinard !
J'en avais au moins 50kg vendredi dernier, pas tout à fait mures.
Je me dis, "c'est pour dimanche"
Dimanche, on y va avec Dulcinée. Les piafs y étaient passés avant nous. même pas un kilo... Rien, complètement rasés. 4 cerisiers. Saloperie de piafs.
L'année prochaine, je mets un filet.
Fin du HS
Veinard !
Fin du HS
» Restauration d'un secrétaire à cylindre style second Empire plaqué acajou
» un cadre en merisier
» plateau acajou
» Un lit en merisier noir
» Cuisine en merisier
» plateau acajou
