Système d'assemblage Démontable DOMINO KV-SYS D8 pour DF500
+12
pasc14
punk_sportif
polo_05
Isidore78
Woody3dP
Jiptecool 02
EricSud
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Système d'assemblage Démontable DOMINO KV-SYS D8 pour DF500 - Page 2 Empty Re: Système d'assemblage Démontable DOMINO KV-SYS D8 pour DF500
Message  KOKO 57 23/05/18, 09:08 pm
Salut Isidore et tous.............comme presque tous les sujets,je jette un œil ,cherro les bins,et là,je vois que Fred et toi vous allez effectuer des tests de solidité du dit lit What a Face ,pensez à nous,faites quelques photos,juste pour la postérité tongue
Message  pasc14 23/05/18, 11:30 pm
Je l'ai commandé et suis en attente de la livraison.
Je dois réparer un lit sur lequel j'avais mis un système qui n'a pas tenu.
Je vous dirai ce que j'en pense.
Pascal
pasc14
pasc14
Message  vox47 24/05/18, 03:20 pm
Pour l'instant, le seul lit que j'ai fait est assemblé avec deux dominos de 10 et un goujon... Si le système Festool est suffisamment résistant en traction, cela me fera gagner un temps précieux pour les suivants !
vox47
vox47
Message  EricSud 04/07/18, 10:46 am
Je suis en train d'essayer d'assembler un plan de travail en 38 mm... le jambage fait aussi 38 mm...
Je galère un peu et je crains que le maximum soit les assemblages en 28 mm comme indiqué sur la notice...
Je recherche une solution....  study  scratch si quelqu'un à déjà réussi sur des panneaux de 38 mm ? Merci pour un petit peu d'aide...
À+
EricSud
EricSud
Message  meta_screw 04/07/18, 11:43 am
Il y a une solution : SV SYS D14 pour Domino DF700 XL .... Very Happy
La DF 500 atteint vite ses limites pour l'assemblage de grosses pièces
Jacques
Message  vox47 04/07/18, 02:03 pm
Et en mettant deux rangées de domino ? Cela renforce l'assemblage. Je double régulièrement les dominos en 10*50 ou 8*50, et cela n'a jamais bougé. Ce n'est pas non plus un escalier...
vox47
vox47
Message  Roland 04/07/18, 02:36 pm
Bonjour.
Olivier67 (de mémoire !) avait donné une "combine" pour utiliser des dominos plus longs que ce que la df500 permets ...
Tu fais ton empreinte avec la domino puis, avec une fraise + roulement, tu obtient la profondeur voulue.
Je ne possède pas (encore !) de domino et n'ai donc pas essayé Smile.
Bonne journée.
Message  vox47 04/07/18, 02:39 pm
Oui cela me revient aussi ! Je vais essayer ça dès que j'ai un moment !
vox47
vox47
Message  EricSud 04/07/18, 04:45 pm
Salut et c'est super sympa de m'aider !!
En fait il faut usiner le panneau B côté extérieur et percer le trou avec le gabarit côté intérieur.
Le panneau À étant le plan de travail et le panneau B le jambage...
J'ai essayé jusqu'à du 45 mm et c'est limite....
Pour du 40mm c'est impeccable (régler à 20 mm)
Pour les profondeurs de fraisage c'est toujours 15 mm pour le panneau À et 28 mm pour B
C'est vraiment bien le système Festool !! J adore
Salut les amis et à bientôt
EricSud
EricSud
Message  eljub 16/10/18, 08:16 am
J'ai commandé ce système et j'attends sa livraison, pas de retour donc pour ma part
La seule chose dommage qui n'est pas possible avec ce système mais qui est possible avec les clamex c'est un assemblage de panneau découpé à 45° afin qu'il soit démontable
Une amélioration qui serait la bienvenue pour ma part
eljub
eljub
