Choix des planches dans le plot pour plan de travail et façade de tiroirs
Je suis à la recherche de conseils concernant la manière de choisir mon bois et de l’établir.
J’ai à réaliser:
- un plan de travail d’une épaisseur de 35 mm, pour une longueur de 2000mm avec un jambage assemblé en coupe d’onglet
- des façades de tiroirs d’une épaisseur de 25 mm, une longueur de 650mm pour une hauteur pouvant allée de 120mm à 340 mm
J’ai un plot de chêne en 41mm pour mon plan de travail , et un autre plot en 35mm. Sur les conseils du scieur, ils sont entreposés sans être épinglés dans mon garage depuis quatre semaines. Il est aux alentours de 13% d’humidité.
Dans l’idée, je voudrais avoir une continuité des fibres bois entre le jambage et le plan de travail. Pour les façades de mes tiroirs, je cherche à avoir un décor flammé ainsi qu’une continuité des fibres sur la même rangée.
Etant posée ce que je souhaite faire et ce dont je dispose, voici mes questions:
Dans le choix de la planche dans le plot:
- Plan de travail: quelle partie du plot me conseillerez vous? prendre dans du quartier/faux quartier? comme j’ai un assemblage à coupe d’onglet, le risque qu’il y ait un travail du bois dans sa largeur est il important (sachant qu’il y aurait continuité des fibres même planche pour le jambage et le plan de travail)
- Façade: c’est une façade simple sans cadre ni renfort, elle sera fixé sur des tiroirs BLUM LEGRABOX. Pour avoir un peu de flammé je prend dans le faux quartier ou la fausse dosse? la contre dosse serait trop instable? Pour les hauteurs dépassant les 150mm, je pensais deligner puis rassembler sans alterner les faces (toujours dans l’idée de la continuité des fibres)
Dans la manière de préparer et d’assembler le bois:
Etant donné que le plot est stocké sans être épinglé, peux t’on attaquer direct dans le débit puis corroyer et coller dans la foulée ou bien il y a des temps d’attentes. Certains disent d’attendre une fois le bois débité?
L’idée étant d’éviter de faire des erreurs pour que ce soit durable dans le temps.
Bref, si vous sauriez éclairer ma lanterne, je vous saurais infiniment reconnaissant!
merci à vous
J’ai à réaliser:
merci à vous
BM22- petit nouveau
Re: Choix des planches dans le plot pour plan de travail et façade de tiroirs
Bonjour BM22
pour commencer
et pour revenir a l’essentiel
faire le plan et le jambage avec les plateaux de quartier et 1er faux quartier , en le faisant d'une seul longueur (si la longueur des plateaux est suffisante ) plan +jambage et ensuite faire les coupes a 45° pour avoir un suivi de fil entre les 2
les façades ,pour avoir un joli "flammage" ou veinage du bois ,plus tu te rapproche des dosses et plus il sera flammé mais aussi plus de risque de tuilage donc pour les moins larges cela eut être jouable avec la marge d'épaisseur disponible (35 pour 25 fini ) pour les facades plus larges en plusieurs morceaux avec des plateaux de faux quartier en alternant le coté coeur de cotés pour une meilleur stabilité
faire ton débit en gardant suffisamment de surcote et laisser ton bois se "détendre " quels que jours avant de dégauchir et raboter
bon courage pour la suite .
pour commencer
Bonjour Jean Luc,
Je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Salutations
Salutations
BM22- petit nouveau
Bonjour BM22.
N'ayant pas les connaissances nécessaires pour te conseiller parfaitement, je me garderai bien de tout conseil.
Par contre, je vais suivre ton post avec grand intérêt pour voir comment tu te vas procéder, notamment la manière dont tu vas protéger le plan de travail.
Je prends donc un ticket .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Bonjour BM22 et à tous
+1 avec Roland
Et c'est beaucoup plus facile de suivre un fil en prenant son ticket
As-tu une idée du taux d'humidité pour avoir un bois plus stable?
Est-ce que 13% ce n'est pas un peu élevé?
Est-ce qu'il y a une différence de mise en œuvre en fonction de l'essence (toujours pour l'humidité)?
+1 avec Roland
steff- je prends du galon
Humidité du bois
Concernant le taux d'humidité du bois en fonction de l'essence, il n'y pas de spécificité visiblement. Voici un article qui traite de ce sujet:
http://www.expert-bois.fr/a-quelle-humidite-le-bois-se-stabilise-t-il
Bon we
Bon we
BM22- petit nouveau
Intéressant ton lien. l'article est concis
Du coup quel est l'intérêt de prendre du bois passé en séchoir, si par exemple le meuble à l'équilibre de la pièce risque de se situé à 13% ?
» Meuble tiroirs sous plan de travail bricolage
» Fraise pour assemblage plan de travail
» Plan de travail pour ilot central
» Comment usiner du frêne dans un plot
» Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail
