Serre-joint un peu particulier
Quelqu'un peut-il m'indiquer le nom de ces serre-joints un peu particulier, éventuellement leur marque et où les trouver.
https://youtu.be/jHEsaGc4-qw?t=9m42s
D'avance merci
Sethenès
D'avance merci
Sethenès
Sethenès- petit nouveau
Re: Serre-joint un peu particulier
Désolé, j'ai posté dans la partie métal, celle du bois eut été plus judicieuse
serre-joint ou dormant ou serre-joint dormant à tube ((pipe clamp en anglais) chez Bessey, autres marques chez Fine Tools :
https://www.fine-tools.com/pipeclamp.html
Merci beaucoup.
Sethy
Sethy
Irwin en fait également (2 références pour tubes 1/2 et 3/4 de pouce) :
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Ddiy&field-keywords=Irwin+Rohrschelle
Shitopicker a écrit:Irwin en fait également (2 références pour tubes 1/2 et 3/4 de pouce) :
En fait, j'ai compris mon erreur. Je cherchais "évidemment" des serre-joints "tout faits" sans avoir compris que ces modèles se vendaient sans le tube. Donc, je ne percutais pas sur les photos que je voyais.
Tube avec une extrémité filetée...
saluz
tu trouveras les tubes déjà filetés dans les rayons plomberie des gsb ou magasin pour plombier
j'ai les tubes de 1 m avec des raccords (dans les memes magasins ci dessus) pour les allonger en cas de grandes pièces à coller par ex
manuz- complétement accro
» Serre joint
» Serre joint dormant
» serre joint bessey hs
» Serre joint Bessey
» Colle, serre-joint ou pas
