29.99 €
Gros probleme de dégauchissage
+11
bertrand_veto
BILL51
goupildu59
juleo68
cyrilledu14
15 participants
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Empty Re: Gros probleme de dégauchissage
Message  cyrilledu14 Dim 22 Avr 2018 - 16:58
Ok.je m y colle.j aimerais si possible garder le même alignement avec la table de sciage pour pouvoir passer des grands panneaux.j y retourne et je vous tiens au courant.merci de votre aide
cyrilledu14
Message  cyrilledu14 Dim 22 Avr 2018 - 18:00
la machineGros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2012
reglage des couteauxGros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2013
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2014
verif alignement des tablesGros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2015
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2016
la fermeture des tables a étais verifier au bleu c est ok
prise de passe 1mm
assais
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2017
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2018
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2019
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2020
voila
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  James17 Dim 22 Avr 2018 - 18:15
Tu ne présentes pas ta planche côté convexe, par hasard ?
Message  juleo68 Dim 22 Avr 2018 - 18:17
Soit je ne comprends pas comment est ton combiné...soit tes couteaux sont montés a l'envers...ou ton PO, mais y a un problème là scratch
Tu bosse bien dans ce sens?
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 HCrpQI5
juleo68
juleo68
Message  cyrilledu14 Dim 22 Avr 2018 - 18:35
Non
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  cyrilledu14 Dim 22 Avr 2018 - 18:40
L arbre tourne dans le sens antihoraire gauche à droite
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  juleo68 Dim 22 Avr 2018 - 18:51
Etrange...
Je ne prétends pas avoir la science infuse...mais en presque 35 ans de métier, jamais vu une dégau qui tourne dans ce sens... scratch
Ton combiné a toujours été ainsi? Tu l'avais acheté neuf dans cette configue?
Quelle est la réf et marque de ton combiné?
juleo68
juleo68
Message  cyrilledu14 Dim 22 Avr 2018 - 18:55
Non occase il y a un mois.c est un lurem c2000
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  BILL51 Dim 22 Avr 2018 - 19:12
bonjour cyrilledu14
faire un essai pour se rendre à l'évidence.
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Bp2l
BILL51
BILL51
Message  juleo68 Dim 22 Avr 2018 - 19:13
Soit...il doit être ainsi?
Cela ne doit pas être très confortable pour bosser...
Bref.
Essais encore ca, prends un bout de bois bien plat, pose le sur la table de sortie et de manière a ce qu'il soit aussi au-dessus de l'arbre!
Fait tourner l'arbre a la main (débranche la machine) au moins sur un tour complet...ton bout de bois devrait avancer au contact du (des) couteau(x)mais en principe les deux!
si les couteaux ne touchent pas, c'est qu'ils sont trop bas..ou la table de sortie est trop haute.
juleo68
juleo68
Message  cyrilledu14 Dim 22 Avr 2018 - 19:19
dejas fait les couteaux avancent mes calles rectifiés de la meme valeur .
j ai baisser de 0.2 la table de sortie et c est pareille
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  BILL51 Dim 22 Avr 2018 - 19:27
pour  juleo68
il y a des combinées, pas beaucoup, mais il y en a.
Pas facile de dégauchir
Etrange...
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Dgz6
BILL51
BILL51
Message  meles Dim 22 Avr 2018 - 19:30
juleo68 a écrit:Soit...il doit être ainsi?
Oui, ca fait partie des bizarreries produites par lurem.
Message  cyrilledu14 Dim 22 Avr 2018 - 19:31
pas trés pratique mais je m en arrenge j ai des grand bras (1m90) Very Happy
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  bertrand_veto Dim 22 Avr 2018 - 19:32
J’ai lu un peu en diagonale mais j’avais un vieux combiné chambon avec le même sens de rotation que celui présente ici ! Pas d’inquietude c’est bien normal ! Pas hyper pratique mais on s’y fait !
bertrand_veto
bertrand_veto
Message  6°sens Dim 22 Avr 2018 - 19:40
cyrilledu14 a écrit:j ai des grand bras (1m90) Very Happy
Ah oui, des bras vraiment très grands !!! (°I°)
Message  goupildu59 Dim 22 Avr 2018 - 22:36
cyrilledu14 a écrit:dejas fait les couteaux avancent mes calles rectifiés  de la meme valeur .
Il y a un soucis , c est comme si il dégauchi en avalant , une première je crois non ?!!
Es tu sur de bien savoir dégauchir à la base ? Car tout à zéro comme tu es , ça doit rouler.
Faut chercher ailleurs , par contre tu mets une photo , ou l on peut voir qu il n' y a pas de jour sous ta règle au milieu de tables , essaye d en remettre une de toute la longueur stp ? merci
En plus sur ces machines les tables sont très courtes ( 1 mètre c est ça non ? ) , donc logiquement encore plus simple pour régler. scratch
Essaye de trouver une longueur de bois de 1.30 m environ d une largeur de 120 mm et environ 25 ou 30 mill'
Va chez un menuisier dans ton secteur , et demandes lui de te dégauchir et raboter cette pièce avec ses machines ( réglées de préférence ) à partir de là , ça ira mieux j' pense , perso , j oublirai le comparateur pour le moment ( c est pour vraiment fignoler à la fin)
Prend des réglages plus simples , de bases disons ( c est déjà pas simple à faire quand tu connais pas , alors si t essaye de régler ça aux petits oignons des le départ , tu fonces droit dans le mur , la preuve...
L option de la planche corroyé chez le voisin , et pour moi , la meilleure que tu puisses prendre pour le moment ( surtout la plus simple , sans tralala )
Donnes nous un retour , merci , courage , ça va aller
goupildu59
goupildu59
Message  cyrilledu14 Dim 22 Avr 2018 - 22:40
oui je sais le comparateur c est de la déformation professionnel je suis mouliste et rectifieur ....
je vais tout reprendre demain
a+
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  cyrilledu14 Lun 23 Avr 2018 - 18:22
Bonjour à toutes et tous
J ai revérifier et je ne trouve rien.
Et si c'était moi qui appuie mal et trop fort...j ai refait un essai et j obtient çàGros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2021Gros probleme de dégauchissage - Page 2 Img_2021
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  sangten Lun 23 Avr 2018 - 18:30
on voit pas trop le défaut. Je n'ai jamais vu qu'on arrive à un résultat comme celui que tu montres en appuyant trop fort. La table est là pour contrer la force d'appui, c'est pas du beurre !
tu écrivais hier que tu rattrapes le défaut au rabotage. Ce n'est donc pas un problème de réglage de fers, mais plutôt de table de sortie.
Message  BILL51 Lun 23 Avr 2018 - 18:57
bonjour cyrilledu14
une hypothèse
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 4nkh
BILL51
BILL51
Message  cyrilledu14 Lun 23 Avr 2018 - 19:21
je suis a peut prés sur que çà viens de moi.
sur des épaisseur plus petites,je vais essayer de prendre moins et plus lentement.(après rabotage de la planche que j ai mis en photo,j'arrive à 0.3 maxi de défaut).je vois çà cette semaine et je reviens vous donner mes résultats.
Encore merci pour votre aide et votre réactivitée
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  juleo68 Lun 23 Avr 2018 - 19:49
Soit ta dégau a réellement un problème de géométrie...ou alors peut-être toi dans ta technique qui n'applique pas les bons gestes!
Il y a forcement un point de départ...une dégau si elle a un problème de géométrie, il est très souvent très vite réglé.
J'avais déja posé la question...mais eu de réponse!
Est-ce que tes couteaux "coupent" ou sont' ils en fin de vie? Si ils ne coupent plus, c'est presque normal d'avoir ce genre de problème.
Je pense que chaque personnes ci-dessus t'on pratiquement tout dit a propos des problèmes rencontrés car il n'y a que trois possibilités!
-Peut-être que tu ne sais pas dégauchir (je ne suis pas péjoratif)
-Tes couteaux ne coupent rien.
-Ta dégau est complètement déréglée.
Si j'étais a côté je me serait fait un plaisir de passer chez toi...mais là c'est un peu loin!
Tu présente bien ton bois comme le montre la figure ci-dessus?
juleo68
juleo68
Message  cyrilledu14 Lun 23 Avr 2018 - 20:28
oui mes couteaux sont affûtes(c est moi qui les fait au travaille plateaux sinus etc )
les réglages sont bons (je ne vois rien)
reste certainement le geste:jusque là je n'avais fait que des pièces courtes jamais plus longues que la table.j appuis en bout de table et je fais basculer la pièce.
voilà
cyrilledu14
cyrilledu14
Message  juleo68 Lun 23 Avr 2018 - 20:38
cyrilledu14 a écrit: je fais basculer la pièce.
Comment ca tu fais basculer ta pièces?
Tu pose bien ta pièce de bois ainsi?
Elle doit touchée en entrée et en sortie, si ca touche uniquement au milieux, cela n'ira pas!
Gros probleme de dégauchissage - Page 2 CRySHUC
juleo68
juleo68
Message  cyrilledu14 Lun 23 Avr 2018 - 20:40
oui je pose comme sur ton dessin
cyrilledu14
cyrilledu14
