Enfin mon projet d'atelier deviens réalité !
+19
Djam
Kilo_SSK
jpm30
Macfredx
Vénète56
JPierre62
nono30
laurentdesvosges
23 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Enfin mon projet d'atelier deviens réalité !
laurentdesvosges a écrit:
Je pensais qu'il y avait des centrales solaires en France, il y a un champ complet vers Nancy ou Metz il me semble ! et on est pas tout à fait au grand soleil pourtant.
Oui, sur l'ancienne base de Toul Rosière, mais c'est une centrale photovoltaïque.
Macfredx- je prends du galon
En attendant le solaire... la suite de la construction :
Début de l'isolation
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180215](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180215.jpg)
Je passerai à l'étage ensuite
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180216](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180216.jpg)
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180217](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180217.jpg)
Les boulons de charpente sont plutôt sympa, je m'attendais à des boulons standards !
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180218](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180218.jpg)
Pose la membrane
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180311](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180311.jpg)
Et puis je suis allé tester mes amortisseurs pour ramener mes plaques et dalles MFP
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180312](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180312.jpg)
Préparation de l'isolation de la partie en parpaing
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180310](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180310.jpg)
Problème d'infiltration sur le premier rang
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180313](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180313.jpg)
Et là ça a été dur... j'ai recreusé tout autour pour voir d'où venait le problème... j'ai consulté le pros qui ne voyaient pas... mais je ne pouvais pas laissé comme ça.
Du coup j'ai tout décaissé, sortie mon drain agricole, refait mon fond, changé la pente pour mener le drain vers 2 puisards, creusés avec l'aide mon gamin heureusement, je n'en pouvais plus. Récupération de tout les cailloux, lavage (car plein de terre) pose d'un nouveau drain à fond plat avec le géotextile... et c'est là que j'ai compris d'où venaient les infiltration : LES CHEVILLES FOURNIES AVEC LA MEMBRANE DELTA ! elles travers la membrane mais aussi l'enduit étanche. Je n'aurai pas du écouter le vendeur.
Donc Mastic PU sur toutes les chevilles avant de reboucher, ça a été long !
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180314](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180314.jpg)
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180316](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180316.jpg)
Pose la membrane
laurentdesvosges- très actif
Bonsoir Laurent et à tous,
Je prends ce fil en cours. Ton projet est super. Quand je suis arrivé au passage sur les remontées d'eau, j'ai vraiment compatis avec toi. Avoir tout fait bien et être obligé de tout démonter pour trouver une telle bêtise! Bravo pour ta persévérance que tu as déjà démontré avec tes 6 demandes de PC! Toi qui crains les procédures administratives, tu fais fort.
Pour en revenir à ton projet, je trouve très bien d'avoir mis deux rangs de parpaing en soubassement de ton Ossature bois. Je regrette de ne l'avoir pas fait pour mon atelier.
Bon courage pour la suite qu'on a hâte de voir.
Ty Coat- complétement accro
Salut le "moi même" des Vosges et tous..................quelle ténacité pour les paplars
,et on dirait que ça avance très très vite cette histoire,bigre (Lapinou ,je crois que tu peux laisser la barraque à frites chez Pompom,l'en aura plus besoin que Laurent,des Vosges
et m'a l'air de toute beauté et vachement bien finit ce futur atelier,hâte de voir la suite,
me pose une question,comme d'autres aussi je pense,question cout ,comme il est là,y en a pour combien,et si j'ose abuser,en plusieures factures (ossature bois,et dalle béton),par contre,si tu ner veux pas t'étendre sur le sujet,en MP ,sinon tant pis,
en tous les cas bonne continuation,
Ty Coat a écrit:Bonsoir Laurent et à tous,
Je te remercie, c'est pas que j'en avais très envie de recreuser, mais je me suis dit que tôt ou tard il faudrait le faire, autant recreuse tant que la terre n'était pas encore totalement tassée.
Le constructeur m'a dit qu'il fallait faire, du coup, je me suis exécuté... je pensais faire aller la structure bois jusqu'au bout au début.
Tu as des problèmes avec ta structure bois ?
Bonne soirée,
Laurent
Très beau projet...euh très belle réalisation.
Quelle persévérance ! Tu as commencé il y a combien de temps ?
Petite question ton atelier est pour une activité professionnelle ?
J'attends avec impatience l'installation des machines !
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonjour Laurent,Non, je n'ai pas de problème avec la structure bois. Simplement, le fait d'avoir la structure qui descend au ras du haut de la dalle oblige à décaisser à l'extérieur pour que le niveau du sol soit à plus de 20cm du bois afin d'éviter les infiltrations. Ce n'est pas très beau et pas facile à entretenir correctement. Avec deux rangs de parpaing, j'aurais évité le problème.laurentdesvosges a écrit:
Bonne soirée,
Laurent
jpm30 a écrit:Très beau projet...euh très belle réalisation.
Jean-Paul
J'ai commencé le projet il y a un an : avril 2017, plan, permis, etc.
Terrassement juin, radier septembre et structure bois mars 2108
L'étage sera pour mon activité professionnelle
Le rez de chaussée pour le bois & Cie, que du loisir.
Je viens juste de rentrer 3 machines qui étaient stockés chez un copain, je vais faire un descriptif de ce moment épique.
Laurent
Ty Coat a écrit:Bonjour Laurent,Non, je n'ai pas de problème avec la structure bois. Simplement, le fait d'avoir la structure qui descend au ras du haut de la dalle oblige à décaisser à l'extérieur pour que le niveau du sol soit à plus de 20cm du bois afin d'éviter les infiltrations. Ce n'est pas très beau et pas facile à entretenir correctement. Avec deux rangs de parpaing, j'aurais évité le problème.laurentdesvosges a écrit:
Bonne soirée,
Laurent
La contre partie des parpaings, c'est que pour un bâtiment que tu souhaites isoler, ça fait un beau décrochage à l'intérieur, mais c'était un choix !
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180410](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180410.jpg)
Ce n'est pas faux, ni insurmontable. Ca permet, pour garder tout d'un même plan, d'isoler un peu plus épais au dessus des parpaings....
La suite...
Le plafond du rz-de chaussée
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180317](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180317.jpg)
Maintenant les murs
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180318](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180318.jpg)
Je dois avouer que je suis très heureux d'avoir investi dans une scie plongeante sur rail...
Le bordel d'un côté pour travailler de l'autre
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180319](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180319.jpg)
et maintenant, le plancher à l'étage
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180411](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180411.jpg)
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180412](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180412.jpg)
En essayant d'aligner proprement les vis
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180413](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180413.jpg)
ça prend un temps fou mais plus rien ne bouge.
Maintenant les murs
Tu peux en dire plus sur le MFP?
C'est comme l'OSB? l'AGLO?
Avantage/inconvénient? prix?
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Salut,
Bonjour Ricoud,
Je ne suis pas spécialiste !!!
Quand j'ai commencé à faire les devis pour le panneaux, rupture d'OSB dans tous les distributeurs... et il y en a un qui m'a proposé du MFP. Même technique mais avec des copeaux beaucoup plus fins, sans être de la sciure)
Argumentaire :
• + solide mécaniquement parlant (j'ai un doute mais c'est possible)
• - de produits à la con, le MFP d'origine + OSB IV
• Ça tiens très bien l'humidité (ça je l'ai vérifié)
• Plus facile à peindre (j'ai peint sans mettre de sous couche, sur de l'OSB, tu n'y penses même pas) et peu de ponçage
Bref, en négociant, j'arrivais en dessous du prix de l'OSB au m2, donc je ma suis attelé la dessus.
Peut-être des spécialistes auront des commentaires sur ce que l'on m'a vendu !!!
Pour l'instant, je n'ai fait que la pose,et j'en suis très content.
Salut Moi même des Vosges et tous.............ma comment ça va être joli tout plein ton bureau
,juste une question,étais tu obligé de mettre la même épaisseur d'isolant sur les deux rangées d'aglo
,n'aurais tu pas pu éviter un peu ce décrochement,en utilisant des aglos moins larges,ou en les faisant ressortir légèrement vers l'extérieur,ou que sais je encore
ce sera peut être un peu gênant ce décrochement en bas,
Ça peut aussi aider pour créer des rangements
KOKO 57 a écrit:Salut Moi même des Vosges et tous.............ma comment ça va être joli tout plein ton bureau,juste une question,étais tu obligé de mettre la même épaisseur d'isolant sur les deux rangées d'aglo
Salut Kokololo,
Je n'étais obligé de rien, mais tu connais bien la région, et dans les hautes Vosges, pour être un minimum à l'aise, je préfère avoir une isolation correcte, donc un déborde de 10 ou de 20, ça ne change pas grand chose.
Le petit côté du décrochement sera sous un grand établi, donc on ne le verra plus, our le grand côté : Bac d'eau - WC - Escalier, bref il ne va reste que 4 ou mètres de décrochement et comme le suggère mafredx ça me servira d'appui pour des rangements.
Vraiment sacré boulot d'abattu et rapidement en plus... je ne fais référence à personne en particulier pour la rapidité... on se comprend.
Pour les agglo, seul le choix d'un autre matériaux aurait permis d'éviter le décrochement comme du béton cellulaire ou de la brique multialvéolaire avec isolant dedans...
Mais c'est très très bien ainsi, c'est une solution raisonnable et économique.
Encore bravo!
Encore bravo!
laurentdesvosges a écrit:grosb a écrit:Encore une petite question, que vient faire la RT2012 pour empêcher d'interdire un type de construction?
La RT 2012, c'est compliqué...
Donc j'ai tout fait pour l'éviter. En discutant avec un pro qui m'a expliqué comment naviguer avec l'administration, je lui ai parlé du fait que j'aurai bien fait un toit plat mais que c'était interdit sur ma commune. Il m'a dit que la commune ne pouvait pas me l'interdire dans le cadre de la RT 2012, mais je ne sais pas pourquoi exactement !
Si c'est le projet est déclaré comme atelier, la RT2012 ne s'applique pas. Par contre la collectivité peut tout à fait interdire les toits terrasses, il s'agit d'un point architectural. Rien, n'empêche d'avoir un batiment RT2012 avec un toit en pente. Par contre, elle ne peut pas interdire la pose d'éléments visant à produire de l'énergie durable.
Mes ateliers sont à énergie positive, la partie isolation a relevé de ma propre initiative.
Juste une remarque, on t'a demandé des compléments à ton dépôt de permis de construire, tu n'as pas du déposé 6 fois un permis.
Eric
[quote="eric44"]
Impossibilité d'avoir 1 seul pan de toit également chez moi !
Atelier = RT 2012 obligatoire, seul moyen d'y échapper, déclarer en non-chauffé, dixit la personne qui s'occupait de mon permis. Mes compétences sont nulles dans ce domaine et de toute façon il faudrait les mettre à jours tous les deux mois tellement ça change ...
Pour mon permis, à chaque refus, il y a un motif, pour corriger le permis, il faut tout re-déposer, c'est à dire dans mon cas, 40 ou cinquante feuillets, multiplier par 5 exemplaires. Démarche extrêmement écologique mais impossible de déroger à cette règle stupide alors que la plupart du temps il y a juste une feuille à changer.
Donc pour répondre à ta question, c'était le même permis, avec des corrections à apporter, sauf le dernier qui était une modification volontaire.
Laurent
Eric
Laurent
grosb a écrit:Vraiment sacré boulot d'abattu et rapidement en plus... je ne fais référence à personne en particulier pour la rapidité... on se comprend.![]()
Encore bravo!
Merci bernard, j'ai profité de ce décrochement pour passer mes évacuations et mes arrivées d'eau, il ne me gène pas. Ensuite les goûts et les couleurs sont toujours discutables, les solutions aussi.
Laurent
Salut moi même des Vosges et tous............oui,les stupidités de la paperasserie Française
,on te fait chier pour des broutilles,et pendant ce temps là,des constructions de oufs se font dans la plus grande illégalité,donc moi je dis,gros fouttage de gueule
Y'a pas à dire, j'ai déjà vu du travail professionnel moins bien fait... C'est un atelier ou une usine que vous voulez y installer?
Kilo_SSK- petit nouveau
Kilo_SSK a écrit:Y'a pas à dire, j'ai déjà vu du travail professionnel moins bien fait... C'est un atelier ou une usine que vous voulez y installer?
Moitié boulot / moitié loisirs, à la base c'était surtout pour le boulot, mais le surcoût d'un étage ne représente pas le double du budget, donc j'ai vu un peu plus grand... dans la limite de ce que pouvait accepter mon cher banquier
Je trouvais ça grand au début, mais depuis que j'y fais les travaux... on s'habitue et finalement, c'est juste la surface nécéssaire... et un peu plus tout de même.
Laurent
Avec deux fois 84 m2 il y a quand même de quoi faire
Vénète56- complétement accro
Je vais vite remplir tout ça !
C'est le moment de rentrer une partie des machines : toupie, scie à ruban, Rabot-dégau, je dois débarrasser l'endroit où elles sont stockées, du coup, je ferai le sol en deux parties.
Un petit chemin d'OSB pour utiliser le tire pal
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180419](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180419.jpg)
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180418](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180418.jpg)
La scie à ruban entre tout juste dans la camionnette, et elle est clairement très lourde
![Enfin mon projet d'atelier deviens réalité ! - Page 2 20180420](https://i.servimg.com/u/f62/17/00/62/10/20180420.jpg)
» Enfin mon projet CNC
» [Achat] SAF une de plus Jean l'ébéniste 1600i
» Gabarit Kreg Jig
» Cotation et réalité d'usinage !
» Gabarit Kreg Jig
Page 2 sur 3
