[Achat] SAF une de plus Jean l'ébéniste 1600i
touchatout
A force de voir toutes ces scies à format en action ça donne envie.
Alors j'ai parcouru tous les fils parlant de ces machines.J'ai aussi parcouru les annonces sur LBC,pour moi ce n'est pas la peine, elles sont toutes éloignées donc location camion + gasoil+péage et toutes aussi en 380v :pas question de bidouiller avec variateur ou autre je m'en sens incapable.
Mon budget est limité env. 2000.00€ alors j'ai choisi(enfin quasiment) la saf 1600i de Jean l'ébéniste.
Je sais bien que toutes ces machines- Bernardo,Jean l'ébéniste(Hans schreiner),Leman,Holzmann- viennent du même endroit mais je me suis dit que le cahier des charges est peut-être un peu plus stricte chez certaines.
Les descriptions sur les sites sont assez succinctes et je ne comprends pas toujours tout par exemple:longueur du chariot et course du chariot... Alors voilà mes critères de choix:
-Le poids: 200kg beaucoup de machines de cette catégorie font env. 150kg
-La largeur du chariot:270mm les autres plutôt 240,250mm
-Le cadre du chariot:680mmx580mm plus grand que sur les autres modèles.
Est-ce que ces critères sont importants ou je me fais des illusions?
Voilà,elle n'est pas encore commandée(des fois qu'il y ait des promos pour les fêtes ou l'occas' du siècle en 220v et pas loin) mais ça ne saurait tarder.
Re: [Achat] SAF une de plus Jean l'ébéniste 1600i
Bonjour JeanPierre,
C'est simple. Celon les modèles, la course n'est pas équivalente à la longueur du chariot. Exemple: Sur ma minimax, j'ai 3500mm de course de butée à butée, alors que mon chariot mesure 3260mm. A l'inverse certaine Hammer ont une course inférieure à la longueur.JeanPierre a écrit: Les descriptions sur les sites sont assez succinctes et je ne comprends pas toujours tout par exemple:longueur du chariot et course du chariot...
Bonjour à tous,bonjour JP
Merci beaucoup JP, là le chariot fait 1600mm et la course 1600,sur une autre en concurrence le chariot 1600mm et la course 1250,j'avoue que je nageais.
Pour cette différence, il suffit d'imagine le chariot et le rail.
Si tu prends un chariot donné, si tu allonges le rail, tu allonges la course d'autant. Mais la machine prend plus de place.
Si tu prends un rail donné, et que tu raccourcis le chariot, tu allonges la course (de la même longueur que ce que tu as enlevé au chariot), la machine ne prend pas plus de place, mais ton chariot peut devenir trop petit (un peu comme le chariot à tenonner) et tu auras du mal à mettre tes panneaux dessus
Si tu as énormément de place, un grand chariot et une grande course sont idéales, mais ça impose une conception robuste de la machine (donc coût, forcément).
A mon sens, il est inutile d'avoir un chariot beaucoup plus grand que la course, car tu ne pourras pas couper un panneau sur toute la longueur (bon, il faut prévoir un peu de place pour les diverses règles, butées, etc...).
Par contre, avoir une course plus grande que le chariot (à chariot donné) n'est pas ridicule, la pièce à couper pouvant être plus longue que le chariot en lui-même (voir, je crois, un sujet sur le délignage par Diomedea)
Personnellement (c'est lié au fait que je n'ai pas de place et que je n'ai jamais goûté au confort d'un vrai chariot ras de lame), je déligne au guide parallèle et je ne fait pas de découpe de panneaux, alors l'avis d'autres personnes sera un plus !
bilou(te)- complétement accro
Merci Bilou pour les explications.
Bon je vais encore poser une question à la c..(ce ne sera pas la dernière).
J'ai donc un chariot de 1600 et une course de 1600 est-ce que ça veut dire que je peux déligner par exemple du bois de 1600mm de longueur?
Jean Pierre, pour répondre rapidement, tu pourras déligner des morceaux dont la longueur est égale à la course, même s'ils sont plus grands que le chariot. Et ce sans trop de difficultés.
L'inverse étant beaucoup plus délicat, tu seras obligé de couper un bout, retourner ton plateau et couper l'autre.
Dans les cas extrêmes, je pense que le retour aux anciennes méthodes (guide parallèle) ont encore de beaux jours devant elles
Bonsoir a tous, bonsoir Jean Pierre,
A tout hasard JP connais tu les ets Cadieux à Montpellier. Si " non " contacte moi par mp je t'expliquerai comment les trouver (ils ont du neuf et un peu d'occase). Sait'on jamais! !!!
Bonne soirée à tous.
touchatout- acharné du forum
Bonsoir à tous ,bonsoir Fred
Je connais et je vois à peu près où ça se trouve.Je n'avais pas pensé à eux en neuf vu les marques qu'ils vendent mais je ne savais pas pour l'occasion.
J'irais y faire un tour.
Bonsoir JeanPierre. Jette un oeil sur le fil de Diomedea intitulé: Chariot à format " maison ", page 6.
Bonsoir à tous,bonsoir Rémi
MERCI! Là je comprends mieux! Ce JP alors!
Oui! Il a l' art de la didactique et de l' illustration; merci encore JP!
Bonsoir à Tous Bonsoir Jean Pierre
Alors on se lance dans la SAF
tu a raison mais bon comme tu dit c'est la lungle la dedans
et je peu pas tellement te donner d'avis
malgre que je viens d'acheter la mienne
mais une folle histoire de boulon m'empeche de la mettre en marche
mais ca va s'arranger tres vite
C'est le didacticien!
Christian, j'ai suivi tes déboires sur l'autre fil, les corbeaux, tout ça...
Il y a toujours moyen d'augmenter artificiellement la course d'un chariot, en voici un exemple, en rajoutant un faux chariot en CP:
Ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de se dépanner.
Merci Diomedea pour l'astuce. Quand je pense que je me suis em.... à couper des panneaux de cp de 2, 50m sur ma Kity 260 avec des montages de ouf pour le faire en sécurité. Il faut vraiment que je fasse un chariot et des rallonges de table, même si je coupe pas souvent des panneaux. C'est toujour ça pour les vertèbres.
Bons copeaux à tous.
diomedea a écrit:Christian, j'ai suivi tes déboires sur l'autre fil, les corbeaux, tout ça...
Même pas je réponds... Pas un boulon, un écrou, un ECROU, petit, pas tapon... pas taper non plus, d'ailleurs.
Vous inquieter pas la lever d'ECROU c'est peut etre pour demain
MERCI JP le didacticien Sympa , c'est mis dans mes favoris !
Alors cet écrou où en est-il?
Fred,tes prochaines coupes,tu viendras chez moi,Pignan Villeveyrac ça se touche.
Alain,ce matin j'ai pensé à toi, en démontant ma SAR j'ai fait tomber plusieurs fois des écrous dont un qui m'a pris 1/4 d'heure pour le retrouver.
Eh Oui! Je suis parti sur une aux env. de 1300.00€ puis...,ce matin je regardais aussi une Holzmann TS 315VF 2000 , table fonte 800x820,chariot 2000,cadre de chariot 540x760,270kg... Je vais laisser décanter tout ça.pompom37 a écrit:Alors on se lance dans la SAF
Oui, mais toi, tu l'as retrouvé.Alain,ce matin j'ai pensé à toi, en démontant ma SAR j'ai fait tomber plusieurs fois des écrous dont un qui m'a pris 1/4 d'heure pour le retrouver. Wink
Bonjour a tous !
Comme d'hab, depuis mon petit coin d'ombre, je suis ce post aussi avec intérêt !
@touchatout : "à couper des panneaux de cp de 2, 50m sur ma Kity 260 avec des montages de ouf pour le faire en sécurité" :
ayant une kity 616 et devant bientot couper du panneau ... aurais tu une petite tof de ton montage spécial sécurité stp !
yoyo77- très actif
Bon,je pense que je vais prendre la 2000i, j'ai encore le temps de réfléchir car elle n'est pas disponible avant le 17 décembre.
Comme je suppose que les lames livrées (principale+inciseur) ne seront pas tip top, j'aurai besoin de vos conseils avisés (pléonasme).
Je suppose qu'il me faut au moins deux lames dans un premier temps, une pour le débit et l'autre pour la finition nombre de dents conseillé pour chacune d'elle( petite :diam. 300 ou 315)?
D'avance merci
D'avance merci
Peu de dents=délignage. Nombreuses dents=tronçonnage et finition.
Re bonjour,
Alors là Rémi mon ami
Sincèrement tu me scies
Mais ne crois pas cependant
Que contre toi j'ai une dent
Plus sérieusement,j'ai trouvé Ø315mm 28 dents pour le débit et Ø300mm 96 dents en finition, correct ou non?
Sur cette page tu as deux références intéressantes: Une 48 dents dite universelle, et une 96 dents pour l'alu ou les coupes fine dans le CP ou MDF.
Bonsoir à tous,bonsoir JP
MERCI JP! En plus,j'ai déjà commandé chez eux notamment une lame de 48 dents compatible Festool à 15.00€ et j'ai regretté de ne pas en avoir pris plusieurs.
que deviens jp
bonjour a tout les meta bricolo et les experts
bien que n' intervenant peut sur le forum car loin de votre savoir et adresse
je me demande ce que deviens jean pierre ou peut un episode ma echappe
car il a toujours le mot pour rire
avez des nouvelles
amicalement
pat 89
avez des nouvelles
amicalement
pat 89
pat89- petit nouveau
» Un bonjour des Ardennes
» L'atelier de Jean-Mi
» Les fabrications de Jean-Mi.
» Presentation Jean-Luc 75
» Presentation de Jean-pol P
