Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
A propos de l'anodinsation
nono30
SylvieA
A propos de l'anodinsation Empty A propos de l'anodinsation
Message  SylvieA Mar 10 Avr 2018 - 21:24
Amis du soir, bonsoir Wink
Comme me l'avait proposé David, je me suis mise en relation avec l'équipe d'administration du forum pour établir un partenariat avec les Métabricoleurs.
En attendant qu'ils en débattent, j'aurai plaisir à répondre à vos questions et à échanger avec vous sur l'anodisation Wink
Certains d'entre vous voulaient en savoir plus sur mon activité, je vous dis tout ci-dessous :
Je vais distribuer au travers de ma marque, des produits et équipements nécessaires pour les traitements de surface des métaux. Si certains produits sont des achats /reventes (ex : colorants), beaucoup sont de ma conception et donc développés spécifiquement pour l'anodisation.
Mon activité s'adresse aux amateurs, hobbyistes, association, FabLab, éducation et petits ateliers de mécanique.
Dans un premier temps cela sera limité à l'anodisation de l'aluminium, mais dans quelques mois, vous trouverez aussi des solutions pour le cuivrage, le nickelage, le polissage électrolytique, la tribo-finition...
Concernant l'anodisation de l'aluminium, les principaux produits sont :
Un agent lavant alcalin, dont le principal intérêt est de pouvoir « sauter » le décapage à la soude et donc de préserver le brillant de vos pièces car il ne satine pas et ne matifie pas. Il s'utilise en bain permanent à moyenne température et il est particulièrement efficace sur les charges lourdes. Il est très performant sur les brossés et les poli-miroirs.
Un agent acide de blanchiment, désoxydation et neutralisation, aussi en bain permanent, formulé pour remplacer l'acide nitrique interdit à la vente aux particuliers. Je suis très fière de cette formulation, car elle est très efficace tout en n'ayant pas la dangerosité de l'acide nitrique. Vous verrez dans le tutoriel dédié à ce produit qu'il est utilisable en plusieurs points de votre ligne d'anodisation, avec des bénéfices étonnants ! Il respecte aussi le polissage et les brossés de vos pièces.
Un additif d'anodisation. Une autre formulation très importante, car elle permet de traiter les alliages difficiles, de stabiliser la résistivité du bain, de bloquer la dissolution de la couche en cours de traitement et de travailler à 28°C (maximum). Le gain constaté et au choix de 15 à 30% de vitesse de construction de la couche ou de 15 à 30% d'épaisseur de couche supplémentaire (en fonction de l'alliage). Contrairement à beaucoup d'additifs, cette formulation ne change pas la couleur de la couche anodique...
Une gamme de colorants organiques en poudre. Ils ont la particularité d'être très solides face aux UV et d'avoir un haut pouvoir tinctorial. En complément, un fongicide permet de conserver le colorant prêt à l'emploi sans qu'il se dégrade.
Un colmatant sans sel de nickel, qui permet d'éliminer presque totalement le dégorgement de couleur et donc de respecter la teinte obtenue dans le bain de coloration. Il agit aussi comme filtre à UV et durcit très fortement la couche de surface.
Vous trouverez aussi de quoi fabriquer vos supports (plats, fils et visserie en titane), vos échangeurs (tube titane, pompe acide,...), des équipements pour la régulation (automatisés ou pas) de vos bains (T° et PH), des cathodes en plomb « à la coupe » et des kits.
Il y aura aussi 2 choses dont je pense qu'elles sont d'un grand intérêt :
Une alimentation spécialisée pour l'anodisation, capable de 0 à 10A sous 30V à un tarif très en deçà des alimentations de laboratoire.
Un boîtier d'acquisition de données qui va vous permettre de tracer vos courbes d'anodisation en temps réel, de piloter vos refroidissements, de gérer vos PH et bien d'autres choses !
Ce boîtier d'acquisition est en cours de développement sur la base d'un Arduino et d'un Raspberry. C'est un produit Open-Source ! Le câblage, les PCB, les programmes, tout cela sera disponible en libre téléchargement, avec les tutoriels pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes. Une version sera aussi vendue « clef en main » pour ceux qu'un fer à souder rebute ;-)
Je souhaite aussi que ce boîtier soit évolutif, c'est à dire sous forme de modules (Température, PH, automatisation,...) que chacun rajoutera en fonction de ses moyens/besoins.
C'est donc un vrai projet Open-Source qui fonctionnera sur une chaîne aussi totalement Open-Source : Capteurs → Arduino → Raspberry → Node Red → Dashboard
Tous ceux qui veulent apporter leur contribution seront les bienvenus !
L'alimentation et la gestion des bains sont les clefs pour faire des anodisations de haut niveau. Le frein pour l'amateur est le coût de ces équipements. L'alimentation et ce projet Open-Source ont pour but de donner aux amateurs des outils de professionnels pour une infime fraction du coût habituel.
Enfin, le site dispose d'un blog et d'une chaine Youtube, où vous trouverez des tutoriels allant de l'utilisation des produits à la réalisation de coloration « splash » en passant les solutions de refroidissement, les paramètres pour chacun des alliages,.... J'en profite pour remercier TotoAlto pour son aide de relecture et de corrections de ces tutos ;-) Grâce à lui, les tutoriels sont tous en 2 parties : Une approche « pas à pas simple et ça marche » et un complément pour ceux qui veulent aller dans le détail...
Dernier point, il y a un service de métrologie : Vous trouverez sur le site des éprouvettes (6€) livrées avec un bon d'analyse. Vous anodisez l'éprouvette, vous me l'envoyez par la poste et je vous retourne une mesure d'épaisseur, une évaluation de la résistance de couche et autant que possible, une analyse de votre process. Cela vous permet de calibrer votre bain d'anodisation sans investir 500 € dans un appareil de mesure d'épaisseur ! Comme il est très important pour moi que vos lignes d'anodisation fonctionnent parfaitement, chaque commande de plus de 60€ comprendra d'office une éprouvette et le bon d'analyse ;-)
Vous aurez remarqué que je ne donne pas de noms ni de liens... Certains produits sont en cours d'enregistrement de marque ou d'attente de récépissé d'autorisation de mise sur le marché. Cela ne devrait prendre plus qu'une quinzaine de jours (L'administration Française n'est pas ce que l'on fait de plus réactif...). J'éditerai ce post dés que possible, ce qui sera aussi la date probable d'ouverture du site (tout est prêt, il ne me reste plus qu'à le passer de mode « maintenance » à « publique »;-)
Enfin, je ne pratique pas la revente sans stock... Ce que vous trouverez sur le site sera soit disponible, soit en attente de réapprovisionnement donc non disponible à la vente.
Voila, j'espère que ma démarche vous plaira, bien sur je suis à votre disposition si vous avez des questions...
Bise et à bientôt  bounce
Sylvie
SylvieA
SylvieA
A propos de l'anodinsation Empty Re: A propos de l'anodinsation
Message  nono30 Mar 10 Avr 2018 - 21:47
et bien c'est tout à fait enthousiasment tout ça Very Happy
nono30
nono30
Message  Roland Mar 10 Avr 2018 - 22:58
Bonsoir et bienvenue.
J'aime bien l'idée Open source cheers.
Bonne soirée.
Message  Totoalto Mer 11 Avr 2018 - 12:13
Héhé,
Sacrée Sylvie : Hyper compétente, mais totalement incapable de s'en tenir à 2 phrases jesors  jesuisdehors
Bon, ici, c'est plutôt un bien, car tu est avec des gens qui veulent aller au fond des choses study
Bises  ;-)
Totoalto
Totoalto
Message  momoclic Mer 11 Avr 2018 - 12:44
Whaou !
Dorénavant ça va être dur de trouver une excuse pour ne pas s’y mettre ! Wink
momoclic
momoclic
Message  pifou Mer 11 Avr 2018 - 13:43
Bonjour Sylvie,
Beaucoup d'impatience en guettant l'ouverture du site.
pifou
pifou
Message  pifou Lun 16 Avr 2018 - 10:39
Sylvie, peux-tu envoyer un message sur le forum dés que ton site sera ouvert ?
Merci par avance.
Pifou
pifou
pifou
Message  Totoalto Mer 18 Avr 2018 - 9:21
Salut Pierre,
En respect de la charte du forum, Sylvie ne postera pas le lien, je t'ai fais un MP... Va voir tes messages ;-)
Totoalto
Totoalto
Message  macpoy26 Mer 25 Avr 2018 - 12:56
Totoalto a écrit:Salut Pierre,
c'est possible de recevoir le lien du site de Sylvie ?
cordialement
Claude
macpoy26
macpoy26
Message  Totoalto Mer 25 Avr 2018 - 16:30
cordialement
Claude
C'est sur tes MP ;-)
A bientôt
Totoalto
Totoalto
