A propos de Vis.......
G-rom
jean malbranque
ayant récupéré ce type de vis sur un meuble en mdf, malgré toutes mes recherches je n'aie pas été foutu de trouver son équivalent......je trouve que celle ci sont utile entre autre dans le Mdf.....quelqu'un aurait il une idée pour savoir où je peux trouver ce type de vis et son non.....merci d'avance et bons copeaux à tous et toutes.
jean malbranque- très actif
Re: A propos de Vis.......
Tu pourrais peut être essayer dans les SAV des magasins de meubles, il en ont de temps en temps pour dépanner les pertes...... Et au pire il peuvent éventuellement d'indiquer un fournisseur......
Glop,
eurovis
on en trouve dans les gsb
http://www.castorama.fr/store/12-euro-vis-bombees-Acier-zingue--63-mm-x-L-13-mm-prod11370167.html
eurovis
oliver67- complétement accro
Merci.....
le nom est important mais du côté de L.M et de Brico du truc là où je me trouve il n'y a rien qui ressemble à ça......
Ce type de vis s’appelle des vis Euro, on s'en sers pour fixer les glissières on préperce à environ 5mm
max91800- acharné du forum
Chez Leroy, y a tout ce que tu vois pas.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-20-vis-de-fixation-en-acier-zingue-10-5x6-3mm-e22357
Merci,
je n'avais pas trouvé....bon l'inconvénient c'est qu'eux ne l'ont qu'en une seule dimension mais j'aie aussi trouvé chez Bricozor......là il dispose de trois dimensions....
Entre nous.....que pensez vous de l'efficacité de ces vis? de prime a bord elles semblent
"accrocher" plus efficacement dans du Mdf.....non.....Merci de vos éclairages...
oui
bonsoir ;
elles ressemblent a des vis de chez Hettich,peut être voir avec un menuisier qui est client chez eux
jodidous- je prends du galon
Il faut régler la force de ton vissage au petit ognon.
Si c'est un tout petit peu de trop, ta vis foire et fait remonter la surface du panneau et la fixation est foutue.
Je les visse pas jusqu'au bout. Je les fini à la main. Là tu sentira tout de suite le point à ne pas dépasser.
chado- complétement accro
Merci de ton éclairage.....je suppose que tu réalise un avant trou avant......
je pensais à 5,5 pour du 6,3 par exemple......
» A propos d'aspirateurs
» Les choses qui nous sont cachées - L'obsolescence Programmée
» A propos de rabots
» Un berceau
» Plans, Revues, Magazines, Astuces... libres ou gratuits
» Un berceau
