a propos de simplify 3d
bonjour à tous
je recherche des avis d'utilisateurs de simplify 3d; ils viennent de sortir une nouvelle version et en Français.
est il vraiment intéressant et la prise en main n'est elle pas trop délicate?
la qualité d'impression est elle au rendez vous ?
merci pour vos réponses éclairées
jean michel
jean michel
audignon40- je prends du galon
Re: a propos de simplify 3d
La qualité d'impression vient de la machine, pas du trancheur.
Simplify3D est le meilleur trancheur du marché actuellement. Il vaut son prix.
Le logiciel est très complet, mais propose des profils pour à peu près toutes les machines.
Si tu es débutant, fais-toi la main sur Cura ou Slic3r puis quand tu maîtriseras bien alors il sera temps de passer à Simplify3D.
Bonsoir, et merci pour ta réponse
ma machine (vertex k8400) est bien réglée -et c'est bien cela la base -, mes impressions sont excellentes en termes de qualité et de précision(pour moi) ;je travaille principalement avec cura mais d'après ce que j'ai lu, simplify 3d apporterait des options que d'autres slicer n'ont par exemple des paramètres par couches etc mais avant de franchir le pas (prix) je voulais des avis !
de plus, comme je le disais, maintenant en Français (ca m'arrange!!) et la vertex est reconnue (ca aussi)
je me doute que des expérimentations seront nécessaires mais ca ne me dérange pas!
qu'as tu comme machine?
je pense que tu travailles avec; ou l'as tu acheté ?
jean-michel
jean-michel
J'ai 3 imprimantes 3D, des Reprap.
Simplify3D sait faire pas mal de choses que les autres trancheurs ne savent pas faire.
Ce serait long de les détailler, et puis le logiciel est largement documenté.
Mais pour faire court, il optimise les parcours, a de meilleurs supports lesquels sont mieux gérés,
il a une architecture par process qui peut même se décomposer à l'intérieur de la même pièce.
Bref, c'est très puissant et bien au delà de la concurrence.
C'est un must pour qui exploite vraiment l'impression 3D.
Je l'ai acheté directement sur le site de la maison mère, en anglais.
bonsoir jm
voila ,c'est donc ce que je voulais savoir: il vaut le coup
je vais franchir le pas , mais peut etre pas de suite!!!
je te remercie de m'avoir répondu
bonne continuation et à bientôt peut etre pour d'autres questions...
jean-michel
jean-michel
Bon ben voilà, j'ai cassé ma tirelire. Je voulais pas payer les 149$ mais c'est fait ... surtout pour la question des supports que l'on met ou enleve a volonté...
Par contre question : Comment voit on la hauteur de couche de la création car il y a uniquement Print Quality : High, Medium et fast
Autre question : comment avoir autre chose que du zig zag pour les supports ?
Et pour finir, faut il faire un bed leveling wizard ?
Mercu d'avance pour votre aide.
Albator_91- très actif
bsr albator, il faut que tu importes les profils mis au point par Prusa pour Simplify
l'officiel : Simplify MK2(s) Profil
certains proposent des alternatives
Profil Simplify3D pour PLA / PETG / ABS pour MK2(S) et MK3
nono30- complétement accro
Dans la fenêtre "paramètres FFF", clique sur Montrer les avancés pour avoir l'affichage complet, ensuite sur l'onglet couche tu trouvera la valeur de la hauteur de couche.
Il n'y a que du zigzag, mais tu peux changer l'angle dans l'onglet support, quand tu est en mode avancé > Angle de remplissage de support.
il est même possible de donner plusieurs angles différents ; par exemple si tu met 45 et -45, à chaque couche l'angle s'inversera.
Je ne sais pas ; pour ma part je ne pilote pas via S3D donc de toute façon je ne peux pas le faire.
dans les parametres de couche je ne vois que la hauteur de la première couche. Ensuite il y a l'indication que la première couche est à 150% de la hauteur souhaitée.
Ils sont un peu vache sur le calcul .... en plus seulement 3 hauteur de choix par défaut. ou alors j'ai raté une info dans les menus de simplifier
Dans les parametres de couche je ne vois que la hauteur de la première couche. Ensuite il y a l'indication que la première couche est à 150%
Sur le mien, à gauche c'est Hauteur de la couche principale (donc hauteur des couches en général) et Hauteur de la première couche à droite en % de la hauteur de la couche principale.
note que quand tu laisse la souris sur une case éditable, tu a une info bulle qui te dis à quoi ça sert ; par exemple dans la case Hauteur de la couche principale, si tu laisse la souris dessus tu obtiens le message: Épaisseur de chaque couche de contour imprimée.
mon erreur. J'ai préféré laisser en anglais mais primary ne veut pas dire 1ere couche. toutes mes excuses.
» A propos de Vis.......
» A propos d'encombrement
» A propos d'Ali baba
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» A propos d'affutage......
