D' après vous ca serre a quoi ?
blumes
jpm30
Futertas
Salut a tous
Besoin de vos lumières sur certains points de mon combiné
Demande manuels ou possesseurs sur le forum:
http://www.metabricoleur.com/t15259-combine-casadei-m31-de-1986
Qu'elle est le rôle du contact au fond du trou taraudé pour la fixation des accessoires de la toupie ?
Un des 2 goujons de fixation est plus long pour actionner le contact !
Futertas- petit nouveau
Re: D' après vous ca serre a quoi ?
Bonsoir ,
c'est probablement pour éviter de travailler sans protections , que ce soit le guide ou le
système de travail à l'arbre . Je suppose que la toupie ne fonctionne pas quand le contact
est relâché ?
est relâché ?
Je suis du même avis que Scorpio
jpm30- complétement accro
pareil sécurité oblige.....
blumes- posteur Régulier
Scorpio a écrit:Bonsoir ,
est relâché ?
Merci d'avoir répondu , pour l'instant aucunes des sécurités ne fonctionnent , coupure d'urgence , contact ici et la etc ... ( c'est ma priorité avant utilisation !!! ) la toupie fonctionne contact ouvert ou fermé mais ton explication est plus que logique
Par contre un des accessoires ( qu'elle est son utilité ? )n'est pas équipés d'une vis plus longue pour activé le contact ?
peut-être que le précédent propriétaire avait shunté les sécurités.
la boiboite me paraît être un capot de protection pour le tenonnage. qui confirme (ou infirme) ?
sangten a écrit:salut
Merci pour cette précision, besoin d'avoir une rehausse pour détonner ? encore "une piece" dont je ne trouvait pas vraiment son utilisation mais a voir comme cela :
voici la piece en question
elle ce positionnerait dessous le guide parallèle du chariot
les fixation sont bonnes a part la lumiere ou il n'y a rien dessous ?
une fois installé
Vous confirmez ?
vu comme ça, on dirait une table de tenonnage, mais je ne comprends pas la lumière.
sangten a écrit:vu comme ça, on dirait une table de tenonnage, mais je ne comprends pas la lumière.
idem pour la lumière sans doc c'est pas toujours simple
Salut à tous..........je n'y connais pas grand chose,mais ce que j'en déduis en voyant cette lumière,ne serait il pas possible que ce bout de table soit à l'envers,ainsi la lumière aurait tout son sens,pour y insérer un écrou en T ,pour y fixer quelque chose sur l'autre face,le dessus donc,un guide ou que sais je
tu peux retourner la tablette et la photographier? je suis intriqué par le décrochement coté chariot au montage dans le sens que tu nous a présenté.
re............oui bien vu Blaise,je l'avais aussi vu ce décrochement
la lumière sert peut être pour la fixer en diagonale quand tu utilise la scie ??
re...............je me trompe peut être,mais pour moi,ce morceau devrait être retourné de 180° ,donc cette partie que j'ais entouré en rouge devrait se positionnée sur quelque chose,d'ailleurs on voit bien une différence de couleur,et alors la lumière serait dans le bon sens,pour y mettre un écrou en T par le dessous
BILL51- complétement accro
KOKO 57 a écrit:Salut à tous..........je n'y connais pas grand chose,mais ce que j'en déduis en voyant cette lumière,ne serait il pas possible que ce bout de table soit à l'envers,ainsi la lumière aurait tout son sens,pour y insérer un écrou en T ,pour y fixer quelque chose sur l'autre face,le dessus donc,un guide ou que sais je
meles a écrit:tu peux retourner la tablette et la photographier? je suis intriqué par le décrochement coté chariot au montage dans le sens que tu nous a présenté.
Salut et merci !!!
voici " le retourné " des 2 pour info
blumes a écrit:salut
Je ne pense pas , moyen d'installer le guide parallèle dessus
KOKO 57 a écrit:re...............je me trompe peut être,mais pour moi,ce morceau devrait être retourné de 180° ,donc cette partie que j'ais entouré en rouge devrait se positionnée sur quelque chose,d'ailleurs on voit bien une différence de couleur,et alors la lumière serait dans le bon sens,pour y mettre un écrou en T par le dessous
J'ai trouvé dans la boite a ???????? tige et ecrous-contre ecrou en M 12 qui conviendraient a cette lumière, sur la table rien ne peut recevoir une vis M12 c
c 'est pas sur la meme section ?
j'ai oublier de signaler pour l 'implantation de la table a détonner , un pdf ma aider !!! c'est le seul document trouver, c'est une évolution de mon combiné , on voit la table page 4 de mémoire c'est pas très détailler mais on voit l'installation
https://www.cjoint.com/doc/18_04/HDcmIeAhVmj_cas-m31-fs31-ts1200-ca1995-en-it-es.pdf
moins de porte-à-faux, plus près de l'arbre.
BILL51 a écrit:moins de porte-à-faux, plus près de l'arbre.
j'ai tester c'est fonctionnel mais je comprend pas la section de la lumière pour mettre une vis si petite ?
La rondelle appuie a peine sur les 2 cotés de la lumière
la bonne section dans la logique c'est 14 , regarde la difference avec celle de 10
j'ai agrandi le pdf au niveau" table a détonner "
Je comprend bien et te remercie, j'essayais avec les vis fournies pour comprendre ...
» A quoi serre ce contact ?
» Une forêt de quoi, vous avez dit?
» Vous acheteriez quoi à ma place ?
» vous en pensez quoi de ce moteur
» Derrière chez moi, savez-vous quoi qu'y n'y a
