Comment créer et mettre dans la barre outils un style que l'on vient de faire ?
Pour un besoin répétitif j'aurai besoin de créer un style type "Gravure" (mais spécial) et bien sur de pouvoir le sélectionner rapidement avec la barre d'outils (Voir image jointe)
jipebexx- petit nouveau
Re: Comment créer et mettre dans la barre outils un style que l'on vient de faire ?
Tu peux sélectionner une bibliothèque d'usinage dans le dossier racine usinage de tes opérations d'usinage
Puis pour chaque opérations choisir un style par défaut
C'est ce que je fais en ayant rentrée différents style d'usinage suivant l'épaisseur et le voltage d'une découpe plasma
hares01- complétement accro
Okay mais pas tout comprendre.
Tu as de quoi illustrer ce que tu dis stp ?
Oui avec des photos c'est plus facile de comprendre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
je l'aurais bien fait mais je n'est pas de PC avec Cambam sous la main pour le moment je suis sur tel
peut tu faire une capture d'écran du logiciel sur la page principal
On ne peut pas mettre un style dans la barre d'outil.
par contre, si tu est programmeur, tu peux créer un plugin qui rajoute une icone dans la barre d'outil, et qui produirait une op de gravure avec les paramétrages que tu veux.
Je répond avec un peu de retard.
Hélas je ne suis pas programmeur.
C'est que je souhaite piloter une laser de mon cru qui est en cours de construction et utiliser linuxcnc pour la piloter.
Car j'ai tout le matériel qu'il faut pour cela sans avoir à acheter encore du matériel qui coute un bras.
Sinon est ce que je peux me faire 2 répertoires distinct, pour avoir 2 cambam sur ma machine ?
J'ai la version 0.98 et la 1.0, alors pourquoi pas faire un répertoire avec 1.0 mais avec les bons réglages ?
La 1.0 et la 0.98 peuvent être installées en //, mais ça ne durera que jusqu'à ce que la V1 devienne la version stable, à partir de la, plus de possibilité d'insta en // sur le même PC.
Je pense que tu devrais utiliser la méthode de Hares01 ; ça me semble le plus logique.
- Onglet système > clic droit sur le dossier Bibliothèque de Styles d'usinage > Nouvelle bibliothèque ... appelle la "laser" par exemple.
- clic droit sur le nouveau dossier qui viens d'être créé (laser) > Nouveau style d'usinage ... efface le nom proposé pour ce nouveau style, il ne doit pas avoir de nom et servira de réglage par défaut pour les opérations nouvellement créées
- fais les réglages qui te conviennent dans ce nouveau style sans nom, puis clic droit sur le dossier laser > Enregistrer fichier .xml
Maintenant que cette nouvelle biblio est créée, avec son style par défaut, lorsque tu créé un nouveau projet, il te suffit de sélectionner 'laser' pour la Bibliothèque de styles à utiliser dans les paramètres du dossier Usinage et chaque fois que tu créera une nouvelle op d'usinage, elle prendra les paramètres par défaut définis dans le style sans nom de cette biblio.
- pour pousser encore plus loin, tu peux maintenant créer un modèle qui contiendra déjà la biblio 'laser' sélectionnée dans le dossier usinage.
pour ça, créé un fichier vide (nouveau fichier), vas dans le dossier Usinage et sélectionne la biblio 'laser' dans la propriété Bibliothèque de styles, puis sauve ce fichier sous le nom que tu veux, par exemple Modele_laser.cb
Pour utiliser ce fichier comme modèle pour tes projets suivants, menu fichier > Nouveau depuis un modèle, et choisi le fichier modèle que l'on viens de créer.
Par défaut, CB propose de choisir un modèle qui se trouve dans le dossier Templates du dossier système de CB, donc pour t'éviter des manip, il est préférable de sauver/déplacer ton fichier modèle dans ce dossier, même si ce n'est pas obligatoire.
Pour trouver facilement ce dossier système (dossier caché) si tu n'a pas déjà redirigé ton dossier système, utilise le menu Outils/explorer le dossier système.
Merci pour toutes les explications, je vais regarder cela à tête reposée et faire comme tu dis.
Et je reviens ici dire le résultat.
Oups désolée j'avais oublié de répondre en image
» Jambe de train
» Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
» comment créer l'image 3d sur CamBam?
» Qu'est ce qui vient d'exploser dans ma cuisine? le frigo?
» message dans la barre de statut
