RECHERCHE de cône pour une PAC,cône trouvé, avec en prime,une SYDERIC S 13 autour de celui-ci
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: RECHERCHE de cône pour une PAC,cône trouvé, avec en prime,une SYDERIC S 13 autour de celui-ci
Salut Lamécanique et tous............il est vrai que ce n'est pas à toi que l'on apprendra ce qu'est une bonne machine
Salut à tous...............c'est pas tout,mais faudrait que je pense aussi à tester le moulin moi,vu que je ne l'ais pas encore entendu ronronner celui là ,faudrait que je tombe le moteur,pour aller le tester chez un voisin,parce que tirer une rallonge jusque chez lui,quand même 200 m environ,et tous les engins qui roulent sur la route,pas trop bon
ensuite,selon le résultat,il faudra que j'opte pour une solution viable,vu que je n'ais pas le tri,ce sera ,soit condo,soit changement de moulin,soit un variateur de fréquence
a mon avis, faut oublier le condo, j'en avais un sur la mienne, pas bien taillé il est vrai, mais fallait lancer le moteur via le mandrin pour qu'il démarre, et la puissance n'etait pas au rendez vous, t'as des poulies pour une gamme de vitesse reduite certes, mais tout de meme assez pour s'en sortir, et changer la couroie est juste un bonheur avec le systeme de tension via le moteur, tu le fais sans hesiter, donc tu peux surement eviter le variateur qui a un cout certain tout de meme
mais ce n'est que mon avis
Salut à tous..........d'accord avec toi Lapinou,mais alors,que me reste t il comme solution,si je t'écoute,je dois changer de moulin,et cela aura aussi un cout,à voir ce qui sera le moins cher,entre un moteur 230 V monophasé,et un variateur
sans oublier aussi,qu'avec un variateur,plus de soucis de changement de courroie pour les différentes vitesses,bien mesurer le pour et le contre de chaque solution
t'as un moteur 220 sur ta stone
bon c'est vrai, faut adapter la poulie du moteur actuel . . . . mais t'as un tour
faut guetter si tu trouves un variateur po cher, sinon un moteur 550W 220V, tu trouves au aldi, sur leur perceuse a colonne
en gros t'es comme moi, il te manque une caisse remplie de temps
Salut Lapinou et tous...........je n'aime pas déshabiller Pierre pour habiller Paul,la Stone doit rester intact,le tour n'est pas Précis,plutôt pas opérationnel,ce serait donc un autre moulin,mais encore faut il trouver le bon,avec les bonnes attaches et tout le reste,donc,je pense plutôt m'orienté vers un Variateur
un de mes neufs vient de chine via ebay ou aliexpress, je sais plus, pour du basique, on off, sens et vitesse, ça fait l'affaire, pour du plus couillus, la doc est plutot mal traduite, j'ai deja une erreur dans le schema pour faire fonctionner via 3 boutons, alors je n'ose penser au schéma ou tu cables un frein, une sonde de temperature et cie, chose qu'on peut faire . . .
il est sur le touret, ou son utilisation est basique, on off et sens, meme pas de regul de vitesse, puisque faut respecter les vitesses de meule, donc il est bloque sur 50hz
pour les autres, ce sont des leroy somer d'occase, la doc est bien mieux foutue
Salut Lapinou et tous..........marci pour les précisions,je note,je note ,autrement,certains vont trouver ça un peu fou,mais,j'en ais encore une autre de PAC ,je l'avais complètement oublié celle là (ben oui,il se passe toujours un sacré moment entre l'achat et la première utilisation d'un nouveau jouet,m'est même arrivé d'acheter la même machine deux fois ,que j'avais alors vite rapporté au magasin),
c'est justement une Parkside,dont je prévoyais l'usage exclusivement pour le bois,comme cela,pas de copulation de copeaux différents,je la destinais au chatelier bois,la Stone restant dans l'atelier général,devrais peut être bien la monter aussi une fois celle là,histoire de voir ce qu'elle vaut
elle fera un bon donneur d'organe pour ta syderic plutot que de la remonter, faut plutot la demonter
re...........yo Lapinou,toi aussi,toujours dans les bons coups ,avec toute la chance que j'ais en ce moment,ou le moteur ne sera pas assez costaud,pire,les pattes de fixation ne seront pas bonnes ,mais je jetterais quand même un œil
je crois que c'est 550W les aldi, mais tu reves si tu penses que le diametre de l'axe sera bon, ainsi que les fixations enfin on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer
et je parle pas de l'eventuelle clavette, je ne sais pas si l'entree de gamme aldi a une clavette sur l'arbre du moteur pour la poulie
en gros, vu que t'es comme moi, multi projet sans trop de temps a y consacrer, si le moteur actuel fonctionne, il te reste plus que le variateur, c'est ce qui lui fera cracher des copeaux le plus facilement et rapidement, mais te fera aussi cracher le plus au portefouille
Salut Lapinou et tous.............casseur de moral,briseur de rêves,et il en rajoute une couche avé les roros
moi je dirai juste réaliste, l'expérience du gars qui jette rien pour le cas où (et qui a déjà transvasé pas mal de moteurs par exemple . . . ), et quand le cas où se présente, y'a jamais ce qu'il faut dans les réserves, trop ptit, trop gros, pas la bonne matiere . . . . d'ou la section de l'orgasme du bricoleur . . . . car quand tu trouves ton bonheur . . . .
au fait, le cone syderic , il a regle le soucis sur la stone ????
re..........ben non,mais à la base,ce n'était pas vraiment le but recherché,la recherche et la découverte étaient " la Sydéric " ,tout court ,le reste,ce ne sont que des aléas
pour le cone de la Stone,je l'avais un peu nettoyé,bien enfoncé au maillet en bois,il a un peu mieux tenu,mais hier soir,lors d'un perçage,il s'est refait la male
Salut à tous..........@Lapinou,le moulin de la Parkside fait 500 W ,et y a un mandrin B16 dessus,demain j'ouvre le carton et je regarde tout ça de plus près
la parkside, c'est pas un cone morse que tu peux enlever, en tout cas pas sur la mienne qui est equivalente, mais date de + de 10 ans, le B16 est direct en bout de broche, tu pourras juste récuperer le mandrin
la mienne a bien morflé mais rendu de bons services, mais y'a trop de jeu dans le fourreau, je la garde en pensant la convertir en pseudo tour a bois, car quand le foureau est en position repos et en bloquant la descente, y'a presque pas de jeu, donc en la mettant a l'horizontale, avec une contre pointe sur le plateau, je me dis que ca pourrait depanner
ou alors pour y caser un bout de papier de verre sur un cylindre, a demeure, avec un roulement en bas de l'axe du cylindre, pour en faire une sorte de ponceuse
bref, elle est dans un coin sur une etagere et attend son heure mais elle ne fera plus de trous
YO salut Lapinou et tous...........décidément,tu ne veux vraiment pas m'aider sur ce coup,je crois avoir trouver mon chat noir lapin noir
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Recherche de Doc pour Scie à ruban SN 400, trouvé
» Recherche alésoir pour cône morse CM5
» Recherche adaptateur cône 5mm pour pince de défonceuse
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Recherche carrelage extérieur pour escalier avec nez de marche intégré
Page 2 sur 2
